Autor Tema: Alinear altura de contrapunto en torno chino MX 180V  (Leído 2563 veces)
Nicoalix
Buenas!
He comprado un torno chino MX 180V. Hoy he intentado hacer la primera pieza, un mandril expansor para sujetar anillos en el torno, en principio todo bien, hasta que he tenido que usar el contrapunto para taladrar el centro y me he dado cuenta del desajuste que tenia en la altura, el punto queda por encima del centro del plato, he estado probando a ajustar donde me lo permitía el torno, pero no he sido capaz de modificar la altura para bajar un poco el contrapunto. Acaso es posible en estos modelos? Que solución hay?
Un saludo!
Desconectado sm
Re:Alinear altura de contrapunto en torno chino MX 180V
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2019, 23:42 »
Hola, si es altura hay poca solucion , no te quedara otra que mecanizar el contrapunto paa  bajar la altura , otra cosa es  que el contrapunto no este paralelo a las guias
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2019, 00:02 »
Unas fotos vendrían de perlas. Hace poco uotro compañero tenia un problema simila tras desemblarlo y al final si mal no recuerdo era que tenía algo mal colocado.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2019, 00:05 »
Hola
1 Asegurate de que este bien limpios los planos del contrapunto que apoyan sobre la bancada
2 Monta un comparador sobre el carro transversal y mide la altura de la caña del contrapunto deslizando el carro para comprobar si la caña esta paralela a la bancada en altura
3 Comprueba lo mismo el lateral.
Tu has visto que la broca queda mas alta que el centro, pero puede ser porque el contrpunto este alto o porque apunte hacia arriba.
Cuando lo tengas todo bien medido varias veces nos lo cuentas,
Nicoalix
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2019, 00:10 »
En efecto la broca queda por encima del centro, pero si acerco el contrapunto al plato también queda por encima, de todas formas mañana mediré lo que me comentáis y haré algunas fotos para que podáis ayudarme mejor.
Un saludo!
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2019, 08:13 »
hola, lo que puedes hacer es quitar el plato , poner un punto en  el cabezal y confrontarlo  con el del contrapunto, asi veras como te queda de altura,
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2019, 11:18 »
Primero antes de quitar nada, comprueae como asienta el contrapunto y que pon unas fotos. Ponerse a despontar por desmontar puede ser contraproducente.
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2019, 15:24 »
hola no entiendo porque es contraproducente desmontar el plato si es una operación basica.. esta claro que tiene que comprobar si el contrapunto esta bien  montado encima de las guias etc .. pero teniendo los dos puntos confrontados se puede ver  con facilidad  la mala alineación...
si no se quiere desmontar  el plato , se mecaniza  un cono en un pequeño redondo....
