Autor Tema: ¿Que falla en mis quemadores?  (Leído 9480 veces)
Varamigue
« en: 07 Enero 2019, 23:27 »
Hola compañeros, esta es mi fragua casera, la primera que hago, todo a ojo basandome en lo que voy viendo asi que nada de medidas exactas, y asi pasa lo que pasa :P . Los ladrillos son T23, los tubos son de 37mm (tubo de escape de coche, lo que pille a mano), las boquillas creo que de 0,7mm y el gas es butano a falta de comprar propano.
El problema viene que los tubos se calientan mucho a mitad, cosa que no veo en ninguna otra fragua que he visto tanto en videos como fotos, y estoy seguro que no me alcanza toda la temperatura que debiera. Lo raro seria que me hubiera salido bien a la primera, pero no encontraba medidas exactas, asi que me toca hacer prueba y error.
Creeis que la solucion es acortar el tubo por donde mas se calienta? o justo antes? o justo despues? O puede ser otra cosa? Gracias!
Re:¿Que falla en mis quemadores?
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2019, 23:41 »
que profundidad en el tubo tienen los inyectores?, estas usando un regulador de presion, alcachofa o como lo quieras llamar?.
Varamigue
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2019, 00:01 »
Sobre 1cm o 2, donde acaba el abocardado que hice. El regulador de la botella es de salida libre.
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2019, 00:10 »
pues sacalos mas afuera, y supongo que tiene salida de gases? o solo mete y no sale lo quemado?.
y abri mas los agujeros de los inyectores, proba con un calisua a llevarlo a 1mm.
el problema de la llama interna en los cañones venturi es la escaces de aire primario, el cual solo puede ir en un 20% del aire total nesesario en la mezcla, el cual varia segun el caudal de gas a quemar, el propio efecto venturi lo arrastra del exterior o sea detras del pico.
para dejarte el otro dato, el exceso de aire primario es cuando la llama petardea fuera del borde de la boquilla y tiende a apagarse, a menos que de en alguna superficie.
la llama tiene que estar pegada al borde de salida de la boquilla., siempre que no exista impedimento de presion positiva en la fragua, o sea que no tiene por donde salir el gas quemado y vapor de agua formado.
« última modificación: 08 Enero 2019, 03:03 por MAX JUAN »
Desconectado Baran
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2019, 01:25 »
No vas a lograr un venturi con solo un caño que tenga el mismo diámetro de principio a fin. Lo que te está pasando es que la llama sale a pocos centímetros del pico porque tenés una mezcla rica a mitad del caño y no hay efecto de circulación más allá de la presion que mete el gas.
En el peor de los casos cuando no tenés un torno para fabricarla podes comprar dos cuplas de reducción y un niple de caño.
Hace muchos años cuando hice mi primer fragua a gas (no me ayudó ni el loro porque te mandaban a "averiguar en internet" como una especie de derecho de piso para entrar al mundito de forjadores de cuchillos) encontré un post muy detallado en un foro en inglés que ya no existe de un tipo que se fabricó el venturi con partes comerciales de caño roscado. Santo remedio, aun los tengo funcionando y ya van como 18 años.
Para que la llama no encienda a mitad del caño tenes que controlar la cantidad de aire que entra al venturi, poniéndole una tapita. ningún misterio, lo otro es ver la presión del gas (se te puede congelar) y que tan adentro metiste el pico de gas.
« última modificación: 08 Enero 2019, 01:36 por Baran »
Varamigue
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2019, 09:24 »
¿Entonces debo reducir la entrada de aire? Debe ser mas grande la salida que la entrada?
El tubo al final claro que tiene salida, que es donde la llama calienta el acero, o quiza te referias a otra cosa?
Ya probe a sacar la boquilla del tubo pero falla y se apaga. Me ha extrañado lo de hacer mas grande la boquilla del quemador ya que según he visto suelen recomendar 0,6mm.
Si que se congela, pues uso butano de momento. Al principio una llama muy fuerte y el tubo casi al rojo vivo, luego baja la presión pero el tubo se calienta a menos temperatura pero sigue calentándose. Eso si como detalle, hace mucho ruido parece un cohete despegando, por si vale de pista.
La longitud del tubo debería ser mas corta? O da igual?
Desconectado Baran
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2019, 11:53 »
El pico de salida de gas es de .6 mm, lo que tiene que ser más grande es la boca de salida del quemador, del venturi mismo. Parte del efecto venturi es que se genere una zona de baja presion que le de movimiento al fluido que tenes adentro del caño, por eso los venturi tienen forma de corneta (por usar una metáfora colorida).
Lo que te pasa es que la llama esta quemando dentro de tu "venturi" y no es su boca, en la punta de donde sale la llama. Para que queme en el lugar justo dejándolo como está, sí, tendrías que acortar el caño, pero te conviene toda la vida armar un quemador donde tengas una regulación del caudal de aire.
https://www.youtube.com/watch?v=thNOSEhcQog
Este video (hay cantidad similares) te muestran como hacer uno de la forma que yo te digo.
Este otro es el mismo tipo con una versión final con regulador del caudal de aire.
https://www.youtube.com/watch?v=BjqA4VQMpiM
Yo ni me gastaría en experimentar tratando de hacer funcionar esos caños que tenés, directamente me pondría a hacer una versión más sofisticada de quemador regulable, es parte del aprendizaje.
« última modificación: 08 Enero 2019, 22:47 por Baran »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2019, 13:15 »
Aguantando con la mano un tubo redondo sobre la mesa y taladrando con la otra. Haciéndolo así no hacen falta ni guantes :o
Vale que lo quiere hacer con un mínimo de herramientas, pero yo creo que quien necesita un horno de forja suele tener un tornillo de banco.
Desconectado Baran
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2019, 18:59 »
Si, yo no critico lo que el tipo hace en el video, por mi puede vestirse de marinerita y bailar. Mi punto es que el quemador se puede ensamblar a partir de caños comerciales y lograr una modesta circulación del fluido con un punto de baja presion en la boca y no terminar usando un caño pelado. Que así son los que venden en Ebay, no estamos inventando nada. Es preferible hacer 5 veces el quemador hasta encontrarle la vuelta y no gastar gas de mas o lo que es peor, no llegar a la temperatura. El quemador te tiene que dar 1300 grados, eso si te vas a dedicar a la forja y en algún momento piensas caldear algo. Los quemadores que tiene el compañero que abriò el hilo asi como estan no van a funcionar.
Varamigue
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2019, 21:50 »
Ok probare a ponerles una boca mas ancha y si no van bien buscare material como el de los vídeos.
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2019, 23:48 »
   Hola,  en  mi  forja   los  tubos  tienen  el  mismo  diámetro  en  toda  su  extensión  y  no  tengo  ningún  problema.  En  mi  opinión  el  fallo  está  en  la  toma  de  aire.
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2019, 01:15 »
en una parte de mi respuesta le erre.
y es que lo que pasa con tus quemadores es exceso de aire pero a baja velocidad, por eso que la llama quema dentro del caño.
con respecto al venturi y su forma, es correcto, mas no es determinante para que no funcione, yo tengo 3 quemadores echos en mi vida, el primero a los 15 años echo con un simple caño de gas y un inyector de estufa, el cual era de gas natural y fue conectado al gas natural y funciono a la primera, el segundo fue con picos echos a drede y con gas butano directo, y una aspiradora usada de soplador fue doble y funciono sin problemas con aure sobre calentado con una resistencia.
el tercero es doble, funciona a gas natural y consume 3m3 hora, es para el horno de ceramica, los picos son 2 cañitos de 3mm de diametro interno y el venturi son 50cm de caño de 2 pulgadas, recto y con un codo en la punta, funciona tan bien que si no controlo fundo el horno por dentro, ya doble un par de placas de cordierita y claro la ceramica dentro.
con lo cual te aseguro que si mantenes ese caudal de gas, tenes que usar caño mas fino que que usas o abri mas el inyector del gas o sea mas diametro al pico de salida del gas.
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2019, 01:37 »
aca te dejo un video, no encuentro el que busco, pero explica lo del retroceso de la llama.
https://www.youtube.com/watch?v=OFLaaV8IpXg
Desconectado olo
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2019, 17:39 »
empieza cambiando la bombona de gas a propano, el propano sale con mucha mas presión y después  tocas lo que creas mejor.
yo utilizo una bombona de gas butano para calentar la fragua pero nada mas,cuando se me acabe la bombona la dejo y no compro mas, con butano apenas me llegaba a 800 grados y con propano me pasa de 1100 según el termómetro láser- infrarrojo o como se llame  que tengo , benga a calentar lo que sea que hace freco,
Varamigue
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2019, 11:37 »
He podido conseguir esto, pero de 1" en lugar de 3/4" que veo en los vídeos. Sera un problema? Con mas diámetro sera mejor boquilla de 0,8 o mejor dejarlo en 0,6?
« última modificación: 17 Enero 2019, 11:43 por Varamigue »
