Autor Tema: ¿Cómo curvar una pletina?  (Leído 9526 veces)
vercetty
« en: 20 Enero 2019, 15:02 »
No sabía donde publicar esta duda, espero que esté bien en este subforo.
Os cuento mi proyecto: quiero hacer una reja para una ventana con la forma que veis en la imagen que adjunto, la duda que tengo es como conseguir curvar una pletina para que quede con la forma curva que veis en la imagen.
Gracias de antemano
https://ibb.co/4JPhx2w
« última modificación: 20 Enero 2019, 15:05 por vercetty »
Re:¿Cómo curvar una pletina?
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2019, 15:23 »
¿con que medios cuentas? , lo mejor seria una cilindradora o dobladora , pero se puede improvisar con dos pernos sujetos a una base firme y una palanca para ir curvando la pletina ,
Algo asi https://www.youtube.com/watch?v=15MCRC_-0nA   (en youtube esta todo ji ji ji ji  .bien)
vercetty
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2019, 15:26 »
medios cuento con pocos, no tengo ninguna máquina para doblar pero me ha encantado el invento que sale en ese vídeo, tendré que fabricarme uno  ;D
qué grosor de pletina me recomendáis para el perimetro de la reja?
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2019, 15:27 »
Supongo que será una pletina de unos 3-5 mm de espesor, y un ancho de 30-50. Yo cuando he tenido que doblar pletina, he usado la fuerza a base de martillo, con la pletina sujeta en un tornillo de banco. Supongo que con equipos hidráulicos o de rodillos se puede hacer también, pero eso ya requiere de más medios.
Pon más datos de la pletina que necesitas dar forma, para poder ayudarte mejor.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2019, 16:05 »
Es relativamente sencillo: se curva a mano.
Primero dibujas en el suelo o en una mesa la reja a tamaño real. Esa será la plantilla que servirá para ir comprobando la curvatura.
Pillas un trozo de pletina de unos 70 cm de largo y de el anchoby espesor que máste guste. Por ejemplo,  yo pondria pletina de 60x6mm.
A continuació necesitas un tornillo de banco robusto sobre una base firme. . Abres  el tornillo unos dos cm y vas metiendo la pletina de arrba abajo y tirando de ella hacia ti para ir haciendo la curva.
Es mas dificil explicarlo que hacerlo. El resto de la reja son trozos rectos. Sólo hay que empalmar, soldar y repasar. Los barrotes,  pues de 16 mm. Redondos o cuadrados mazizos. Los reparteslo mejor pposible y la pintas y la montas.
En el bricomart venden adornos y material para hacer rejas y barandillas. Me sorprendió cuando lo ví pprque tienen mucha variedad de hierros.
Suerte.
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2019, 17:32 »
Yo en estos casos primero la curvo, y con ella curvada hago el dibujo.
Queda exacto.
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2019, 18:06 »
Como lo he visto hacer es a golpes o como dice fot. Así  hago la plantilla. Y luego ésa la sujeto con unos puntos por el interior. Por fuera pongo un trozo de algo separado de la plantilla el grueso de la pletina que voy a usar para la definitiva y aunque la plantilla quede una porquería. La definitiva queda perfecta. Hay que contar que cuando sueltas la pletina tiende a abrirse. Mejor hacer la plantilla un poco más cerrada. De todas formas a la hora de soldar punteas en un lateral y cierras hasta el otro.
Igual se hace para cuando se hacen varias unidades. Pero puedes hacer la plantilla con 30X5 y la definitiva con 60X6. Para ahorrar. O si  te va a sobrar material de la reja .
Sólo sé que queda sin una arruga ni un golpe.
Daniel Lopez
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2019, 09:38 »
Yo trazaria la curva con tiza en el suelo o en una mesa. Curvar ese espesor es sencillo, pierdele miedo al hierro. Puedes hacerlo en un tornillo o metiéndola en cualquier parte donde puedas ir obligándola a mano. Vete suave, comprobando cada poco en la plantilla. También puedes ir golpeándola a lo largo apoyándola encima de algo cóncavo o simplemente sobre dos pletinas separadas unos 70mm. Luego con la radial se quitan las posibles marcas del martillo.
