Autor Tema: Curvado acero inoxidable  (Leído 3501 veces)
Henrry
« en: 06 Enero 2019, 15:07 »
Hola compañeros, felices reyes a todos, os escribo para que me aconsejéis, tengo moldear de forma circular unos tubos redondos de acero inoxidable de 40mm de diámetro y 3mm de espezor, así como varilla macizo de 16mm, me interesaria apelar a vuestra esperiencia y me aconsejéis cuál es la mejor manera y más rentable, los círculos serían de unos 400mm o 500mm de diámetro, saludos compañeros
Re:Curvado acero inoxidable
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2019, 15:57 »
si son pocos, los mandas a curvar, si son muchos o adquiris una roladora grande y fuerte o te la haces si tenes como o la mandas a hacer, aunque de seguro te sale casi lo mismo que una usada.
pd? por casualidad sos de mexico?.
Henrry
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2019, 17:01 »
Gracias compañero, soy de España, serían pocas, las que tengo que hacer, e estado viendo videos y no se si animarme a hacer una roladora, pero no se si el tubo redondo lo de formaría, también e pensado en darle calor para poder moldearlas pero no se si el inoxidable perdería propiedades, saludos
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2019, 18:37 »
de nada, por otro lado pense por un pequeño detalle que eras de mexico.
si son pocas, pues mejor las mandas a rolar, mira que 3 mm de espesor es mucho, hacer una va a requerir torno , acero, templar y demas, cosa que no se si contas con eso.
calentar el inox es muy complicado, consume muchas calorias, acordate que es refractario y se resiste al calentamiento, a la vez que aguanta temperatura, yo diria que ni pienses en calentarlo.
si la roladora la haces bien, el tubo no tiene por que deformarse, mas si lo vas llevando en rodillos bien conformados al diametro del tubo y con paciencia y muchas pasadas.
Henrry
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2019, 19:20 »
Entonces del tubo me olvido, pero el macizo de 16mm se puede rolar a mano como el hierro con una plantilla? Saludos y gracias por la ayuda
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2019, 19:50 »
Hola Henrri...dices ser de Barcelona...tengo un conocido que trabaja inox...se que unos pasamanos de baranda escalera,muy complicados,(creo de caracol),se lo hizo un taller de Granollers...no se el nombre,pero puedo enterarme,(seria por privado,por lo de la publicidad)...
Henrry
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2019, 20:31 »
Gracias compañero, vivo en cadiz, me pillanun poco lejos, saludos
Henrry
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2019, 20:45 »
De esta manera cual creéis que es el diámetro máximo que podría moldear de inoxidable https://m.youtube.com/watch?v=zDgCiuPWO8U&t=342s. Saludos
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2019, 22:09 »
hola busca algun taller de herreria que tenga este tipo de  maquina https://youtu.be/3EeahZWFjTg  y que te las hagan...
 no te compliques la vida, el inox es caro para ir haciendo experimentos..
hughest
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2019, 14:00 »
Hola Henrry con ese espesor de tubería y tan poco radio se te va a deformar un poco, se quedará con forma oval.
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2019, 16:47 »
pues quien se lo haga, si lo llena de arena y lo tapa bien, no se deforma, pero igual le va a salir caro el trabajo.
Henrry
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2019, 18:57 »
Gracias compañeros, abandono entonces el tubo de inoxidable, pero el macizo de inoxidable 16mm se Le puede dar forma circular en un molde a mano cual sería el máximo que se podría dar forma a mano con un molde? Apelo a vuestra esperiencia, saludos
