Autor Tema: "Femi 780 a sierra vertical"  (Leído 2711 veces)
Desconectado Manum
« en: 30 Diciembre 2018, 11:37 »
Hola a todos, en esta ocasión, os presento un pequeño y económico proyecto que transforma nuestra  sierra Femi o similar, en una utilisima sierra vertical. Como me gusta reutilizar los materiales que tengo guardados, no suelo partir de ningun plano y suelo desarrollar los proyectos segun los voy contruyendo, esto para algunos es una mala practica, para mi tambien, pero en casi todas las ocasiones me da resultados aceptables.
He utilizado:
1000mm de pletina 30X5
600mm de pletina 150X6
300mm de angular 30X30
Tornilleria varia de M-5 y M-6
En principio me parecia que, con las patas de 30X5 la resitencia estructural seria debil y tendria flexiones indeseadas pero no es asi, como vereis las patas estan atornilladas a la base de la Femi para poder desmontar facilmente, asimismo la mesa esta compuesta por dos piezas que se desmontan rapidamente con tornillos M6X10   DIN7991 y apoyada en un quinto punto que es en este caso el brazo de la lijadora de banda que comparte espacio con la sierra.
El desarrollo de este proyecto es tan simple, que creo que con unas fotografias esta todo dicho, espero sea de utilidad para alguno de vosotros.
Gracias por atenderme, un saludo a todos.
Vamos alla.
« última modificación: 30 Diciembre 2018, 11:56 por Manum »
alogic
Re:"Femi 780 a sierra vertical"
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2018, 11:55 »
gracias a ti por compartirlo!!
no me hagas caso que hablo con total desconocimiento, mis maquinas de cinta son para madera. a mi me da rollo que al combarse la sierra, roce con la canal de la base. le pongo un martir. en mi caso de madera o plastico que se pueda cambiar cuando se gasta
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2018, 12:08 »
Yo la sierra, la uso para metales principalmente, también puedo cortar madera puntualmente, todo depende del tipo de sierra que se use, en mi caso son de 8/12 dientes por pulgada calidad M-42 , el corte en metal se hace sin forzar lateralmente la hoja, si se quieren hacer curvas de radio muy largo, se puede hacer con mucho cuidado y en estos casos la hoja agrandara la ranura en las zonas donde toque pero sin problemas, en todo caso el corte para el que esta diseñada esta sierra es el "frontal", para cortes con radio se utilizan hojas muy finas o las de tipo pelo, como las seguetas.
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2018, 12:40 »
Me encantó. Saludos
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2018, 12:59 »
Pues está genial. Ahora unas guías y perfecto.
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2018, 19:35 »
Buen trabajo..y mucha versatilidad con ese utillaje .brinda
Desconectado Jesus
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2018, 20:13 »
Buen trabajo y muy útil si señor , me imagino que le colocas "algo" a la máquina para que el gatillo de marcha se quede apretado y así poder agarrar y empujar la pieza que cortas con las 2 manos..¿es asi?
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2018, 18:52 »
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Jesús, para que se quede en marcha, meto un trozo de tubo de pvc de 25mm entre en protector del gatillo y el mismo.
Espero que en el año que se estrena, sigamos encontrándonos en este maravilloso foro.
Un saludo a todos.
Desconectado limaton
« Respuesta #8 en: 31 Diciembre 2018, 19:27 »
Un saludo a todos.
No parece muy acertado: en esas condiciones el paro de la máquina resulta inaccesible...
Desconectado Manum
« Respuesta #9 en: 31 Diciembre 2018, 19:53 »
Tienes razon limaton, de momento se queda asi, en cuanto pueda le pongo un pedal.
