Autor Tema: Torno nuevo en el foro  (Leído 11772 veces)
Re:Torno nuevo en el foro
« Respuesta #30 en: 24 Diciembre 2018, 21:17 »
Dependiendo del tamaño de las ranuras puedes hacerlo con varilla roscada de la negra y pletina de 8 o 10 mm taladrada y del largo que te haga falta. También hay tuercas en T de diferentes roscas y espárragos de diferentes largos y roscas. Tuerca T( T nut )
https://www.ebay.de/itm/Neu-5-Stuck-Schwarz-Nutenstein-Nut-M8-Gewinde-T-Nuten-Stehlen-Profil/323302337667?hash=item4b46522c83
Desde el móvil no busco precios pero para que te hagas una idea.
Desconectado DominicZe
« Respuesta #31 en: 24 Diciembre 2018, 22:54 »
Eres una máquina!  Gracias por la ayuda y contestar! Mañana investigaré a ver cómo me hago las cogidas.
También tengo que investigar en qué casos se usa el plato de 3 garras y el de 4... mucho que aprende.
Por cierto!! Felices fiestas a todos y Feliz navidad! Espero que os traigan muchos regalitos.
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #33 en: 25 Diciembre 2018, 02:41 »
https://youtu.be/ptmxSjxWM70
https://youtu.be/HCThQcD8qPU
En el Reino de los ciegos el tuerto es el rey. Así que de máquina poco. Saludos.
« Respuesta #34 en: 25 Diciembre 2018, 19:51 »
Muchísimas gracias!!! Tengo que mirar, me da que mi plato de 4 garras, las garras no son independientes... o eso creo :S
« Respuesta #35 en: 26 Diciembre 2018, 20:54 »
Mi primera pieza torneada :) Es un adaptador de la bomba de refrigeración para el mandrino :)
Tuve un inconveniente, cuando la metí a presión en la pieza que engancha la bomba, el cuello fino, se dobló un poco, pero vamos... es funcional :)
« Respuesta #36 en: 26 Diciembre 2018, 20:59 »
Muy bien..por algo ay que empezar..creo que debes empezar a hacer amistades con el Team Malagueño..el cual te puede enseñar mucho ademas de echarte unas .brinda
« Respuesta #37 en: 26 Diciembre 2018, 21:08 »
Quienes son el Team Malagueño???!!!
« Respuesta #38 en: 26 Diciembre 2018, 22:31 »
El team malagueño..te presento a un par de ellos..aunque ay unos cuantos mas..soldadores de alto nivel etcccccccc
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31744.0
« Respuesta #39 en: 06 Enero 2019, 00:36 »
Buenas! El otro día haciendo un casquillo de broce salí de polvo dorado hasta los ojos... y luego para limpiar el torno me las vi y me las desee :S
Entonces, me he fabricado con la 3d en un plis plas unas tapas para las guías donde va el charriot y que os comparto por si os puede ser de interés para los que tengáis un torno como el mio. Decir que las dos guías deberían ser iguales sin embargo miden algunas décimas de diferencia, pero podéis arreglarlo con los ajustes de escala de la impresión.
Por otro lado, tenía una duda, aquí veis la pieza desde la que parto con la idea de cilindrarlo y hacerme un casquillo que me hacía falta para la conversión de la fresadora. Sin embargo, en los vídeos que veo, se ve que las piezas del torno salen casi espejo normalmente, porque me hace esos surcos? Lo solucioné con lija grano 400 y luego un pulido para metales.
Un saludo!
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #40 en: 06 Enero 2019, 12:11 »
Hola DominicZe.
Si usas plaquitas para aluminio te quedará el acabado mucho mejor, creo que ese es el problema.
Hugo
« Respuesta #41 en: 06 Enero 2019, 13:15 »
Hola DominicZe.
Hugo
Gracias! ya me han llegado las que me recomendó Michel, así que la próxima vez las probaré con el bronce :)
« Respuesta #42 en: 06 Enero 2019, 14:18 »
para acabados espectaculares en aluminio y bronce es conveniente tener un porta de este tipo con las plaquitas para aluminio
https://www.ebay.es/itm/8mm-Shank-Indexable-Lathe-Turning-Tool-With-8mm-Diameter-Carbide-Insert-RCMT08/222744841190?hash=item33dca08be6:g:CPIAAOSwXlJaleD2:rk:16:pf:0
biene a ser lo mismo que se hacia con un cobalto redondeando la punta y que de hecho sigo haciendo y que funciona muy bien
buscando por ebay seguro que encuentras a buen precio plaquitas de aluminio y portas redondos , yo las uso en la ultima pasada cuando algo quiero que luzca muy bien
Desconectado novacila
« Respuesta #43 en: 06 Enero 2019, 14:34 »
Hola,
Aparte de la placa, aunque con un filo nuevo tendría que dejar mejor acabado que ese, pienso que puedes tener algo más, me da la sensación que el torno no está sobre una superficie estable o tienes algún carro o el charriot suelto, revisa el ajuste de las cuñas. Yo en el mío y en uno chico chino que compraron en el trabajo, bloqueo el eje que no uso porque suele verse alguna marca.
Saludos y a seguir dándole duro,
Novacila
Edito, otra cosa que veo, es que al hacerlo de entre puntos no tengas la suficiente fricción y se frene. Lo otro no sé si la herramienta la tendrás a la altura correcta
« última modificación: 06 Enero 2019, 16:38 por novacila »
« Respuesta #44 en: 08 Enero 2019, 21:52 »
Tengo duda, ese en concreto me sirve para mi torno? creo que las herramientas que uso son de 12... pero no tengo claro este punto aún.
Hola,
Novacila
El torno está sobre un banco que compré en tecnomáquinas, y además está bien nivelado... creo que no debería ser el problema. Lo de la fricción podría ser, ya que eran dos boquetes y solo apoyaba en un borde...
