Autor Tema: Consejo para mecanizar el interior de este plano  (Leído 1735 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 15 Enero 2019, 17:47 »
Hola amigos:
Tengo que mecanizar el interior de esta pieza y tiene que ser muy perfecta sin conicidad es lo importante. pero si tengo que comprar un escariador de 30 mm dia es muy caro ( he pensado pasarlo todo a mm).
Mi torno es un QUANTUM de 400 mm entre puntos
Espero vuestro consejo.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado jubilado
Re:Consejo para mecanizar el interior de este plano
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2019, 18:05 »
Para la pieza grande no debes tener problemas, es un diámetro de casi 32mm y ya depende si en tu porta puedes poner una cuchilla grande, ya que es una pieza larga.
Para la pequeña que es un diámetro de 19mm (quiero recordar) ya lo tienes más complicado, usa una plaquita positiva para que tenga buen corte, no le des muchas rpm y también favorece si lo haces con la cuchilla vuelta, te vibrará menos.
También decirte que hay portas antivibratorios que para estos casos son buenos.
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2019, 18:09 »
https://docplayer.es/56304047-Portas-antivibratorios-para-torneado-interior-con-refrigeracion-interna.html
Seguramente en ebay las hay, yo por ahí me pierdo, pero el compañero Michel seguro que te pone unos cuantos enlaces, o te da otras ideas.
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2019, 21:30 »
La pieza pequeña pues deberias mecanizarla con una cuchilla de interiores de mango 16mm y placa positiva de aluminio..poca pasada y pocas rpm para evitar vibraciones dentro de lo posible..y la pieza larga esa necesitas usar una herramienta de mango 25mm y tambien con placa positiva..
creo que tu torno es demasiado pequeño para poder usar herramientas de tanto diametro..
la solucion pasa por usar como te a dicho jubilado herramientas antivibratorias de metalduro integral..lo malo es que son muy caras..y no tengo enlaces para ellas baratos...
mala solucion para tu caso y tu torno..la pieza pequeña casi seguro que la logras mecanizar..para la grande ya lo vas a tener mas complicado..
 una unica solucion se me ocurre que quites el charriot del torno..y mecanices un tocho rigido DE ACERO O DURALUMINIO 7075 en el cual puedas poner una torre artesanal para poder montar las cuchillas de interiores..asi si podrias usar la de 25mm..LA TORRE que fabriques debe cojer al menos 90mm para que la herramienta no entre en resonancia.. tambien puedes en el mismo tocho mandrinar un taladro de 25mm justo a la altura correcta y asi montar la herramienta de 25mm..la herramienta la sujetas con 4 esparragos allen de 8mm..despues haces un casquillo partido que tenga interior 16mm y exterior 25mm y asi en la misma torre puedes montar las 2 herramientas..
siento no tener mas soluciones..pero es que a veces nos lo poneis muy complicado y mas a mi que en asuntos de torno no suelo opinar..
las herramientas validas y BARATAS para hacer esas piezas serian estas 2..pero recuerda que debes fabricar un tocho y una torre de sujeccion para ellas..
portaherramientas de 25mm x 250 DE LARGO para placas CCMT 09
https://www.ebay.es/itm/S25S-SCLCR09-25x250mm-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-for-CCMT09T3-CNC/172873167335?hash=item28400b31e7:g:ao4AAOSwukVbKcTf:rk:1:pf:0
portaherramientas de 16mm para placas CCMT 09
https://www.ebay.es/itm/S16Q-SCLCR09-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-for-CCMT09T304-Insert-CNC/172835922051?hash=item283dd2e083:g:5zYAAOSweQBZnuyN:rk:3:pf:0
placas de aluminio que son muy positivas y perfectas para ese mecanizado..en radio 04..las placas son validas para los 2 portaherramientas
https://www.ebay.es/itm/10pcs-CCGT09T304-AK-CCGT32-51-AK-H01-insert-Aluminum-blade-CNC-for-Aluminum/173287572014?hash=item2858be822e:g:BP8AAOSwYBta4HST:rk:16:pf:0
COSTE TOTAL de las 2 herramientas y las placas 50 EUROS..
« última modificación: 15 Enero 2019, 22:05 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2019, 21:56 »
Con placa de aluminio y a bajas revoluciones te deja muy buen acabado. Una cosa que suele pasar es que al no romper la viruta se queda dentro de la pieza.
La solución de jubilado es muy buena. Lo de poner la herramienta hacía abajo.
También usar un porta de 20 en vez de 25 que así hay más espacio para que la viruta se quede sin trancarse. Al ir a pocas revoluciones no vibra tanto. Esas placas cortan tan bien que puede uno ir a muy bajas revoluciones. Y como no importa el tiempo sino el resultado pues igual te puede valer.
Y algún forero cercano que pudiera echarte una mano?
Alejandro
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2019, 22:00 »
Yo sujetaria la pieza en el charriot y haria una barra de mandrinar entre puntos. Es lo que mejor resultado te va a dar, ademas de ser rapido
