Autor Tema: Pequeño trabajo del fin de semana  (Leído 4781 veces)
Re:Pequeño trabajo del fin de semana
« Respuesta #15 en: 30 Diciembre 2018, 17:06 »
A ver, me leo tus proyectos, se me cae la baba y no digo nada porque no tengo nada que decir.
Yo ayer hice una arandela, así que compara el nivel. ;D
Desconectado Jesus
« Respuesta #16 en: 30 Diciembre 2018, 19:18 »
La verdad que es impresionante lo bien que trabajas tio, me quito el sombrero. .palmas .palmas
« Respuesta #17 en: 26 Enero 2019, 11:58 »
Ya he hecho un Video con una placa PCB mas grande y la velocidad mas lento.
https://youtu.be/7qXzFJuCw5c
Pero así se puede ver, como funciona.
« Respuesta #18 en: 26 Enero 2019, 12:16 »
Envidia sana .brinda
Desconectado Ateneo
« Respuesta #19 en: 26 Enero 2019, 13:33 »
Un trabajo muy profesional  .bien, como se dice en castellano de la parte de Frankfurt "Ich verstehe nur Bahnhof" :).
Pregunta de novato y corrígeme si me equivoco, las pasta de soldar es empujada por aire a presión y luego un tornillo giratorio
termina de empujarla con más precisión hacia la punta.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #20 en: 27 Enero 2019, 13:41 »
Un trabajo profesional y fino donde los haya.Me quedo alucinado con algunos proyectos. .palmas .palmas
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #21 en: 27 Enero 2019, 14:45 »
Tus post son muy interesantes para mí al menos .
Pero cabe poco más que admirarlos desde el silencio.
Sigue deleitándonos con ellos.
« Respuesta #22 en: 27 Enero 2019, 16:16 »
Si, la pasta esta se suministra en una jeringa y se empuja con aire a precsión (0.7 hasa 2.3 bar). Por una valvula puedes quitar la presión en pausas.
El tornillo esta construido en una manera que no sale pasta si no gira.
La cantidad exacta que necesitas ya pudes empujar con este tornillo.
Para un resultado perfecto tienes que respetar unos valores:
El diámetro de canúla tiene que ser 7 veces mas grande que el diámetro de las piezas más grandes en la pasta, que dice en una paste T3 hay granulos de 25µm hasta 45µm.
Así para pasta T3 tienes que usar como mínimo 0,3mm de canula.
La distancia de canúla hasta la superficie de la placa PCB tiene que ser exacto 0,7*D, que dice 0,3*0,7=0,21mm.
Este es importante que la adhesion de la pasta es suficiente para que queda en la placa si sube la canúla.
La temperatura de la pasta también es muy importante. He probado una vez por la mañana y eran totalmente diferente valores para la presión de aire y los revoluciones para el tornillo.
Tambien he hecho un proceso semi automatico para calibrar la punta. De este proceso puede hacer otro video, si alguien interesa.
La calibración es necesario, pq las canúlas despues de montar tienen un desplacamiento máximo de 0,5mm.
Desconectado Ateneo
« Respuesta #23 en: 27 Enero 2019, 16:53 »
Si, muy interesantes todos esos parametros técnicos y tu explicación, gracias por compartir tu proyecto. ;)
