Autor Tema: Ayuda  (Leído 1590 veces)
Desconectado juanmagaor
Ayuda
« en: 01 Enero 2019, 21:32 »
Hola alguien tiene idea de como se separa la varilla de el cuerpo del mando??? No es de rosca, algunos logro molerlos un poco pero no hay manera.
Un saludo a todos
Re:Ayuda
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2019, 22:33 »
  Hola juanmagaor !!
     Uno de los sistemas empleados en máquinas herramientas, es un encaje cónico.  El vástago es cónico y queda clavado en un asiento,
   evidéntemente cónico también.  Calentando la pieza y protegiendo el vástago para evitar en lo posible que coja temperatura, este sale.
     Aparte de roscados, desconozco si hay otro tipo de sistema. Podría estar metido a presión, pero esto es una conjetura porque sería
   difícil de extraer , salvo que se destruyera y luego se taladrase para colocar un nuevo vástago.
       Un saludo, y Feliz 2019     .brinda   Lete.
Re:Ayuda
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2019, 22:40 »
Puede estar:
-Roscado "a pelo"
-Roscado y pegado con fijador de roscas
-Encaje cónico, como dice Lete
-Encaje cilíndrico y embutido con prensa
En cualquier caso, te tocará investigar. Lo primero que yo haría es aplicar calor con un soplete, ya que cualquiera de los sistemas tenderá a aflojar si le das la suficiente temperatura.
Re:Ayuda
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2019, 23:06 »
lo sujetas con una morsa pieza arriba, al vastago le pones un trapo mojado en agua y a la pieza le das con el soplete, sale de seguro sin problemas.
Re:Ayuda
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2019, 00:04 »
Pues probare a darle calor pero creo que la cosa es mas "guarra" como veréis en las fotos que os mando ahora solo esta bloqueado en estos tres modelos en los que la varilla entra por la parte vertical de la pieza y luego se inclina hacia arriba. Las demás son de rosca y salieron normal. Creo que el problema es que ellos enroscaron la varilla al cuerpo de forma recta y luego la inclinaron doblándola, claro ahora al intentar desenroscar tropieza. No se si se entiende. En estas que os pongo en la foto el agujero lo hicieron en la parte achanflanada de la pieza y no tuvieron que doblar la varilla, en una de las tres cabronas que no salen, como veréis intenté desdoblarla y la hize una mierda, se dobla por otro sitio mañana lo intento mejor.
« última modificación: 02 Enero 2019, 00:11 por juanmagaor »
Re:Ayuda
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2019, 00:17 »
No creo que doblasen la varilla después de enroscarla en la pieza, lo normal es doblar antes de enroscar, prueba a enderazarla calentándola con soplete y así trabajarás el material más fácil.
Re:Ayuda
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2019, 00:20 »
si, se entiende.
« última modificación: 02 Enero 2019, 20:56 por MAX JUAN »
Re:Ayuda
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2019, 20:36 »
 Hola juanmagaor !!
   Veo en el pomo de una de las palancas, que es un torno NODO.
    Te pongo la dirección, y podrás preguntar por tu problema, y así vas al grano.
          http://www.tornosnodo.es/contactecas.htm
      Suerte con el asunto   .brinda  Lete.
Re:Ayuda
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2019, 15:49 »
al final fue paja mental mía , era darle con dos cojones y una mordaza, gracias señores
