Autor Tema: Pesadilla hecha realidad, se me han salido las bolas de un ball screw  (Leído 7798 veces)
Desconectado madmondi
Pues eso, pardillo de mi se me han salido las bolas de una tuerca de un husillo de bolas 1605 y no hay manera de montarlo de nuevo, supongo que debe de haber una manera pero yo no la conozco, si alguien sabe como se hace o conoce de alguna pagina donde se explique lo agradecería infinito ya que no son precisamente baratas.
Gracias a todos
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Tou
Re:Pesadilla hecha realidad, se me han salido las bolas de un ball screw
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2011, 23:15 »
Ni idea, me sumo a la petición esperandome lo peor   :'(
Me gustaría ver unas imágenes o descripción de como son por dentro, yo me lo imagino como un tubito en el que van alineadas las bolas pero no sé si llevan un muelle al fondo o se le da "presión" a la grasa  .confuso2
¿Qué las empuja contra el husillo?
capitan haddock
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2011, 23:22 »
Buenas noches Madmondi...
anda que... a quien se le ocurre sacar una tuerca de bolas de su husillo... ??? ??? ???
¡¡¡Pues ya somos dos!!!  .yupi
A mi se me desparramaron 65 bolitas...
Te cuento como lo solucioné (a lo mejor hay otras formas, pero a mi me funcionó):
Necesitas unas pinzas de electrónica acodada a 45 0 90º. Con la pinza coges una bolita, la untas en grasa consistente y la colocas dentro de la tuerca alojadola en su carril. Así vas colocando todas las bolitas, cada una junto a la anterior. Lo de la grasa es imprescindible para que las bolitas que quedan en la parte de arriba del interior de la tuerca no se caigan. Cuando hayas colocado todas las bolitas, con mucho cuidado y con el pulso templado, introduces el husillo haciéndolo girar al mismo tiempo para que "rosque" con las bolitas. Tiene que entrar suave y sin tropiezos. Si al "roscar" el husillo notas que algo roza, no lo fuerces, seguramente alguna bolita se habrá movido. Saca otra vez el husillo, comprueba que las bolitas están donde deben e intentalo otra vez.
Tranquilo, al final lo terminas roscando.
Un abrazo.
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2011, 23:41 »
Muchas gracias, lo intentare como tu me dices, de todas maneras he visto un par de vídeos donde se explica, ahí va uno.:
Repacking the bearings into a ball nut.
otro:
Reloading Ballnut
y este ultimo que es del tipo de mi tuerca:
ballnut 25.wmv
Repito gracias a todos
« última modificación: 22 Febrero 2011, 12:13 por Luisk »
capitan haddock
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2011, 00:10 »
Las tuercas de los husillos que tengo yo no tienen esa ranura de carga cerrada con una tapa atornillada, tienen una pieza que tapa esa ranura pero no le vi la forma de encajarla desde fuera, sino otro gallo hubiera cantado.
De todos modos, paciencia y sobretodo no pierdas ninguna bolita. Cuentanos cuando lo soluciones.
Carpin:no hace falta citar el mensaje anterior
« última modificación: 18 Febrero 2011, 21:04 por carpin »
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2011, 12:38 »
Pues a mi me paso con el husillo de Z y no fue dificil solucionarlo, al principio lo intente poniendo un tubito que trae para meter por dentro (y que no se salgan) más o menos al límite, y metiendo bolita a bolita rotando y bajando el tubito, despues me di cuenta que trae una tapa, que se quita y por dende se pueden meter las bolas ;O), se pone el tubo tope, se meten las bolas de nuevo y listo....
TOR
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2011, 13:31 »
Pues a mí se me salen las bolas y me voy a Urgencias cagando milks.
Ante todo gracias a todos,esta tarde me he liado con la tuerquecita de marras y lo he hecho como sugirió el "capitán", con unas pinzas de electrónica a 45 grados y una a una las he ido colocando con un pelin de grasa y "VOILA" a la primera, me he quedado frió pero contento, es mas fácil de lo que creía en un principio, ya me veía comprando otra, de hecho ya me habían dado precio ,29$, bueno de nuevo gracias a todos.
Tou
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2011, 23:25 »
Enhorabuena   .palmas .yupi
Esas tuercas de 29$ ¿de donde son?
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2011, 23:40 »
De aqui:
http://cgi.ebay.com/1-anti-backlash-ballscrew-RM1605-650mm-C7-end-machined-/250606042330?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5948bcda#ht_568wt_905
es lo que me costo añadirla al pedido del husillo con su tuerca, una mas 29$, si le escribes un mensaje al chino te responde el mismo dia o al siguiente como mucho, y llego en cinco dias.
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2011, 23:43 »
de hecho me he equivocado, no son 29$ son 26$, copio/pego mensaje dl chino para que veas su oferta con gastos de envio incluidos por dos guias de bolas con 4 carros y una tuerca balllscrew 1605.
Hello,
The best price to you
SBR12-500mm (2rails+4 blocks)
41 usd
one nut of ballscrew 1605
26 usd
Air shipping
39 usd
Total
106 usd
If you accept this best price to you.please let me know your Paypal Email and your Phone Number. I will send the paypal invoice to you
Thanks!
Chai
la verdad es que no esta mal de precio.
Tou
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2011, 00:54 »
Es el mismo chino  ;D ;D ;D
La verdad es que no están nada mal sus precios. Me ha mandado a mi tambien un presupuesto pero me esperaré al mes que viene porque este ya me he pasado  ;D ;D ;D
Dejo mi presupuesto tambien  ;)
1x anti backlash ballscrew RM1605-400mm-C7 ONe end-M+1 BK12 and ballnut
71 usd
1x anti backlash ballscrew RM2005-800mm-C7 One end-M+1 BK15 and ballnut
89 usd
1x anti backlash ballscrew RM1605-800mm-C7 and ballnut
55 usd
Sub-total
215 usd
+ Shipping to Spain
69 usd
Total
284 usd
capitan haddock
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2011, 23:11 »
Pues a ese mismo chino le compré los husillos de bolas y los rodamientos lineales y los ejes...
Los rodamientos lineales con placa soporte abierta para eje de diámetro 16 tienen (creo) solo 5 pistas de rodadura y el anillo interior es de plástico. Llevan un obturador de goma en ambos lados del rodamiento para evitar que entre porquería.
Los ejes para los rodamientos, ya se han rayado, y eso que todavía no he terminado mi fresadora.
Las tuercas de bolas, no están tampoco mal, realmente ajustan muy bien al husillo, no se aprecia nada de juego y su giro es suave.
Los husillos... >:( >:( >:(... no se si ya me los mandó así el chino o fue durante el transporte... el caso es que me llegaron curvados. Usando un comparador pude detectar una desviación radial de 2,5mm en un husillo de 550mm de largo y en los dos husillos de 1100mm de largo uno con 2,3mm y el otro con 2,8mm de desviación... una mierda vamos (perdón por la expresión)
Además, cuando los mandé a tornear los alojamientos para los apoyos, el tornero me dijo que el acero parecía mantequilla...
Vamos, que para un uso de aficionado como yo pues bueno, pasan, pero si alguien esta pensando en darle un uso intensivo...
La ventaja que tiene este chino es el precio.
En mi caso concreto solo tenía dos opciones:
1- Comprar al chino, a precios de chino y con calidad de chino.
2- NO comprar nada, ya que los precios de los fabricantes de reconocida calidad y prestigio se salían por mucho de mi presupuesto (no exagero si digo que triplicaba o casi cuadruplicaba el precio...).
Y bueno... ya sabéis qué opción escogí... al fin y al cabo, gracias al precio del chino, me puedo permitir construir mi CNC casero, siempre siendo consciente que no se le puede pedir peras al olmo...
En resumen, que lo que nos vende el chino, cumple su función, pero en mi modesta opinión no es valido para uso profesional.
Jooooeee.... menuda rollo que os he soltado...
Tou
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2011, 23:20 »
De rollo nada  .bien Me gustan estos detalles para por lo menos saber lo que compro  ;)
« Respuesta #14 en: 22 Febrero 2011, 20:28 »
Totalmente de acuerdo con el ultimo comentario del capitán, yo pedí presupuesto en una ferretería industrial de mi localidad y lo mas "Baratito" en los mismos productos o sea dos guías lineales con dos carros por guía y un husillo de bolas 1605 era de900€ y el chino me lo envió por 280€, si que no es la octava maravilla de la calidad pero para un hobby que tiene uno pues hasta hai si puedo llegar.
