Autor Tema: Radiales  (Leído 7048 veces)
Pavipollo
Radiales
« en: 07 Enero 2019, 22:14 »
Muy buenas compañeros queria hareceros una pregunta sencilla estoy quiero comprarme dos radiales (pequeña y mediana) y tengo ciertas dudas sobre si me interesa una electronica regulable y sobre las marcas tengo en mente Makita , AEG (he trabajado mucho un ellas y me a han encantado) , Metabo , Milwaukee (aun que seria lo último por que se va de precio) , bosch en el taller que estoy qhora gasto makita y metabo de velocidad regulable y van muy bien la verdad pero desconozco sus precios y durabilidad
Os agradezco vuestra ayuda y feliz año nuevo pese al retraso!!
Desconectado nat
Re:Radiales
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2019, 22:25 »
    Si  vas  a  usar  la  maquina  para  pulir  necesitarás  regulación  de  velocidad ,  sino,  no  es  necesaria  y te  encarece  el  coste  de  la  máquina.
  En  cuanto  a  las  marcas  que  nombras,  pues  más  o  menos  son  por  el  estilo.  Lo  que  te  aconsejaría  es  que  no
 cojas  la  máquina  con  poca  potencia  si  la  vas  a  usar  mucho.  Por  ejemplo,  una  radial  pequeña  cógela  como  mínimo  de  1000  w.
Re:Radiales
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2019, 22:59 »
Aqui tienes para elegir..
https://www.ebay.es/itm/AMOLADORA-RADIAL-ANGULAR-ELECTRICA-750W-DISCO-125-MM-CORTADORA-METABO/232765107642?hash=item3631e1adba:g:itsAAOSw~ppbpNRQ:rk:2:pf:0
https://www.ebay.es/itm/AMOLADORA-RADIAL-ANGULAR-ELECTRICA-1250W-DISCO-125-MM-METABO-EDICIoN-LIMITADA/332541165452?hash=item4d6cff7f8c:g:VoQAAOSwQLRbo7fE:rk:1:pf:0
https://www.ebay.es/itm/AMOLADORA-RADIAL-ANGULAR-ELECTRICA-900W-DISCO-125-MM-METABO-ALTA-POTENCIA-MVT/232642659758?hash=item362a9545ae:g:Qd4AAOSwBbJbpNPm:rk:3:pf:0
https://www.ebay.es/itm/AMOLADORA-RADIAL-ANGULAR-ELECTRICA-1550W-DISCO-125-MM-METABO-EDICIoN-LIMITADA/332541179320?hash=item4d6cffb5b8:g:ofQAAOSwPR9bo7un:rk:4:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Amoladora-mini-W-750-125-125mm-750W-METABO/173382533990?hash=item285e678366:g:U4AAAOSwHZhbM1KI:rk:5:pf:0
https://www.ebay.es/itm/AMOLADORA-MAKITA-720W-115-MM-GA4530R/252187048888?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161347%26meid%3Dbc1cfe8257ca41e7ba6685484f68bd00%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D252187048888&_trksid=p2045573.c100505.m3226
https://www.ebay.es/itm/AMOLADORA-MAKITA-115-MM-840W-9557NB/262161916864?hash=item3d0a1163c0:m:mheyEMucbuSyEHAZkqlMluw:rk:4:pf:0
https://www.ebay.es/itm/MAKITA-SET-AMOLADORAS-DK0055-AMOLADORA-GA9020S-GA4530R/261759525945?hash=item3cf2156439:g:PZkAAOSwqu9U0khp:rk:7:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Makita-9557NBRX2-Miniamoladora-840W-115mm/122317623982?hash=item1c7ab2d2ae:g:B1wAAOSwjDZYgR1G:rk:23:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Makita-GA4540C-Miniamoladora-1-400W-115mm/122317626912?hash=item1c7ab2de20:g:xSgAAOSwo4pYgR4F:rk:56:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Amoladora-Profesional-MILWAUKEE-AG10-125-Radial-Esmeril-1010-w-4933-4074-25/272535577029?hash=item3f7462e1c5:g:CfEAAOSwttlbh6fN:rk:2:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Milwaukee-Amoladora-Angular-Ag-1000-125-Ekx-con-Fixtec-Tuerca-de-Fijacion-Rapida/153269172849?hash=item23af8dfa71:g:hOYAAOSwo0VboMCE:rk:3:pf:0
https://www.ebay.es/itm/AMOLADORA-AG-800-115-Y-D-115-mm-VATIO-800-MILWAUKEE-EN-MALETA-DISCO/222902376149?hash=item33e60456d5:g:GhYAAOSwLhBau6tp:rk:4:pf:0
https://www.ebay.es/itm/MILWAUKEE-AG-10-125EK-AMOLADORA-ANGULAR-1000W-125mm/273154007037?hash=item3f993f5ffd:g:JgkAAOSw8b1aBE5Y:rk:11:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Amoladora-angular-125-mm-AEG-WS-11-125-1100-W/163391699344?hash=item260ae77990:g:8NkAAOSwOnJb98g6:rk:2:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Amoladora-angular-115-mm-AEG-WS-8-115-S/153273720959?hash=item23afd3607f:g:AL0AAOSwaiBb98fn:rk:5:pf:0
https://www.ebay.es/itm/AEG-Amoladora-angular-WS-6-115/263463456249?hash=item3d57a54df9:g:~zYAAOSwcF9UXQPL:rk:12:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Aeg-Angulo-Amoladora-900W-125Mm/302769706549?hash=item467e7b1635:m:mH4Nz6kZ40VnzbxGuSFnapA:rk:13:pf:0
« última modificación: 07 Enero 2019, 23:01 por TEAM RURAL »
Re:Radiales
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2019, 23:15 »
aparte de todo lo que te comentaron, pues te comento que regular la velocidad es tan simple como poner un DIMMER en el cable y listo, claro que hablando de las comunes, asi lo hago yo con una amoladora manual una sierra sable, aunque esa trae gatillo regulable y una rotopercutora demoledora, la cual no trae regulador de velocidad, pero suele quebrar muñecas, con lo cual le mande un DIMMER y solucione el problema del torque y la pasada por un hospital.
Desconectado Txantxangorri
« última modificación: 08 Enero 2019, 00:16 por Txantxangorri »
Re:Radiales
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2019, 01:28 »
Yo tengo De Walt y Milwaukee y las dos van muy bien .
XLR
Re:Radiales
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2019, 02:12 »
yo tengo 3 Skil (segunda marca de Bosh dicen por acá) una de 900 y pico de watts para amolar una de 700 y pico para corte y otra de 700 y pico para disco flap (para no andar cambiando discos...)
realmente fueron y son las que mejor resultado me dieron, queme una bosh y una metabo y nunca pude quemar una Skil :) (mi albañil si....  >:(  llenandola de polvo y descuidado los carbones.... hasta que no dio mas (tendria 15 años de uso y como esa no se consigue mas )
en mi opinion muy buen resulado precio calidad :)
saludos  .brinda
Desconectado maquines
Re:Radiales
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2019, 09:53 »
Para el que desconozca el funcionamiento de las radiales sin escobillas en el siguiente enlace lo explican muy claramente, el problema como siempre es el precio.
Básicamente es un pequeño motor trifasico alimentado mediante un variador, solo cambia que este alimentado directamente por la red de 220v o por una bateria.
https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-electricas-y-accesorios/tecnologia-brushless-sin-carbones-intro
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Radiales
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2019, 10:05 »
Yo compraría una de disco de 125 que es lo mas versátil, y que tuviera la carcasa lo mas estrecha posible, porque eso le da un plus de manejabilidad. Yo me compré la bosch gws 7-125, que es la de carcasa mas estrecha que encontré (la abarcas con 2 dedos) y se maneja como si fuera un juguete...
Tximo
Re:Radiales
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2019, 11:42 »
Por intentar aportar algo, yo también tengo la bosch GWS 7-125 y es muy manejable. Pero le falta un poco de potencia.
Al final la uso sólo con discos de corte de 1mm y para lijar uso la Metabo WEV 17-125 Quick, que es más pesada (y bastante más cara) pero tiene 1700w de potencia y además es de velocidad regulable, con lo que me sirve para inox y para pulir. Esa herramienta me encanta, es un pepino.
También tuve prestada un tiempo una Bosch GWS 18-125 V-LI de batería. Muy práctico lo de no tener cable, pero es igual de gorda (y cara) que la Metabo (aunque más ligera) y tiene menos fuerza que la GWS, o sea, tiene lo malo de las dos.
Desconectado Dekoninck
Re:Radiales
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2019, 13:11 »
Llevo unos 10 años con una DeWalt de 125mm (con escobillas) y sin duda volvería a repetir. Se ha llevado golpes, se ha mojado, trabajado con mucho polvo, humedad,... diría que le ha pasado todo lo malo que le podía pasar y a día de hoy funciona perfecta. Sí que es verdad que hace más ruido que el primer día (imagino que por el rodamiento de la cabeza) pero sigue haciendo cortes rectos y tiene una potencia increible. Otras amoladoras tienden a engancharse con lo que eso conlleva, ésta va muy suave. A fin de cuentas, en herramientas, elegir bien (y pagar en consecuencia) acaba siendo ahorro en tiempo y dinero.  .brinda .brinda
Un saludo!
Desconectado lope
Re:Radiales
« Respuesta #11 en: 11 Enero 2019, 23:29 »
Yo tengo bosch de 230mm y lleva ya bastante curro, y va bien. El arranque es suave. La puedo encender donde solo hay 10A de luz y por ejemplo una Dwall(o como se escriba) imposible.
Antes tuve una Stayer y casco por un sobre esfuerzo
De pequeñas tengo una Metano de 1050w y hasta ahora bien, pero me da que si la fuerzo mucho cascara, lastima no haberla comprado de 1500w
angelnewman
Re:Radiales
« Respuesta #12 en: 12 Enero 2019, 10:20 »
No se si ya las compraste, pero dejate en paz de reguladores, las radiales a toda ostia, lo otro son pulidoras!
radiales tengo 1 de 230, 1 de 125 batería y 4 de 115, éstas últimas al ser tan baratas montan herramientas diferentes, disco corte, desbarbar, lijadora y cepillo alambre, así es una gozada enchufar y usar... y se guadan todas a granel en una caja grande, rápido y sencillo, inviertes de una vez, así duran un porron de años,sds
Desconectado Andres_CFGS
Re:Radiales
« Respuesta #13 en: 12 Enero 2019, 12:19 »
Tengo una bosch azul de 125 mm con más de 15 años, y la única avería fue un cable que se partió en el interior: abrir carcasa, y volver a colocar el cable, y a funcionar. También tengo una hitachi de 115 que me costó unos 40 euros y me va de lujo, y otra makita de 115 básica que también va perfecta.
En radiales, mejor comprar calidad, que una del lidl o de makro te deja vendido un sábado a las cinco de la tarde haciendo un trabajo largo y ya te fastidia la obra. De dewalt he oido hablar maravillas, y del resto, seguro que son buenas, pero no puedo opinar de primera mano. Lo que sí tengo claro, es que es mejor no forzarlas, porque a la mínima, caput, sea un radial, taladro, sierra de cinta, o lo que sea.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
Desconectado becario10
Re:Radiales
« Respuesta #14 en: 12 Enero 2019, 17:04 »
Si se rompe una radial un sábado a las 17:00 se te queda todo parado sea de la marca que sea. A lo mejor te puedes llegar al Lidl y tienen una de promoción en ese momento. Y si vas a alguna tienda de bricolaje también podrás encontrar alguna para terminar el apaño.
