Autor Tema: Restaurando mi pequeña fresadora ROBER  (Leído 4657 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 15 Diciembre 2018, 09:16 »
Hola a todos!
Hace mucho que no publico en el foro, voy mas de culo qie san patrás...
Al lio! Hace un par de años(o mas) me compre una fresadora  antigua y pequeña, una ROBER, re la cual he sido incapaz de encontrar información.
Esta maquina venia solo con el eje horizontal, lo ue limita mucho sus posibilidades...
Pero casualidades de la vida a los pocos dias conseguí uno vertical, gracias a un tornero.
El problema es que estaba desmontado y los rodamientos eral de bronce, eso y que era cono 1.
Decidi pasarlo a cono2 y rodamientos conicos, pero el proyecto quedó aparcado porque apareció otro proyecto mas grande(bastante mas grande)me he tirado mas de siete meses restaurando una barca, pero eso es harina de otro costal...
A lo que iba, con el cabezal en mis manos empiezo a sacar medidas para hacer el eje nuevo y los alojamientis de los rodamientos que no caben en el cuerpo de la torreta.
Pero me doy cuenta de que mi pequeño torno no l lo bastante grande para tamaño trabajo...y no hay presupuesto para mandarlo a hacer, toca romperse el coco o hacer hucha.
La hucha se la llevó la restauración de la barca(la hucha del eje y de varias maquinas)
Pero este año me he apuntado a un grado medio de mecanizado, donde estoy disfrutando como un enano!!
El profesor de taller al ver que era alumno aventajado me puso a hacer directamente el proyecto mas complicado del dosier(un candado de combinación) y despues de eso le pregunté si podia isar la maquinaria para un proyecto personal. Me dió luz verde.
No tengo fotos de todo el proceso, pero pondré las que hice.
Aqui habia hecho el alojamiento del primer rodamiento.
https://drive.google.com/file/d/1Vvr9tX3trhXA6E4THLL6nAqilsyXJCZU/view?usp=drivesdk
El primer casquillo lo hice en mi torno gace tiempo.
El resto del trabajo lo realicé en el taller del curso.
Aqui esta el cabezal con el eje casi listo, a falta de recortar, roscar y hacer un chavetero.
https://drive.google.com/file/d/1tURCR9Vw5dG9Cl61ccjY46KWm1-wGFl_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1gKjsNFZJtakyDQVE0qZQSLGtSse7PLA1/view?usp=drivesdk
Para poder hacer el eje he tenido que usar dos tornos diferentes y una fresadora.
En el primer torno casi me cargo la pieza, resulta que el contrapunto estaba desviado y torneada conico, suerte que me di cuenta cuando aun faltaban un par de milimetros , si no puedo tirar la pieza. Una vez corregido el problema y acabada esa parte del trabajo voy a buscar la luneta fija  para poder hacer el agujero del cono y, sorpresa! Para ese torno no hay luneta fija!
Joder! Toca cambiar de maquina.
Busco un torno que tenga luneta y me pongo a trabajar en el.
Antes de piner la pieza pongo una herramienta con cono 2 y con el comparador y paciencia pongo el charriot en su sitio para tallar el cono. Una vez tallato le paso los escariadores chinos, que se portan de maravilla, dejo el cono perfecto .
Ahora toca sacar los micros y pacienfia para hacer tres asientos, dos para rodamiento y uno para el engranaje conico, pico a poco voy ajustando hasta dejar el primer asiento en 25.02, el segundo a 18.02 y el del engranaje lo dejo en 19, no tiene que ir clavado.
Ahora viene el segundo calvario....
Desmonto el eje y me voy a la fresadora para hecer la.cajera de la chaveta. Hay una montada con plato divisor y contrapunto, usaré esa porque la pieza quedará centrada mas facilmente. Cambio la fresa y pongo una se 5mm con vastago de 6 , pongo la fresadora n marcha y plapo el eje, pongo los nonios a 0 y bajo la mesa, tengo que avanzar 11.5mm para llegar al centro de la pieza pero, los nonios patinan!! Es hora de irse a casa, el proximo dia lo solucionaré...
Lo primero que hago al llegar a clase el siguiente dia es desmontar los nonios, no tienen demasiado misterio, un circlip, una arandela y una arandela-muelle. Saco el nonio y misterio resuelto, tiene un resalte que evita que el nonio patine, esta gastado(normal habiendo pasado por centenares de manos de aprendices), solución, mecanizar una arandela para  suplementar el resalte.
El problema son las dimensiones.
38.6 de interior, 43 exterior y 0.6 de grosor, casi me da un pasmo...
La dejo clavada(de medidas), lo vuelvo a montar y voilá, va perfecta.
Ahora ya puedo mecanizar el chavetero.
Lo monto y ajusta a la perfeccion.
https://drive.google.com/file/d/1wWrDXQpJnfrTtgSFT2BF8zhYFqd5aigM/view?usp=drivesdk
Mas adelante seguiré con otras piezas para ella...
Re:Restaurando mi pequeña fresadora ROBER
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2018, 10:46 »
muy bien..muy resolutivo y con muchas ganas .palmas .bien .brinda..es guapa esa fresadora..puro estilo old school..para tres generaciones mas.
gracias por compartir tu proyecto.
michel
« última modificación: 15 Diciembre 2018, 11:31 por TEAM RURAL »
Darwind
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2018, 11:27 »
Buen trabajo amigo, .bien y preciosa maquina, la vas a restaurar de pintura?, merece la pena hacerlo, ese tipo de maquinas son muy bonitas y agradecidas...
Saludos y si le haces mas cosas enseñanoslas...  .brinda
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2018, 11:37 »
 Gracias por vuestros comentarios!! .brinda
Un par de manos de pintura le daré, pero no será gris.... Prefiero colores mas alegres!
Pero eso será lo ultimo.
Antes el nuevo motor , el cableado...
El  proximo trimestre me fanricaré un fly cutter para planear la mesa de la fresadora, que tiene una colección deheridas de guerra...
Sabeis dinde podria conseguir nonios?
Los que tiene me gustan, pero tienen mas mili que la cabra de la legión!
« Respuesta #4 en: 15 Diciembre 2018, 11:42 »
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2018, 11:43 »
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2018, 11:45 »
Gracias por compartir. Lo de las imágenes por contribuir en algo. Saludos. .bien
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2018, 11:47 »
Si que es chula ! Un compañero del foro tiene una igual , que espero me venda en un futuro no lejano .Buen trabajo👍
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2018, 13:19 »
 .brinda
Gracias tecleador por colgar las fotos, es algo que se me resiste...
Forjador de sueños, sabia que hay otra en el foro y en menorca se de dos mas, una de ellascon avances mecanicos.
 .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2018, 16:23 »
De nada. En algo tengo que colaborar. Si no sería un gurú de pacotilla  ;D
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30247.0
Este tutorial es el que me enseñó y a medias porque lo abro cada vez que voy a subir algo. Saludos.
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2018, 17:16 »
una cos que no logro apreciar, ¿los asientos de los nuevos rodamientos estan emutidos en los asientos de los antiguos cojinetes de bronce?  y como van sujetos solo por la presion de la contratuerca con el eje o los vas a soldar a la carcasa ?
te esta quedando muy bien , yo a mayores intentaria hacer algun tipo de tapa para esos rodamientos para que la grasa no se les marchase ni entrase viruta al mecanizar
Desconectado edu350
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2018, 17:51 »
Muy buen trabajo, esa fresadora es casi identica a mi fellar, que suerte haber encontrado un cabezal vertical, la mia tambien tenia solo el horizontal, ojala encontrase yo uno...
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2018, 07:29 »
Los asientis de los nuevos rodamientos van clavados, ajustados como si fueran rodamientos. No se mueven. Soldarlos no se puede, la carcasa es de fundición y los casquillos de acero.
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2018, 07:31 »
Se parecen mucho, seguramente son de la.misma epoca. Me fusta el cabezal vertical que le montaste, y el sistema estilo Myford!
angelnewman
« Respuesta #14 en: 16 Diciembre 2018, 13:40 »
esa fresadora con ese color parece allien el octavo pasajero... no es buena idea planificar tu mesa en la fresadora  :-\ , me temo
