Autor Tema: Alguien de Madrid a me quiera ayudar a poner en marcha mi impresora 3D?  (Leído 3043 veces)
Como no pongan unas cañas y algo para picar no se deja ver ni dios. Supongo que las fechas y el frío tampoco ayuda.
Desconectado lfrau
Yo también sufrí un rato, por que zona estas?
Para ver si podemos coincidir.
« última modificación: 03 Enero 2019, 01:10 por lfrau »
Torno c6 desmontado==>CNC, Router T-slot (1mtx0.7mt) futuro proyecto de reconstrucción
Desconectado Pathfinder
Igual alguien de por allí tiene un garajillo particular.
Desconectado javichumellamo
Yo ayudaría de buena gana pero lamentablemente vivo a 600 kms así que se me complica el tema....de todos modos, prueba lo que te dije, invertir los conectores del los finales de carrera no tiene ningún peligro, son interruptores sin nada más.
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
Desconectado becario10
Aquí tenéis unos enlaces en los cuales se puede bajar mucha información e incluso el montaje de una impresora con todos los detalles, también tiene un foro en el cual se solucionan muchos temas que aunque no sea el mismo modelo de la que habláis son temas recurrentes en las impresoras 3D. también se explica como calibrarla.
https://www.bcn3dtechnologies.com/es/bcn3d-plus-maintenance/
https://www.bcn3dtechnologies.com/es/plus-downloads/
alogic
la maquina no se mueve en una de las direcciones por que no ha echo home. se le puede quitar la opcion. pero son cosillas de seguridá.
para limpiar atascos una aguja de acupuntura hace maravillas, empujas pa dentro y metes hilo por arriva, si tiene alguna mieLdecilla saca un hilillo y se vuelve a taponar. repite y enrolla la aguja que a veces sale. si no se desmonta la puntica y con un disolvente o calor se limpia.
si no lo tienes, ponle un cubre, protector, los venden de silicona..... eso pa tapar la parte caliente del hot end, y que no pierda calor.
y una cosilla. has verificado con otro termometro que la temperatura que pone es la que es. que tipo de sensor de temperatura tiene??
