Autor Tema: ¿Que falla en mis quemadores?  (Leído 9481 veces)
Re:¿Que falla en mis quemadores?
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2019, 12:58 »
si, vas a tener mas problemas, veo que pasaste rotundamente de lo que te explique, pero no importa, segui tirando el dinero, no es mio, es tuyo.
a mayor diametro la llama se quema antes dentro del tuvo, ya que la velocidad de combustion es superior a la velocidad de salida de la mezcla gas aire entonces se quema dentro.
tenes poco caudal de gas, con lo cual con ese diametro de caño se va a tragar la llama.
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2019, 13:32 »
podes hacer dos cosas: primero es poner los picos de salida del gas a 0,8 que al parecer conseguis, y si con eso no funciona, acortas los caños que ya tenes en la fragua a la distancia que vez que se ponen rojos, con eso podes mantener la fragua como esta sin complicarte la vida.
« última modificación: 17 Enero 2019, 14:06 por MAX JUAN »
Desconectado nat
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2019, 14:48 »
   En  la  mía,  el  tubo  es  de  1"  y  la  salida  es  de  0,8  tal  como  te  dice  Max  Juan  y  sin  problemas.
Varamigue
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2019, 15:44 »
A ver, no es cuestión de pasar de nadie ni hacer lo que me de la gana, es que no tenían de 3/4" y me quede con estos, probare con 0,8.
He probado a cortar los tubos que ya tengo por donde queman y no funciona, queda peor, por eso he comprado este material.
