Autor Tema: Forma o gota cordon Tig...  (Leído 2809 veces)
Jumarsy
« en: 19 Enero 2019, 13:02 »
Saludos de nuevo...
Queria comentaros que soldar con Tig voy soldando y uniendo piezas y haciendo
cordones y practicando pero lo que no logro conseguir es ese cordon tan bonito que deja la soldadura Tig....
En que fallo?
He usado tungsteno de 1.6 y de 2.4 con varilla de 2.4 subiendo y bajando amperaje pero no hay manera.
Hago el baño de fusion y voy aportando gota pero no me deja esa forma tan bonita.
Decir que uso chapa de inox y varilla de acero cobradizo.
Gracias x la info
Desconectado limaton
Re:Forma o gota cordon Tig...
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2019, 13:23 »
Saludos de nuevo...
En que fallo?
Gracias x la info
Hola
Independientemente de que no logres hacer bien los cordones decirte que las varillas con recubrimiento de cobre son para soldar acero al carbono, no acero inox
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2019, 13:32 »
ya arrancaste mal con el tema aporte, , quien sabe si el gas es el correcto, podrias dar mas datos de tipo de gas, y fotos de lo que vas haciendo, asi se te puede indicar mejor.
si la varilla de inoxidable sale cara, entonces solda sin aporte, aunque no es lo mismo segun circustancias o no es para vos ese trabajo por lo caro del consumible.
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2019, 13:33 »
    Cuando  sueldes,  en  general,  esto  es  valido  para  los  otros  tipos  de  soldadura,  el  material  de  aporte  debe  ser  igual  o  más  noble  que  la  base.  Por  ejemplo,  puedes  soldar  acero  con  varilla  o  electrodos  inox,  pero  no  a  la  inversa.
« última modificación: 19 Enero 2019, 13:54 por nat »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2019, 14:23 »
Como te dicen,puedes soldar hierro con varilla inox,(el inox es mas facil de correr la gota de fusion),pero no al reves...de que serviria soldar inox con varilla hierro,si la gracia esta en que no oxide,y de esta manera,todas las soldaduras acabaran picandose,(por lo de hacerlo bonito,tienes que vaciar unas cuantas bombonas mas,paciencia)...
Jumarsy
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2019, 17:27 »
Saludos y gracias...
Por supuesto....se k inox se suelda con inox y siempre el material de aporte ha de ser igual o lo mas igual al material base pero como dije....estoy practicando....
Cojo trozos de chapa y practico...no estoy haciendo ningun trabajo  ;D
Creia que un cordon es un cordon y que esa forma de gota o medias lunas se podia hacer independientemente del material base o aportacion... .brinda
« Respuesta #6 en: 19 Enero 2019, 17:33 »
en tehoria tendria que ser como decis, pero como te comente, pone fotos y parametros de lo que haces, como amperaje, espesor de chapa y caudal de gas y que mezcla usas, mira que si usas CO2 en la tig , te quedas sin electrodo de tungsteno. la mezcla de gases es con argon y helio. o argon puro o helio puro.
foto foto foto.
Jumarsy
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2019, 19:16 »
foto foto foto.
Gracias...
Lo comente mas arriba....y por supuesto uso Argon...
Chapa inox de unos 3 mm con tungsteno de 1.6 o 2,4 he usado de los dos....caudal de unos 8 litros y varilla de acero cobrizado.
Trabajo como soldador de Mig Mag y hay ciertas cosas que las tengo muy claras o que son basicas y he leido y visto muchos videos...no vengo desde cero... .brinda
No tengo fotos...lo siento...ya las hare pero soldar sueldo bien....uno chapas por fusion o con aporte de varilla...lo unico es que los cordones no me salen con esa forma tan linda...pero imagino que sera cuestion de practica.
Gracias
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #8 en: 19 Enero 2019, 20:29 »
Yo empezaría haciendo dos cosas: practicando en "seco" los movimientos sobre la costura que quieres hacer, y una vez que te veas cómodo, pases a hacer el cordón sin aporte, para que vayas viendo como mueves el electrodo y el baño de fusión. Y cuando esto ya esté "dominado", pases a usar las dos manos para tener el arco con una y el aporte con la otra. Obviamente esto lleva tiempo y nunca es tan sencillo como parece, pero con práctica, se consigue.
A mi me dejaron maravillados los cordones de Carl Strong de Strong Frames, y te adjunto el enlace a un vídeo de los tres sobre el proceso de fabricación de un cuadro de bicis. No sé si es el mejor, pero sin duda es muy bueno el colega soldando. Si buscas por internet, verás fotos de sus soldaduras en los cuadros de acero y titanio.
https://www.youtube.com/watch?v=j77TRmsuVM0&t=4s
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
Jumarsy
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2019, 20:46 »
Creo k es eso....practica y tiempo.....ya veremos.
Gracias vere el video
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2019, 22:37 »
sera que te quedas corto en el amperaje o tendras corrientes de aire en el lugar, .
Jumarsy
« Respuesta #11 en: 20 Enero 2019, 13:49 »
Gracias...
No...no puede ser....he probado de 10 en 10A desde los 50 hasta los 110 A viendo como en unos casos no funde bien el material y en los mas altos lo funde tanto k se incrusta en la chapa.
Hoy he vuelto a practicar y he conseguido ver las medias lunas o gotas a base de practica.A lo mejor he de regular mejor algun parametro de la maquina...no obstante llevo poca practica asi que sera por eso... .brinda
Desconectado jcarlos
« Respuesta #12 en: 20 Enero 2019, 14:01 »
Jumarsi ,que te estamos liando la manta a la cabeza,
igual que los que tienen que gastarse  dos o tres cajas de electrodos para cogerle el hilo,
cuando te gastes cuatro o cinco botellas de gas de 200 iras cogiendo el hilo.
se empieza por acariciar a la tía y luego poco a poco mas , hasta el dia  polvo.
tu quieres empezar a soldar chapa fina y aun no sueldas las de ( 1 Centímetro, )
tiempo tiempo.
guarderia ,colegio ,instituto, universidad ,licenciatura y PRACTICAS luego el tiempo pondrá las cosas en su sitio
saludos ,
pd.y ve muchos videos del Mesias y demas
Jumarsy
« Respuesta #13 en: 20 Enero 2019, 15:06 »
tiempo tiempo.
saludos ,
Jajaja....k bueno....si ese creo k es el problema....falta practica pero como decia....hoy ya han empezado a asomar las gotas... .brinda
