Autor Tema: ¿esta fresadora os huele a holguras?  (Leído 8881 veces)
Enrique
« en: 19 Noviembre 2009, 20:27 »
 Hola amigos, buscando algo mas versatil que la MF70, encuentro esto que tal la veis, estaria a falta de la mesa de coordenadas, en esta marca RC-machine 199 Leuros y en chester unos 170 pero sin variador.Que pensais?
Zoom picture
 RC4BF
small drilling machine 230 V
vario speed up to 5000 rpm
digital deepth readout
max. drilling capacity 6 mm
max. milling capacity 6 mm
spindle speed low range 50 - 3600 rpm +/- 10 %
spindle speed high range 100 - 5000 rpm +/- 10 %
column ø 30 mm
headstock travel 300 mm
distance between spindle to column 165 mm
spindle taper B10
spindle stroke 40 mm fine adjustment
base size 275 x 165 mm
motor 230 V / 0,15 kW
width of T-nut 8 mm
weight 15 kg
sizes 275 x 165 x 420 mm
Dimensions (gross)
Lenght:  275 mm
Width:  165 mm
High:  420 mm
Weight:  25,00 kg
    Dimensions (net)
Weight:  15,00 kg
Desconectado Manrique
Re:¿esta fresadora os huele a holguras?
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2009, 20:45 »
Hola Enrique, yo lo único que me atrevo a decirte es que para mi gusto es muy pequeña, pero no se cuales son tus necesidades...
Uno nunca la tiene suficientemente grande...la herramienta...la del taller.
Enrique
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2009, 22:44 »
Hola amigos, ya conteste en el otro post "MF70" que quiero hacer pequeños trabajos en polimetraquilato, y aluminio en pequeños utiles.Y amplio  que serian pequeños fresados y taladros en piezas de unos 10 centimetros como maximo(normalmente de unos 5 centimetros, que serian trabajos de precisión y habria taladros hasta de 0,2mm por lo tanto una maquina "grande" no me sirve para nada excepto para ocupar espacio e invertir un dinero en algo que no necesito.
Gracias por vuestra ayuda y comprensión.
sattwaguna
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2009, 23:24 »
Estoy con Manrique en que me parece pequeño. La escala de trabajo que necesitas no requiere una máquina de 100 kg, pero aún así el peso ayuda. La MF70 por ejemplo es ruidosa para el trabajo de aluminio.
Yo elegiría dos máquinas: la Proxxon BWF/40 y la Optimum BF16, que pesa unos 60 kg.
« última modificación: 14 Septiembre 2010, 20:56 por Salvador »
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2009, 23:26 »
yo creo que las propuestas que te da Salva son muy muy acertadas...... :) gracias Salva
pelu
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2009, 23:37 »
Así en plan rápido, y despues de probar a fresar con un par de taladradoras de columna y una mesa XY, yo no pillaría nunca una fresa con portabrocas y sobre todo, con una columna de sólo 3 cm. de diámetro. Antes transformo una fresadora de de mano de esas que venden para madera, que son baratas y van de fábula. La solidez es primordial en una fresadora.
sattwaguna
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2009, 23:42 »
¿Has probado una fresadora de madera para aluminio? ¿Qué tal?
pelu
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2009, 23:51 »
Lo peludo es sujetarla, lo hice a mano con el tope como lo haría en madera, y va bien. Sólo hay que controlar más la profundidad de pasada. He llegado incluso a usarlas para hacer un sobrediámetro en un agujero (de unos 100mm) en una placa de acero y me sacó del apuro. Hasta las fresas de widia que traen para madera funcionan, aunque te las cargas fácilmente.
