Autor Tema: Variador telemecanique trifasico.  (Leído 2337 veces)
Desconectado ManArt CNC
« en: 16 Enero 2019, 13:13 »
Buenos dias,se vende o se cambia este variador Trifásico que tenia el torno, por uno con entrada monofasica,apto para el motor.
Es un AEG de 2cv,que coloco en su día Santiago con sus respectivas modificaciones al torno.
El precio en caso de venta creo que 150€ estaría bien, pues es un buen variador y prácticamente nuevo, y en el caso de cambio pues seria uno por otro.
Esta ubicado en Vizcaya,y gastos de envío a cargo del comprador.
Adjunto fotos del variador y la placa del motor.
« última modificación: 28 Enero 2019, 21:37 por Manu7d »
Re:Variador telemechanique trifasico.
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2019, 20:45 »
Si hay algún interesado se escuchan ofertas.
Desconectado floren29
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2019, 13:39 »
Si lo venedes por que es de entrada trifasica, lo puedes solucionar. Si la entrada es de 220voltios, aunque sea trifasica lo puedes conectar a monofasica. Contacta con el compañero Varon Iberico que te podra ayudar y decirte como hacerlo.
Un saludo, suerte con la venta, si decides venderlo.
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2019, 22:38 »
Gracias floren no sabia si se podía hacer eso.
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2019, 16:26 »
Una rebaja a 100€ mas portes.Al fin y al cabo no lo puedo usar.
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2019, 08:32 »
Hola, yo te enviado un privado con un par de preguntas, espero tus respuestas no cabe decir que estaria interesado si me cuadra en mis necesidades claro esta. Un saludo.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2019, 21:36 »
Respuesta enviada, aunque no se si la habrás leído,por si acaso te respondo por aquí.
El variador es Trifásico 380/500v entrada y salida.
