Autor Tema: Cojinetes quantum d250 fastidiados?  (Leído 9731 veces)
Desconectado Manrique
« en: 19 Febrero 2011, 13:55 »
En realidad creo que es blanco y en botella, pero por si acaso...
Esta mañana, centrando una pieza en el plato de cuatro garras, me encuentro que al empujar el plato perpendicularmente al husillo se desplaza 0.01mm, de manera no elástica, es decir que ahi se quedan:
Entiendo que es un tema de cojinetes desgastados, verdad? me toca cambiarlos? se soluciona apretando algo en algún sitio?? :-\
Lo he retocado para que se vean mejor las imágenes. Octavio
« última modificación: 21 Febrero 2011, 13:49 por Octavio »
wels
Re:Cojinetes quantum d250 fastidiados?
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2011, 14:47 »
Según manual que yo tengo de ese torno, tiene dos rodamientos de rodillos cónicos...
Si eso es así, creo que a igual que el mío, podría ser tan solo retensar/apretar la tuerca posterior del usillo que tiene unos pequeños tornillos de bloqueo
Según foto, la nº 22
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2011, 14:59 »
Pues voy a mirarlo, de perdidos al rio...
Gracias Wels
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2011, 15:00 »
Posiblemente sea por el juego de los cojinetes del eje del cabezal. Yo giraría una vuelta el eje del cabezal, le daría un golpe seco con un martillo interponiendo una madera en la parte opuesta a donde se insertan los platos (nariz) y después intentar apretar la tuerca que existe por esta zona (después de liberar la contratuerca correspondiente). Gira nuevamente el cabezal. Con esta maniobra, se intenta que los cojinetes ajusten en sus alojamientos.
No encuentro ahora mismo una foto de las tuercas que menciono, pero sí de la zona que hablo:
Mira también esto: http://cdn4.grizzly.com/manuals/g4003g_m.pdf, pág. 42.
Pepe.
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2011, 17:59 »
Pues le he metido un buen apretón y sigo teniendo holguras...
Parecía que había mejorado y se había quedado en 0.002, pero después de funcionar un rato a aumentado otra vez.
Aun así entiendo que no tiene que haber ningún tipo de holgura no? 0,000 verdad.
wels
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2011, 18:45 »
¿Rodamientos chinorris?...Me da que como ya has dicho...te toca desmontar y poner algo bueno
Esperemos que no sean medidas raras...
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2011, 19:09 »
Espero que no tengas problemas en encontrar los rodamientos pero si los tienes me lo comunicas para ver si te puedo ayudar.
Si quieres pasame la numeración.
Claudio
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2011, 19:10 »
Si solo es una centésima yo no lo tocaría, hay que tener en cuenta que si el error es siempre en el mismo sentido axial no influye a la hora de trabajar, otra cosa es que el error fuera radial. Piensa que todos los husillos del torno tienen holgura siempre y para darle importancia tiene que ser mucha por lo mismo que te comento, porque si trabajas siempre en el mismo sentido no te daría error. Logicamente a cero estaría mejor pero tengo serias dudas de que la máquina de fábrica venga con cero centésimas de error. Yo esperaría a que la holgura fuera mayor (es una opinion personal, para gustos colores)
« Respuesta #8 en: 19 Febrero 2011, 19:49 »
Yo no me preocuparia por una centesima, he hecho la prueba en mi torno y parece que tambien da una diferencia de 0,005 mm
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2011, 21:37 »
Es un error radial, si empujas con el dedo perpendicularmente al eje tiene juego...ahora no se cuanto es pero esta cerca de la centésima...
Si el de Carpin esta igual, me hace dudar...mañana lo volveré a medir con más cariño para asegurarme de cuanto es.
Gracias.
  • Moderator
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2011, 21:48 »
Que carpin te diga a que distancia hizo la medición por eso de pitagoras y tal,
Supongo que has probado cambiando las garras de posición, no sea que seá problema del plato... estás cosas siempre te tiene con la mosca detras de la oreja,
Antes de cambiarlo comprueba que tengas algún problema de medida, vibración , o de lo que seá si no eres capaz de encontrarlo no lo cambies todavía....
Suerte,
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2011, 22:32 »
Mi primera estimacion de 0,005 mm ha sido un poco a la lijera he vuelto a medir bien la holgura quitando el plato de garras y colocando la "parallel test bar" (barra de verificacion paralela) en el cono morse 3, como se ve en esta foto
asi que pongo el comparador a cero tal con muestro en la foto
y fuerzo la barra hacia atras, (con la barra introducida se puede hacer mucha palanca), suelto la barra y el comprador se ha movido 1 centesima aproximadamente
Aun asi creo que esto es normal
« última modificación: 19 Febrero 2011, 23:07 por carpin »
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2011, 23:03 »
Yo empujo con el dedo donde tu tienes el comparador, y el comparador esta al otro lado pero en la cara del plato...  ???
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2011, 23:06 »
Como tu dices, lo habia hecho antes pero no con el dedo si no empujando con mucha fuerza y ahora con 240 mm de palanca la fuerza es mucho mayor
ONE
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2011, 23:12 »
carpin; y esa centésima no sera la flexión natural del torno???
imagino que algo flexará, no??
salud
