Autor Tema: Ruido en el motor  (Leído 3478 veces)
XLR
Re:Ruido en el motor
« Respuesta #15 en: 02 Enero 2019, 16:14 »
Luis   .brinda los motores a carbones (escobillas) sean de iman permanente o bobinas son conocidos como universales (trabajan con CC y con CA ) y son muy faciles de regular velocidad (taladros atornilladoras estc) los motores asicronos no llevan carbones y para regular velocidad hace falta un variador mucho mas complicado, los universales levantan muchas vueltas (si se quiere) y tienen mucho mas torque pero son muchisimo mas ruidosos que los asicronicos, llevan mas mantenimiento y son de dificil reparacion ( ej: rotor quemado).
pero desconozco la marca y los motores que monta pero me parecio mas aun que sea universal ya que dice que la regulacion de velocidad es por potenciometro...  :)
saludos  .brinda
« última modificación: 02 Enero 2019, 16:21 por XLR »
« Respuesta #16 en: 02 Enero 2019, 18:16 »
No de veras que un motor de imanes permanentes no funciona con alterna, no entran en esa denominacion. Un motor universal  se llama así efectivamente porque funciona con C.C y C.A y han de ser tanto el estator como el rotor son bobinados. En el motor de imanes permanentes el campo magnético del estator es fijo en una dirección y quedaría clavado al oscilar la direccion del campo magnético en el rotor. En un motor con estator y rotor bobinado al cambia el campo magnético tanto en rotor como en estator, y se cambia la direccion del giro del motor, no cambiando los polos si no alternando el circuito entre bobinado rotor y bobinado estator que van en serie uno respecto al otro.
Por tanto no se puede llamar universal al de imanes permanetes, pues  son solo  de CC.  Prueba a meter a un motor de cochectio de juguete 12 voltios de alterna. Tengo yo por aqui motores de escalextric de imanes permantes, si es necesario te hago un video.
En estos tornos de esta marca ,Opti montan de induccion y de imanes permanentes. Los de imanes permanentes se controlan con una PWM de corriente continua pulsada pero eso es una cuestíon amplia, y no es corriente alterna.
Respecto al tema vueltas si los motores universales, con estator bobinado dan mas RPM, los de imanes permanetes dan menos, solo algo más que los de inducción.
« última modificación: 02 Enero 2019, 18:53 por Luisk »
« Respuesta #17 en: 02 Enero 2019, 18:37 »
Todos los minitornos como los sieg o einhell 7x10 llevan motores de 220 corriente continua en europa  , de imanes permanentes  , si les metes alterna revientan . cada dos por tres sale la discusion en el foro con el tema de estos motores y parece q nadie se lo cree porq nunca ha visto un motor de estos... Y yo me harto de decirlo por experiencia propia.
Ahora bien si pone una foto del motor en cuestion se aclara el asunto si ese motor que lleva ese tornito. Cambiar los rodamientos no es muy complicado en estos motores ni caro
« Respuesta #18 en: 02 Enero 2019, 18:52 »
Yo quería saber que tipo de motor lleva porque tengo los restos del motor original de mi BF-20, y tengo restos entre ellos una tapa que creo que tiene el rodameinto, entonces en caso que sea de imanes permanetes y no se lo solucionene el vendedor se lo regalo y asunto arreglado  ;D .
Lo de aclarar el tipo de motor es justamtente por si alguien lo lee y cree erroneamente que puede poner el motor directamente a 220 alterna que le va a hacer boom !!!
« última modificación: 02 Enero 2019, 18:56 por Luisk »
XLR
« Respuesta #19 en: 02 Enero 2019, 21:39 »
Tenes toda la razon LUISK  .bien  simplemente me confundi  ;D
los universales son los que tienen bobinas en los campos
perdon por mi error
los universales y  los de CC son facil de cambiar revoluciones con un potenciometro (por eso seguí de largo al pasto  ;D )
bueno entonces corrijo, para mi no es un motor asincrono  ;D
un abrazo  .brinda
« última modificación: 02 Enero 2019, 21:41 por XLR »
