Autor Tema: Que tipo de Acero?  (Leído 6990 veces)
Desconectado Manum
Que tipo de Acero?
« en: 03 Enero 2019, 10:47 »
Buenos días a todos, en esta ocasión me dirijo al foro para pedir consejo, se trata de saber, que tipo de acero debo pedir para tener algo para hacer virutas, no es para nada en especifico, la dureza no es importante, tampoco la posibilidad de temple, solo que sea facil de mecanizar y tenga una resistencia media.
Hasta el momento, mis pequeños proyectos los hacia con cualquier trozo de acero que tenia por casa y en algunos casos, el mecanizado es dificil (basicamente por mi desconocimiento), solo necesito que tanto en la fresa como en el torno, sea un material "noble", a veces, he mecanizado inox.
ANSI 304/316 y para mis medios, no son precisamente "nobles", aunque creo haberle cogido el truco.
No necesito inox., la mencion al mismo es solo un comentario, ademas de esos tipos tengo algo.
Gracias a todos, un saludo.
Re:Que tipo de Acero?
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2019, 10:57 »
En el foro he oído nombrar bastante F- 114. Y por lo que indicas te valdría para hacer pruebas y para piezas normales. Creo que es de fácil adquisición y precio razonable. Saludos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2019, 11:58 »
Si lo que quieres es practicar nada mejor que el F211 o F212, son aceros de fácil mecanización, te dará gustazo sacar virutas.
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2019, 12:09 »
F-211 y F-212: Aceros de facil mecanización. Los puedes encontrar en calibrados redondos, cuadrados y hexagonales.
F-1 ó F-111: Acero bajo en carbono. Mas resistencia que los anteriores, aunque sigue siendo sencillo de mecanizar. Calibrados Redondos, cuadrados, pletinas y hexagonales.
S-235 y S-275: Son los materiales de los que los aceristas parten para fabricar los calibrados de F-1. Son materiales laminados. Redondos, cuadrados y pletinas. Apropiados para soldadura.
St-52 (S355): Mas resistencia que los anteriores. Perfiles cuadrados, redondos y pletinas. Normalmente laminado. Algunos distribuidores tienen calibrados de este material normalmente en perfil redondo. Muy apropiado para soldadura.
F-114. Acero para bonificar. Apropiado para temple por inducción. Mas resistencia que los anteriores. Calibrados redondos, cuadrados, pletinas y hexagonales; y laminados redondos, cuadrados y pletinas.
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2019, 12:23 »
Con el F-114 tienes un buen material que te servira para casi todos los proyectos normales..ademas mecaniza bien y tiene buen precio..
en mi casa menos de F114 ni lo quiero mecanizar..
simonpedro
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2019, 12:58 »
Pregunta off-topic, a que norma pertenece la denominación f-114? si es que pertenece a alguna.
Ya lo he buscado anteriormente y veo que es el equivalente SAE 1045 pero en las tablas que encuentro parece lo ponen como si fuera una nomenclatura defacto de un proveedor de España (Griñon)
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2019, 13:13 »
Hola simonpedro
Igual esta tabla de equivalencias te sirve de algo
http://www.acerosgrinon.com/productos/utilidades/TABLAS-EQUIVALENCIAS-INTERNACIONALES
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2019, 20:06 »
F114 - NORMA UNE-36001 (IHA - Instituto del hierro y del acero) - Norma actualmente sustituida por la UNE-EN 10020:2001
https://es.wikipedia.org/wiki/UNE-36010
https://es.wikipedia.org/wiki/UNE-36001
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0024235
https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn101.html
El F114 es equivalente al F-1140 de designación mas actual ó CK45 (designacion simbolica).
En España en muchos talleres aún nos referimos a algunos materiales con nombres de designaciones aún mas antiguas.
Este es el caso del F114 que en muchos talleres aún se conoce como F5. Una designación que creo que viene de un acerista español que cerro en los años 90 (HAMSA - Hierros y aceros moldeados sociedad anonima).
En españa existian muchas acerias que daban su propio nombre a cada acero.
Por ejempo, el F114 tenia estos nombres según sus acerias de procedencia:
FEMSA: AC16
ECHEVERRIA-HEVA: S
ECHEVERRIA-BELLOTA: EC-4 ó EC-5
HAMSA: F5
LLODIO: LC4
REINOSA C. NAVAL: R
FORJAS ALAVESAS: Focarbo 45
Pero esto no es propio solo de españa. En el resto de europa pasaba lo mismo.
Yo tengo un prontuario bastante completo de designacion de aceros, caracteristicas mecanicas, composicion quimica, tratamientos termicos aplicables y aplicaciones finales para cada acero, pero navegando por la red he encontrado esto que está bastante bien:
https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/PPFM/DPMCM/DPMCM01/es_PPFM_DPMCM01_Contenidos/DPMCM01_CONT_R21_03_CaracteristicasMaterialesFerreos.pdf
Perfecta para imprimirla en A0 y tenerla en una pared del taller   ;).
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2019, 20:15 »
No sé que posibilidades tienes de conseguir diferentes tipos de materiales. Pero si puedes consigue de diferentes tipos. Y así tu mismo sentirás como se comportan ante la placa o el tipo de herramienta que uses y con diferentes avances y velocidades.
No hay nada mejor que experimentar uno mismo y no sólo de oidas.
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2019, 18:22 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y aclaraciones, creo que pedire unos trozos de f114, f211 y f212, y según vaya haciendo virutas veré cual de ellos me va mejor, tengo que decir que hoy me han mandado unos trozos de aluminio que tenia pedidos, se trata de 5083  y 6082 t6, he echo alguna pieza con el 6082 t6 anteriormente y me parece un buen material, en cuanto al 5083 (h116 creo?) ya lo probare y veré como se comporta. En el pedido hay varios retales y todo me ha salido a 5,3 eur. /Kg, que opinais de este precio (incluye IVA, transporte y un ratón inalámbrico de "regalo").
Desconectado DominicZe
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2019, 19:23 »
Randrade? a mi me están funcionando muy bien ^_^
Si no lo es comparte enlace que me interesa XD
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
Desconectado jalmirall
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2019, 19:23 »
Solo gasto el F114 o sea el F5 ,que es el único suministrador que me lo pone en casa y no veáis el tiempo de espera que se pierde en estos almacenes, que todos estan fuera de BCN .confuso2
Jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado Manum
« Respuesta #13 en: 04 Enero 2019, 19:40 »
Para mi es el primer pedido y tampoco creo que haga muchos mas una vez que haya pedido el acero, me ha funcionado bien, todo correcto, medidas bien, incluso a mi favor, portes gratis a partir de 200eur. en península, pago por pay-pal, 2/3 días en casa. También he de decir que he pedido bastante material de retal que imagino que sera mas barato (tienen un apartado de retales en la pagina).
