Autor Tema: Pequeño trabajo del fin de semana  (Leído 4780 veces)
« en: 17 Diciembre 2018, 15:58 »
Este fin de semana he hecho una pieza de aluminio... O en verdad eran 3 piezas, pero es un conjunto.
Algien sabe para que sirve?
Ingolf
« última modificación: 17 Diciembre 2018, 22:24 por TecnoWorld »
Re:Pequeño trabaja del fin de semana
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2018, 17:35 »
Pos claro hombre, eso sirve para inyectar crema de cacahuete en curasanes.... si es ta clarisimo,  aunque igual vale pare sazonar calamares en su tinta.... no se no se....¿ he acertao?
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2018, 18:01 »
Jejeje, casi
Falta el motor que viene a tope de esta pieza.
Es un dispensador para soldar.
Normalmente haces las placas con un stencil en modo de serigrafia. Pero yo necesito a veces para piezas muy chiquetitas pasta en 0,15mm o 0,2mm de diámetro.
Este es muy difícil con serigrafía, pq los stencil tienen 0.12mm de gruesor y la pasta queda dentro.
Así me comprado una impresora 3D como base y he hecho el dispensador.
Este puedes comprarlo, pero es demasiato caro.
https://www.dosieren.de/en/products/dispensing-valves/screw/dv-5005dfs/screw-valve-dv-5005
o aquí:
http://www.techconsystems.com/en/dispensing-valves/fluid-dispensing-valves/rotary-valves/disposable-material-path-rotary-valve-ts5000dmp-dcx-series/
Precio más IVA.
Pero tienen la valvula (todo de este en plástico) muy barata. Faltaba solo hacer el resto...
Re:Pequeño trabajo del fin de semana
« Respuesta #3 en: 21 Diciembre 2018, 10:26 »
Este fin de semana pienso de terminar el projecto.
La impresora que me comprado es un Anet A6 para 150€.
Claro, faltan unas mejoras, como pletina 10mm de aluminio de base, unos ejes tenia q pegar pq tienen mucho holguras, unos adapdores para ajustar bien...
Y borrar el software para conectar el CNCPod de Beamicon a la electrónica de la impresora.
Ah, claro, y falta montar interruptor de prueba en Z y la camera en su posición.
Ah, y cambiar la mesa (quitar el "bed" y poner placa masiza).
Voy a subir unas fotos, si he acabado con los trabajos.
Espero que no es demasiado aburrido, pq nadie contesta ;-)
« Respuesta #4 en: 21 Diciembre 2018, 10:42 »
coño yo no habia visto este hilo
de aburrido nada que lo que haces siempre es pa caer la baba .baba
que vas a trasformar una impresora 3d en un aplicador de pasta de soldadura???
« Respuesta #5 en: 21 Diciembre 2018, 10:47 »
Ingolf, tus proyectos "juegan en otra liga", es por ello que apenas hay comentarios. Como dice kankarrio, se nos cae la baba cuando nos muestras algo.
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2018, 11:35 »
Si. Pq la base de una impresora 3D hoy en tiempo casi te regalan, y el resto que falta puedes fabricar tu mismo. Así hay una maquinita mas en el taller :-)
Cita de: eaionin
Mil gracias, pero no es así. Solo uso maquinas que casi cada en el foro tiene - no es nada especial...
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2018, 13:38 »
que va que va, no te quites merito que solo hay q ver como dejas las cosas y los diseños que haces .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #8 en: 21 Diciembre 2018, 15:05 »
TecnoWorld
Yo si estoy interesado en tu proyecto. Y si no comento es para no llenar los hilos de paja, que cuando se leeen me interesa la informacion importante.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #9 en: 22 Diciembre 2018, 14:17 »
otro que te sigue en las sombras,  .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2018, 12:06 »
Ya la maquina esta configurada con el Beamicon2.
Todo funcciona, medir longitud de geringa, posicion con camera.
https://youtu.be/nzdoVuJs3uM
https://youtu.be/VgrkTA9TB_A
« última modificación: 23 Diciembre 2018, 12:11 por TecnoWorld »
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2018, 12:10 »
Felicidades , pon un video cuando le hagas hacer una placa de circuitos q tiene q ser interesante
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2018, 12:16 »
Hacer uns placa tarda un poquito.
Me falta instalar el compressor , y tengo que programar un import filtro para importar ficheros Gerber en el Beamicon2.
Este programa tiene q calcular la cantidad para aplicar en los pads de circuito.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #13 en: 26 Diciembre 2018, 13:31 »
Madre mia como trabaja este tío, ¡¡¡ME SACO EL SOMBRERO!!!!
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2018, 16:58 »
Ya funciona la maquina. Pero hacer una foto es dificil. La placa PCB mide 5x9mm y la camera e foto no graba bien de distancia.
Tengo que buscar otro camera para hacer un video.
Ingolf
