Autor Tema: Amarre para fresar cuña semicilíndrica  (Leído 3754 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 10 Enero 2019, 15:27 »
Hola compañer@s!!
En mi torno de relojero tengo un desgaste en el contrapunto que al apretar el tornillo me queda desplazado, le he buscado soluciones varias y no he conseguido nada. También intente mecanizar esta cuña a la que hago referencia cogido en un cabezal divisor pero aún así si no me ha salido como debido ya que no queda totalmente horizontal el fresado ya que coge algo de vibración la pieza. No puedo usar contrapunto porque la cuña queda por debajo del centro del redondo además de que en mi mesa no caben divisor y contrapunto. Os dejo algunas imágenes de la parte a la que hago referencia...
Desconectado jubilado
Re:Amarre para fresar cuña semicilíndrica
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2019, 15:33 »
¿Que parte quieres mecanizar, la plana, la curva?
angelnewman
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2019, 19:21 »
Muy facil, primero haz el cilindro, segundo lo fijas a un plato de arrastre por esos agujeros con tornillos y lo refrentas, perfecto y sencillo!
Torno si tienes no?
« última modificación: 10 Enero 2019, 19:22 por angelnewman »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2019, 19:26 »
Si pusieras una foto de donde va la pieza en tu torno de relojer@ l@s que estam@s interesad@s en el tema y no tenemos tanta imaginación,  podríamos dar también nuestra opinión.
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2019, 22:49 »
Quiero mecanizar la parte plana
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2019, 22:49 »
Torno si tienes no?
Dispongo de torno y fresadora
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2019, 22:51 »
Quieres mecanizar ésa o hacer una nueva?. Supongo que esa pieza tiene desgaste.
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2019, 22:51 »
En este enlace puedes ver el contrapunto, ya lo mencioné en su momento debido al desgaste pero me está haciendo mucha falta últimamente y tengo que solucionarlo.
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2019, 22:52 »
Hacer una nueva, está al tener desgaste me impide el uso del contrapunto porque se queda desviado del centro
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2019, 22:55 »
Lo que no tengo es plato de arrastre, por eso pensé en hacerlo en la fresadora después del primer intento que hice...
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2019, 22:59 »
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2019, 23:00 »
Es esa pieza?. Así se entenderá mejor .
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2019, 23:04 »
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2019, 23:14 »
Si
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2019, 00:17 »
Perdona pero no me entero, me hago viejo. Tienes fresadora, no se si con prensilla o no.
Dices que tienes torno, pero ¿aparte del relojero o sólo ese?
Parece que el torno de relojero no tiene plato, solo punto pero no tienes contrapunto.
Aclara estas cosas para saber de que dispones.
