Autor Tema: Primer trabajito de mi torno inacabado.  (Leído 3064 veces)
« en: 30 Diciembre 2018, 00:00 »
El carro sigue en el taller esperando que fresen los encajes de los patines.
Y mientras  tengo que poner un bombillo de 32 mm dentro de un agujero de 38 mm. Además, alrededor del agujero sólo tengo 40 mm.
Así que toca hacer un adaptador, y como va a quedar visto, tiene que ser de inox.
Lo primero, pasar por la ferretería a ver si hay alguna arandela que cumpla, milagros más gordos se han visto.
Pero no hay suerte. Cojo unas con más medida y a quitar lo que sobra.
Tengo que hacer dos piezas, y para sujetarlas me preparo en un tocho la medida exterior que necesito y la medida interior de la arandela, que luego habrá que agrandar.
Pego la primera arandela con loctite y a ver qué pasa.
como subir fotos a internet
Y no pasa nada. De hecho alucinando de lo bien que sujeta.
Animado por lo bien que va todo y ya que la arandela tiene cuatro mm de espesor y la cabeza del bombillo dos, me animo a hacer un encaje, a ver qué pasa.
free photo hosting
Y tampoco pasa nada.
Ya estaba pensando que eso no se iba a despegar nunca, pero no, un poco de calor, una espátula y salió fácil.
Y para estar el torno como está, que casi no está, pues estoy muy contento del resultado:
Os parecerá una chorrada, que lo es, pero a mí poder hacer estas cosillas me llena de orgullo y satisfacción. :D
Re:Primer trabajito de mi torno inacabado.
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2018, 00:57 »
Es q cuando uno hace cualquier cosilla con el torno es mejor q el.vicks vapur para hinchar el pecho .brinda sienta de maravilla
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2018, 08:46 »
https://es.aliexpress.com/item/Milling-Lathe-Post-Square-Key-Wrench-Spanner-8-10-12-14-17-19MM/2049136086.html?spm=a219c.10010108.1000013.15.2ffe10bcvyfvg3&pvid=26cf0c72-91c6-4f41-bac5-5e6842826ab4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
https://es.aliexpress.com/item/4pcs-spring-loaded-conical-shaped-retracting-drill-bit-set-free-shipping/32606825890.html?spm=a219c.10010108.1000013.1.2ffe10bcvyfvg3&pvid=26cf0c72-91c6-4f41-bac5-5e6842826ab4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Por si te apetece poner tornillos de torreta y la llave. No es una crítica. Que yo los tenía así y con una llave de toclé me hice una llave. Éso antes de conocer a los chinos.
Por otra parte. Nada que haga una persona con sus medios y para solucionar los problemas que le surgen es una chorrada.
Chorrada podría ser meter un balón en una portería o en un aro de baloncesto. ¿A ver que solucionan con esa acción?. Se pueden morir metiendo goles que el bombillo ése no entrará en la arandela.
Na, que pa las pirámides ya estaban los egipcios. El común de los mortales con poco nos deberíamos dar por satisfechos y generarnos felicidad en las pequeñas cosas.
Vaya filosofada jeje. Saludos. .bien
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2018, 09:21 »
Bueno pues el caso es que con lo que tienes de momento resuelves..eso es lo importante..ay otros que con muchos mas medios..no resuelven casi nada..
esperemos ver pronto ese torno acabado..y que por lo menos te permita solucionar las ñapas que te vayan surgiendo .bien
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2018, 11:33 »
¿Qué ventajas tienen los tornillos de cabeza cuadrada?
Aparte de la punta reducida, que se la puedo mecanizar o, lo más fácil, si se deforma y no sale tiro de radial y tornillo nuevo. :D ¿Aprietan más?
Yo uso una llave de carraca y es muy cómodo, vaso de 32 para apretar la torreta y vaso de 24 para los tornillos.
Por cierto, los pocos que traía estaban deshechos, eran de 14 pero no era la métrica normal, tal vez fuese whithworth, como el resto de roscas de la tornillería del carro que pillé.
Tuve que taladrar y roscar a M16. Creo que así se queda.
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2018, 11:42 »
Por cierto, ahora mismo tengo el freno eléctrico sin conectar, desbloqueado mecánicamente.
Refrentando a 50 Hz, que vibra porque el carro provisional no está bien sujeto, saltó el bloqueo y el plato paró en seco, patinando el eje del motor en la correa hasta que le di al stop. Y pensar que casi tiro las zapatas a la chatarra, ese freno puede dar mucho juego.
Desconectado bertx
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2018, 12:00 »
Enhorabuena! Ha costado pero ha valido la pena. Lo único que te diría de los tornillos es que los cilindres por la punta para que cuando los aprietes con amor y se deforme la cabeza los puedas sacar.
Desconectado Jesus
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre 2018, 19:13 »
Buen trabajo Xanito, .bien
 lo importante de todo es que has sabido resolver el problema que tenías y que el torno además de servirte para resolverlo  poco a poco va cogiendo color. Animo que ya queda menos.
« Respuesta #8 en: 30 Diciembre 2018, 20:22 »
Enhorabuena Xanito, eso es lo que querias no? que en un momento determinado poder resolver el problema.
Pues ya lo has conseguido y si en alguna ocasion te cansas de ese torno por sus imperfecciones y te da por comprar uno hecho, ya lo decidiras tu. Me alegro por ti  .palmas .palmas .palmas .bien
Un pequeño consejo: cuanta menos distancia haya del plato a la pieza que tengas que trabajar sera mas seguro que no te salte y bastante mas preciso.
Tecleador se refiere a cambiar tornillos y usar esta llave que es mucho mas rapido.
juditrp2
« Respuesta #9 en: 31 Diciembre 2018, 12:56 »
Buen trabajo.
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre 2018, 16:00 »
« Respuesta #11 en: 31 Diciembre 2018, 16:23 »
Quedó perfecto.  .brinda
