Autor Tema: Torno nuevo en el foro  (Leído 11759 veces)
Desconectado novacila
Re:Torno nuevo en el foro
« Respuesta #45 en: 09 Enero 2019, 18:36 »
La altura de tu torno son herramientas de 12 y probablemente no sea está la causa del mal acabado. Otra cosa es que los portas estén bien de altura, para comprobarlo, pon el filo de la herramienta con el contrapunto en el cabezal y tienen que coincidir los filos, si el filo está bajo, al refrentar te quedará un tetón, si está alto, verás como el filo pasa por encima del centro y muy probablemente se romperá el filo si es un material duro.
Puedes buscar en youtube vídeos de cómo comprobar la altura poniendo lathe tool calibration, lathe tool adjustment height, así verás desde métodos complejos de calibración con relojes comparadores o el método que te antes te dije.
Novacila
Desconectado DominicZe
« Respuesta #46 en: 09 Enero 2019, 22:03 »
Novacila
Hola, gracias por tu interés Novacila!!!
He comprobado lo que me dices y veo que está claramente bien centrado, no deja lugar a dudas, es más no deja ningún tetón al refrentado. La plaqueta era relativamente nueva, solo la usa para mecanizar un par de cosas en aluminio y debería estar bien afilado, ahora me llegaron otras para aluminio y probaré en un trozo de bronce nuevo que tengo pedido para ver el resultado de la de aluminio. Estoy valorando el tema de la herramienta redonda que comenta Kankario a ver también si consigo mejor acabado, pero no encuentro plaquitas para aluminio/bronce para esta herramientas,
Esta es la herramienta que creo que me sirve.
https://www.ebay.es/itm/12mm-Shank-Indexable-Lathe-Turning-Tool-With-8mm-Diameter-Carbide-Insert-RCMT08/223308095263?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Me podéis ayudar con las plaquitas para aluminio/bronce?
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #47 en: 09 Enero 2019, 23:22 »
Para esa placa y para casi todas, cambias el penúltimo código alfabético por una G y tienes su modelo en aluminio.
Para rcmt cambias a rcgt y la tienes, lo poco que he visto no son nada baratas.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F151711211456
« última modificación: 10 Enero 2019, 10:16 por novacila »
« Respuesta #48 en: 10 Enero 2019, 08:47 »
otro punto de vista..
yo para aluminio..no ferricos e incluso para aceros con menos pasada usaria este juego de portaherramientas y estas placas
https://www.ebay.com.au/itm/4pcs-12mm-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-10x-DCMT0702-Inserts-Wrench/302967774178?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3Dcd6c2b3ccb2748b4944621cb1c90ee0e%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D282615584869%26itm%3D302967774178&_trksid=p2047675.c100623.m-1
https://www.ebay.com.au/itm/10pcs-DCGT070204-AK-H01-High-quality-machining-lathe-CNC-carbide-Inserts-tool/282711275061?hash=item41d2e7b635:g:dbgAAOSwyP5Z9EJK:rk:1:pf:0
luego ya tu vas decidiendo..
ay siempre que tener muchos portas y muchas geometrias distintas para acometer los distintos trabajos de la mejor manera posible..no hay un porta que sirva para todo y que todo lo haga bien.
sobre asuntos de torno no suelo opinar..pero estas herramientas las tengo yo y las suelo usar mucho y a mi me funcionan muy bien..
« última modificación: 10 Enero 2019, 09:02 por TEAM RURAL »
« Respuesta #49 en: 10 Enero 2019, 12:25 »
En 12 mm no tienes muchas opciones. Ésa es de las pocas que hay. Y tiene la ventaja de poder meterte para escuadrar. Creo que alguna he visto dcmt 11. Tendría que mirar. Creo recordar que tengo una. De todas formas a medida que vayas haciendo cosas iras demandado portas y plaquitas diferentes. Y cuando conozcas querrás tener muchas diferentes para trabajar más rápido y cómodo. Irás comprando pensando en problemas que te puedan surgir antes de que surjan. Porque los pedidos tardan. Y jode bastante decir, si hubiera tenido esa herramienta lo hubiera hecho en un momento. Saludos.
« Respuesta #50 en: 12 Enero 2019, 18:13 »
Bueno, pues ayer estuve la tarde dedicado al torno, estoy haciéndome un "porta-discos" para podar cortar con una sierra en la fresadora. Estuve mecanizando acero F212 y me quedé sorprendido porque es mantequilla para las TCGT110204.
Las plaquitas estas:
https://www.ebay.es/itm/10pcs-TCGT110204-AK-H01-TCGT21-51-AK-H01-Inserts-For-STFCR11-Used-for-Aluminum/142842264193?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y la fresa de sierra esta (Recomendación Michel):
https://www.ebay.es/itm/Select-Dia-75mm-80mm-Thick-0-5-5-0mm-HSS-Circular-Saw-Blade-22mm-Bore/272857517105?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=572013340102&_trksid=p2060353.m2749.l2649
El mango del porta fresas es de 20 para una pinza ER32. Es una primera versión, le tengo que hacer unos rebajes que me permitan meter una llave y poder apretar bien el tornillo... tampoco se si esto será un fiasco :S. Pero bueno intentando cosas es como se aprende, no?
La velocidad de mecanizado fueron unas 600rmp.
Bueno el mayor problema me lo encontré, que al poner el contrapunto, haciendo el taladro para ajustarlo con un center se me partió.. puff valiente rollo, yo que sé cuanto tiempo me tiré hasta conseguir sacarlo, desde luego se me han quitado las ganas de usar una broca de estas baratunas porque te agua la fiesta en un pis pas.... ¿Que usáis vosotros para taladrar antes de colocar el contrapunto?
Además, después de todo, tuve un problema importante, por lo que se ve el taladro no quedo perfectamente recto y la pieza me bailaba y por más que intenté no pude solucionarlo, así que al final tuve que hacerlo sin el contrapunto y centrar con el reloj comparador :_
Como siempre acepto consejos para mejorar.
llaurisio
« Respuesta #51 en: 12 Enero 2019, 18:38 »
Yo no me fiaría de esa arandela que aprieta el disco de corte se doblan al apretar y el disco pierde el apriete .
Le haría un casquillo con el tornillo embutido dentro.
« Respuesta #52 en: 12 Enero 2019, 18:44 »
Uhmm.. el disco encaja en el cuerpo bastante justo y le he dejado al disco una altura de unas 10 décimas, que es lo máximo que puede convarse la arandela... ahora bien, no termino de entender lo que me dices :S
Cuando llegue a casa hago una foto de la sujeción del disco :)
« Respuesta #53 en: 12 Enero 2019, 20:07 »
Una pequeña mejora al trabajo que hiziste..cuando tengas que cortar muy cerca de la mordaza etc..pues un tornillo de allen normal te estorbara..
Lo que yo suelo hacer es un casquillo de unos 8 o 10mm de espesor dependiendo de la metrica del tornillo que vaya a usar ya que el largo del cono influye y de diametro exterior igual a la parte que asienta en el disco o un pelin mas pequeño..le hago un avellanado y coloco un tornillo allen con cabeza plana y el tipico DIN 7991..asi ganaras altura y ademas la sujeccion del disco sera mas fuerte y el casquillo nunca se te va a deformar
https://www.ferreonline.es/productos/tornilleria/tornilleria-cabeza-plana-allen-din-7991/f-22000-22003/
https://www.youtube.com/watch?v=2lzxQ0oc2Jk
« Respuesta #54 en: 12 Enero 2019, 21:49 »
Ahh ya entiendo!!! pues hacer la mejora se ha dicho!!! cuando la termino os la enseño a ver que tal se me da :)
« Respuesta #55 en: 12 Enero 2019, 22:20 »
Desde que pueda te pongo enlace de brocas de centro. Las chinas son una kk y chiquita putada lo.que cuentas.
En su día Michel me dió a conocer la marca Osborn. Son buenas y hay buenos precios si se busca
Yo tengo brocas de centros, brocas y machos Osborn y 100 % recomendable.
« Respuesta #56 en: 13 Enero 2019, 09:47 »
Seguimos avanzando. Ayer me dispuse hacer el casquillo para el tornillo avellanado, aunque ahora mismo no tengo M12, así que tendré que comprarlo.
A ver sigo con la mosca detrás de la oreja con el tema del contrapunto. Ayer refrente  el tocho que tenía, lo cilindre 1 pasada para igualarlo y me dispuse hacer el orificio con el centrador para que al taladrar quedara bien centrado... pues bien cuando presiono con la broca de centro, noto como se mueve y se levanta, se mueve el portabrocas entero y la "pínola" del contrapunto :S y eso que solo lo saco 1cm o 2 como mucho...
Comprobé si realmente estaban alineados colocando contrapunto mt2 y el mt4 y realmente estaban algo desalineados. Procedí con la alineación y a ojo... pues ya estaba enfrentadas y las dos puntas y se tocaban... Realicé de nuevo la operación de taladrado y me encontré con lo mismo....
Dije, bueno será la rigidez del portabrocas? así que puse el er32 y mismo resultado, cuando hago presión en vez taladrar limpiamente se desplaza. Cuando se pone una broca, que es más larga de más susto porque parece que podría partir. Aquí un video, no se hasta que punto se aprecia :S
https://youtu.be/6tpJxe9WTOE
A ver si me podéis ayudar con esto porque no tengo muy claro si el problema es un tema de herramienta, un tema de ajuste o que tengo algún elemento mal.
Gracias!!!
« última modificación: 13 Enero 2019, 09:50 por DominicZe »
Desconectado tobarra
« Respuesta #57 en: 13 Enero 2019, 10:49 »
Lo que se ve en el vídeo es perfectamente normal, las brocas no son perfectas y se desvían, por eso se requiere un punto de centrado con una broca especial, luego la broca busca el centro al presionar sobre la pieza.
Mira en este vídeo cómo la broca busca el centro que previamente se ha realizado con una broca de centrado, verás cómo la broca va desviada y luego se centra, y eso que es un torno profesional y brocas de gran diámetro.
A partir del minuto 13.
Espero te sirva.
https://www.youtube.com/watch?v=GNhVxHPCy2Q&t=1758s
« última modificación: 13 Enero 2019, 10:56 por tobarra »
« Respuesta #59 en: 13 Enero 2019, 12:02 »
Muchas gracias por la tranquilidad tobarra y Tecleador.
Tengo otra duda, las revoluciones para el centrado... usé 600rpm, eso está bien o como el diámetro sobre el que trabajo es muy pequeño, necesitaría emplear más revoluciones?
Y también, la fuerza con la que hay que presionar la broca de centro... hay que hacer fuerza realmente para que vaya entrando?
Un saludo y de nuevo gracias por todo.
« última modificación: 13 Enero 2019, 12:19 por DominicZe »
