Autor Tema: Pregunta de principiante total  (Leído 2513 veces)
Zazinth0
« en: 24 Diciembre 2018, 20:06 »
Disculpad de antemano por 2 preguntas de principiante que voy a realizar, pero creo que este es el sitio para solventar mis dudas de novato.
1) Veo que en las conversiones que hacéis para convertir una fresadora a CNC, básicamente se cambian por lo general los 3 husillos por unos de bolas para ganar precisión
y se incorporan los motores para los ejes X, Y y Z. Desde el Match 3 se controlan esos 3 ejes, PERO... ¿qué ocurre con las revoluciones de la broca? Match 3 no lo controla?
2) ¿Qué uso tiene el lector digital de una fresadora como puede ser esta http://tecnomaquinas.es/fresadoras-de-sobremesa/547-tecma-bf-25-dro.html?
Porque, entiendo que no es para mover los ejes como una CNC. Igual con eso me es más que suficiente para mis piezas.
Gracias de antemano amigos.
Y felices fiestas.
Z.
Re:Pregunta de principiante total
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2018, 20:13 »
Las revoluciones de una cnc a priori solo las puede controlar mach3 si montas motor trifasico y un variador o un servomotor etc.....de lo contrario tendrias que primero ponerlas tu y despues arrancar el programa
el DRO que ves en la fresadora es un lector digital que te indica en todo momento las medidas exactas de lo que tu manualmente muevas los ejes..es lo que usamos todos los que trabajamos con maquinas convencionales..osea maquinas que NO son cnc..
un video de alguien que instala el mismo un dro completo es una maquina convencional sin cnc
https://www.youtube.com/watch?v=O073Y1mTeOc
felices fiestas..y tu pregunta que para eso es el foro .brinda
« última modificación: 24 Diciembre 2018, 20:19 por TEAM RURAL »
Zazinth0
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2018, 20:27 »
Gracias por la respuesta Team!
Una preguntita más. ¿Debo entender por lo tanto que al lector digital no le afecta el backlash de los usillos?
Gracias.
Z.
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2018, 21:53 »
Al lector digital no le afecta la horgura de los husillos .bien
Zazinth0
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre 2018, 03:22 »
 .palmas Estupendo.
Muchas gracias.
Zazinth0
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2018, 21:48 »
Aprovecho mi hilo de preguntas "tontas" y con esta remato la jugada.
Gracias a otros post, ya tenía bastante claro por recomendaciones de otros usuarios que fresadora comprar: una TECMA BF 25 L DRO probablemente.
He estado comparando los modelos de la misma marca y veo que la mayoría no rebasan las 3000 rpm...
MI PREGUNTA: Viendo tablas o usando la calculadora que otro usuario recomendaba: https://www.perezcamps.com/es/calculadora-de-velocidades-cnc_19903
¿VOY A PODER FRESAR ALUMINIO? Creía que no iba a tener problema pero veo que las RPM son más altas que las que me puede dar la máquina.
Gracias de antemano.
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2018, 21:55 »
Claro que podras fresar aluminio...logicamente es una maquina manual..no necesitas tropecientasmil rpm siempre y cuando pongas o uses el avance adecuado..
y de necesitarlas entonces le pones en un lado del cabezal un mandrino de alta velocidad y asunto solucionado..
en este hilo si tienes la paciencia para leerlo veras como yo tengo un mandrino de alta velocidad puesto a un lado del cabezal..tambien veras videos fresando aluminio sin problema de rpm..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
« última modificación: 25 Diciembre 2018, 21:58 por TEAM RURAL »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2018, 23:04 »
Hola Zazinth0.
En el calculador de Pérez Camps que pones, una vez te hace el cálculo, tu puedes modificar las RPM poniendo a las que tu puedes trabajar, le das a recalcular RPM y te modifica el resto de valores.
Hugo
Zazinth0
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2018, 19:14 »
Gracias Team Rural, estoy estudiando tu enlace.
Hugo Turn, es verdad, a menos RPM menor velocidad de avance. GRACIAS!!! .yupi
Zazinth0
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2018, 12:40 »
Y vuelvo a la carga amigos. Si sois tan amables...
Leyendo otros post, un usuario preguntaba por las fresadoras Tecma y si se podía taladrar con ella, a lo que le contestabáis que no era lo más recomendable. Que lo suyo es hacerlo con un buen taladro de columna.
¿A lo que yo pregunto? Cuando vacias una pieza que no puedes atacar lateral o frontalmente ( o sea desde los ejes X e Y) entiendo que tienes que entrar con el Z.
¿Eso no es el mismo trabajo que un taladrado? Al final estas bajando la fresa o la broca verticalmente.
Lo que me lleva a más indecisión ante la compra de mi máquina.
Cuando creía que una Tecma 16 L DRO podría cumplir mis espectativas (desde mi inexperiencia me gustaba por su tamaño y peso, ya que tengo dificil el transporte. También por su Visualizador de Cotas 3 Ejes ¿que pegas tiene? lo veo tan pequeño al lado de los otros modelos), me empiezo a decantar por la TECMA BF 25 L DRO (la pantalla la quiero sí, o sí)
por aumentar su robustez. Y va y luego leo tu comentario, Team Rural" en otro hilo: ..."Para evitarte los disgustos que tendrás con las bf20..bf25 y similares en cuanto a rotura de piñones de plastico..motores y reguladores quemados etc.." recomiendas una BF45. ¿Qué tal la BF28? Mejora en esos aspectos?
Realmente yo sería muy feliz con una BF16 vitaminada, pero no me veo cualificado para dejarla a punto.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2018, 13:57 »
Creo que debes de tener clara una cosa ... como dice el refrán, burro grande ande o no ande.
El hecho de ir a una máquina mayor, no es ya por el desplazamiento de los ejes va a ser mayor (que también), sino porque su peso va a ser mayor y al final el peso es estabilidad y eso te va a permitir trabajar mejor y a más velocidad.
Zazinth0
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2018, 14:19 »
Hola Pritt.
Gracias por la respuesta. Sí, lo que me comentas lo tengo claro. Realmente la distancia del recorrido de los ejes me es indiferente.
Ten en cuenta que el cometido es mecanizar piezas muy pequeñas.
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2018, 19:48 »
Mi consejo..
si puedes comprar una 45 entonces no compres una 28...
la potencia..el peso y la rigidez de la maquina son lo que la permite fresar bien..
asi que con esto ya doy por finalizada mi intervencion en este post..ahora te toca a ti decidir lo que mejor se adapte a tu economia .bien
Zazinth0
« Respuesta #13 en: 01 Enero 2019, 02:56 »
Ok. Gracias Team.
Al final estoy casi convencido por la BF28, por su precio, el motor sin escobillas, el peso (no puedo permitirme que pese más) y el tamaño.
