Autor Tema: produccion de piezas en serie  (Leído 3410 veces)
diego.vanegasa
« en: 19 Febrero 2011, 04:35 »
hola amigos,
actualmente estoy operando un torno cnc marca leadwell, con alimentador, para produccion de piezas en serie.
hace una semana estaba maquinando un buje, con rosca interna, de 21 mm de laargo y 19 de diametro.
los procesos que hace la maquina son refrentado chaflan, perforacion, roscado rigido, tronzado, otro chaflan y corte con el mismo tronzador, este proceso me dura un minuto 14 segundos,
¿quisiera saber si alguno de ustedes a trabajado piezas similares y cuanto se hen tardado en realizarlas, para tener una base y  saber si el tiempo que me demoro si es acorde a lo que se deberia demorar?.
Ramón
Re:produccion de piezas en serie
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2011, 05:12 »
Hola Diego,
Bienvenido al foro, como es tu primer msg., creo que tal vez te resulte interesante leer algunos o todos los msgs. de los siguientes temas: 'Sobre presentaciones', '¿Por qué rellenar la ubicación en nuestro perfil?' y 'Normas de Uso del Foro'.
Menciono el tema del foro de 'Presentación de Nuevos Foreros' porque aunque nadie está obligado a presentarse, el foro en cuestión es bastante apreciado por todos y en general gusta que la gente se presente.
Veo que has rellenado tu ubicación en el perfil, gracias, pero 'Colombia' es muy grande y te aseguro que nadie irá a quitarte nada porque añadas tu ciudad.
En cuanto a tu pregunta, ten en cuenta que el foro está mayormente dedicado a personas cuya afición es el metal, hobbystas, modelistas, etc... no obstante, también es cierto que hay gente que se dedica profesionalmente a 'hacer viruta' y que tal vez pueda facilitarte alguna información...
gustametal
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2011, 06:36 »
Depende del material que estes usando, si es laton te puede salir
hasta 30 segundos y tambien el detallado y la calidad de la rosca,
ahora que si es acero al alto carbono para herramientas te puedes tardar
hasta 4 minutos.
Yo estoy fabricando desde hace una semana  unas tapas para cilindros hidraulicos,
es un pedido de 500tapas de diferentes diametros,cuyas caracteristicas son las siguientes;
desde 19mm a 104mm de diametro , son de aluminio blando
las mas pequeñas me tardo por pieza 40 segundos teniendo esta radio de 5mm,
rosca de 1.5 de paso, una ranura para selladores de 2.5mm de profundidad.,
y barreno de 20 mm.
Todos los parametros los puedes modificar de acuerdo a los acabados
deseados, por ejemplo si una pieza va a estar  en contacton directo con el ambiente
exterior y no lleva ajustes puedes darle un acabado basto, aumentando tu productividad.
TORNEROGADITANO
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2011, 21:26 »
personalmente pienso que con el roscado rigido pierdes tiempo quizas si roscas a cuchilla tardarias menos ,siempre y cuando ajstes bien la profundida no tendras problema ,que tipo de torno que cambio de herrmaienta tiene?por que otra manera de ganar tiempo en algnos tornos es desbloquear la torreta de cambio de herr antes de que esta llegue al punto de cambio y viceversa ejm G28U0 G28W0 M316: Y CUANDO TE ACERQUES CON G00 M317 asi no perderas tiempo en desbloqueo y bloqueo del hidraulico de cambio
