Autor Tema: Ruido en el motor  (Leído 3477 veces)
Maolillo
Ruido en el motor
« en: 31 Diciembre 2018, 21:12 »
 Buenas.
 Soy un aficionado a la soldadura y a las herramientas.
 Vivo en la costa de Granada, mas concretamente de Motril.
 Hace poco he adquirido un torno Optimum modelo TU 2406V.
 Tal y como aconseja el manual de instrucciones, la primera media hora lo tuve a 500 revoluciones, supongo que para que se fuese "soltando".
 Despues de esto empecé a tornear con mucho cuidado ya que nunca he usado un torno. Pasado un buen rato subí las revoluciones al maximo en vacio, y empecé a oir un ruido como a rodamieno en mal estado en el motor.
No se si eso será algo normal hasta que tenga algo mas de uso, o por el contrario es algo que no deberia ser así.
Alguien puede decirme algo?
Gracias de antemano.
Desconectado Neo
Re:Ruido en el motor
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2018, 23:12 »
Desmonta las correas y deja girar al motor solo.
Comprueba si el ruido viene del motor porque es posible que sea de otra parte del sistema.
Maolillo
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2019, 00:14 »
 No habia caido en ello, será porque estoy bastante seguro que viene de ahí. Pero sin duda lo haré para estar seguro al 100%.
 Gracias!!!
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2019, 01:09 »
Si te da problemas consulta al servicio técnico ¿ Donde lo has comprado ?
Maolillo
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2019, 11:39 »
A ver si pasan las fiestas y puedo hablar con ellos.
Lo he comprado en un distribuidor de suministros industrialesde Granada
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2019, 11:53 »
Un consejo, no es necesario tornear a tope de rpm, yo no suelo usar mas de 1200, pero generalmente lo hago a 750 rpm, aunque eso depende del torno, yo tengo un hbm 360x1000 con motor trifasico 400v, y a 750 va sobradisimo.
Por regla general no me gusta llevar las maquinas a tope, siempre a un 50/60% , seran manias mias, no se.
Maolillo
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2019, 13:39 »
Sí a mí me pasa igual. No me gusta castigar las maquinas.
No fué torneando, lo subí al maximo para probar posibles. vibraciones y para ver como respondía.
Desconectado ang34
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2019, 13:42 »
Hola, Maolillo
Revisa también el tren de engranajes, que aporta movimiento al husillo patrón. Conéctalo y desconéctalo. El tren siempre hace ruido, y si hay engranajes demasiado apretados o sueltos, se oirá, y si subes vueltas, se oirá más. Revisa también las poleas de transmisión. Como se ha dicho, se trata de ir descartando cosas. Saludos.
Angel
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Maolillo
« Respuesta #8 en: 01 Enero 2019, 14:19 »
A ver si hoy puedo ir descartando cosas.
Para empezar quitaré la correa y haré andar el motor solo, puesto que tengo el ruido localizado por la zona del motor, y a ver qué pasa...
Gracias
« Respuesta #9 en: 01 Enero 2019, 14:52 »
yo para descartar algun ruido que no se bien de donde sale, achico el margen auditivo .
uso una manguera mas o menos de media pulgada o mas chica segun sea el caso y con eso encuentro de donde, una punta a la oreja y la otra la muevo por donde quiero buscar, donde el ruido sea mas fuerte se notara mas.
Maolillo
« Respuesta #10 en: 01 Enero 2019, 19:45 »
Confirmado.
Despues quitar la correa y abrir la carcasa el ruido lo proviene  del motor.
Ahora toca hablar con el servicio técnico a ver que dicen.
Gracias a todos.
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2019, 00:05 »
¿ Que tipo de otor lleva ? ¿ Motor de induxccion o de imanes permanetes ?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #12 en: 02 Enero 2019, 00:36 »
Si es el motor que creo tiene dos curiosidades:
1 Un sistema que desconecta el condensador de arranque cuando llega a determinadas revoluciones
2 un freno para la parada del motor cuando se queda sin corriente.
El ruido-chirrido que oyes es del freno. Es un ruido molesto pero te acostumbrarás.
XLR
« Respuesta #13 en: 02 Enero 2019, 04:51 »
por lo visto es un motor universal ... solo a estos se les "aconseja" que las primeras horas se usen a pocas vueltas o fuerza, asi los carbones se asientan mejor en las delgas del colector, los motores asicronos no necesitan "ablande" salen de fabrica y a darle lo que dé  ;D
tal vez el ruido es normal ya que los motrores universales son mucho, pero mucho mas ruidosos que los asicronos ,  mas vueltas, escobillas (carbones como los llamamos por acá) chisporroteo y el ruido clasico de los universales  :) pero claro... mucho mas torque y mucha mas tolerancia a bajar vueltas por esfuerzo  :)
habria que escucharlo  :)
saludos  .brinda
« Respuesta #14 en: 02 Enero 2019, 15:46 »
XLR es un Opti , dudo que lleve motorn universal, Lo Optimun llevan o de imanes permanentes o de inducción. Yo el único motor universal que he visto de serie es el que tengo en mi Wabeco, y creo que es la única marca que lo hace.
