Autor Tema: Opiniones/recomendaciones soldadora Mig  (Leído 17474 veces)
Desconectado Albert_90
« en: 02 Enero 2019, 23:40 »
Muy buenas
Tengo una soldadora inverter de hace unos 3 años, muy sencillita un cevik de 130A, me gustaría pasar a la soldadura de hilo llevo muchos años viéndolas y me tiran mucho, seria para uso domestico, desde un verja, puerta de entrada, perfiles de hierro, y chapa de inox de 1mm que menos ya no lo consigo soldar con la inverter.
Me di una vuelta el otro día por dos ferreterías conocidas ( no se si se puede poner nombres) y vi una solter solomig 160 y una lincon Handy mig k1400-1, una salía por 417 y la otra 480.
Con esas referencias me puse a buscar y encontré otras marcas a mejor precio y la presencia de la maquina desde mi punto de vista era muchísimo mas completa, por ejemplo estas dos la regulación de potencia se hacia combinando botones, las otras son con un potenciómetro.
Luego ya por ebay pues he encontrado maquinas multifunción, mig y tig (lift tig) que el tema tig si pudiera llegar a conseguir una seria una plus muy grande ya que cuando estudie hice autógena y no se si es parecido a la tig pero se me daba muy muy bien y me gustaría probar y aprender, pero claro no se que tal funcionan estas maquinas multiproceso.
Os dejo las dos maquinas que mas o menos tengo vistas que me convencen mucho a ver que opináis de ellas, sino que otras me recomendáis
 https://www.ebay.es/itm/MIG-180A-IGBT-INVERTER-DC-WELDER-3-IN-1-MMA-TIG-MULTIFUNCTION-WELDING-MACHINE/272816634525?hash=item3f85237a9d:g:J0AAAOSwtQZbhs0V:rk:11:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Welder-STAHLWERK-MIG-MAG-200-ST-IGBT-SHIELDING-GAS-FLUX-GASLESS-CORED-WIRE/153017687810?hash=item23a0909f02:g:v3IAAOSwzcNcD5s0:rk:8:pf:0
Re:Opiniones/recomendaciones soldadora Mig
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2019, 00:05 »
Infórmate bien el tema de soldar inoxidable con hilo. Precio de la bobina, gas, etc. Yo veo que se usa más electrodo o tig a nivel pequeños trabajos.
Para perfiles de hierro y carpintería metálica es una buena ventaja. Saludos.
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2019, 00:19 »
Mas que nada era por facilidad, es mas fácil la de hilo, veo que la tig requiere de mas técnica, pero en el caso de conseguir un multiproceso probaría con tig esta claro
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2019, 00:26 »
Seguro que alguien con más conocimientos nos aclara el tema de inoxidable con una mig. Saludos.
Lo poco que he soldado ha sido con electrodos. Y lo que he visto soldar ha sido con electrodos o tig. Pero mi conocimiento es limitado.
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2019, 00:39 »
si, se puede soldar con mig, necesitas sirga de teflon si o si, por el tema del contaminado del alambre de acero inoxidable, y por supuesto y ni pensar otra cosa: gas argon.
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2019, 00:42 »
las maquinas que se regulan con botones por lo comun en un 95% so no en 100% son todas de transformador y nada de igbt ni nada de eso, y con la de botones NO soldas inox.
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2019, 00:43 »
Es rentable, práctico? Poder se puede. También se puede soldar aluminio con electrodos y rara vez se ve hacer. Saludos
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2019, 01:04 »
a nivel aficionado nada es rentable, desde comprar un torno para hacer el tornillo de la pata de la moto a comprarse un cnc para hacerle las aberturas a una caja de electronica, pero si no se ve lo rentable, SI, desde mi punto de vista es practico el soldar con mig ya que requiere menos pericia de manejo de la torcha, la otra es mas complicada desde mantener el electrodo fuera de contacto del material y del aporte y el manejo propio de la torcha tig.
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2019, 09:37 »
Las dos primeras las descarto entonces, que opináis de las otras dos las de los enlaces
Tig_welder
« Respuesta #9 en: 04 Enero 2019, 18:31 »
 Saludos Camarada!
Por lo que he leído en tu primer mensaje.... Sin duda te lo desaconsejaría totalmente. Para soldar inox con el proceso mig (gas inerte para el inox) necesitarías gas argón puro(o mezcla de bajo contenido en CO2 más económico) y, teniendo en cuenta el caudal que necesitas para el mig, resultaría poco rentable. Las máquinas adecuadas para soldar con Mig sin experiencia serian las sinérgicas, un tipo de fuente que guardan de forma digital los parámetros de soldeo según espesor del material y del hilo, gas a utilizar, y calidad del material de forma predeterminada unos parámetros de base.
El problema de este tipo de máquinas son su precio y, por supuesto, calidad. Como ya he escrito en otro post, las máquinas Mig Mag necesitan que la instalación eléctrica sea lo más estable posible, pues, cualquier variación afecta directamente en el arco (voltaje constante). Por ende generalmente todas suelen trabajar a 380v con trifásico.
Las máquinas baratas de 220v suelen presentar muchos problemas para soldar como pueden ser petardeos, cortes del arco, excesivas proyecciones, etc... Que realmente son un sinvivir. También, la soldadura MIG de inox en pequeños espesores (transferencia cortocircuito) suelta muchas proyecciones que, sumado a una mala calidad del arco y de la instalación eléctrica... En pocas palabras y, según mi humilde opinión... Es mala opción.
Personalmente optaría por el Tig.
Un saludo!  .brinda
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2019, 19:20 »
estoy leyendo el ultimo comentario, con respecto a las proyecciones en chapas o en determinados formatos, se soluciona poniendo algun tipo de proteccion, cosa que se puede hacer con cuero de descarne o recortes de chapas, eso corre para inox o acero comun, en otras piezas se puede hacer alguna mascara para poner y dejar el area a soldar, como bien se hace en cirugia donde solo se expone la zona a operar sin ni siquiera ver al paciente.
Tig_welder
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2019, 21:19 »
 En acero al carbono funcionan bien los sprays de silicona y demás... Pero me venía a referir a la fusión del charco... A baja intensidad el hilo en inox forma el baño tras el contacto, no es del todo continuo (podrán respaldar mi opinión los que hayan soldado de esta forma), que necesita mayor amperaje (salida de hilo) y por lo tanto mayor escala de voltaje.... Y esto se suele traducir en mayor deformación del material... Sobre todo con máquinas poco estables.
Un saludo! .bien
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 04 Enero 2019, 22:19 »
La del enlace es una multifuncion 3 en 1. Es un poco más cara pero lo tiene casi todo.
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2019, 00:56 »
Saludos Camarada!
Un saludo!  .brinda
Desde luego utilizaría gas argón
Hablo desde el desconocimiento, pero he visto muchos  vídeos de gente soldando inox con la mig, entiendo que habra que practicar y ajustar
No es viable entonces no
