Autor Tema: Proyecto CNC  (Leído 1458 veces)
KM2
Proyecto CNC
« en: 20 Enero 2019, 17:30 »
 Presento aquí mi proyecto de cnc que empecé ya hace más de un año y que todavía no he terminado al 100%.
Lo primero que quiero decir es que soy aficionado y es mi primer trabajo de este tipo por lo que habrán muchas cosas mejorables y otras que pueda compartir si a alguien le puede interesar.
Soy carpintero de aluminio y tengo una cnc antigua en el taller con la que he podido arrancar el proyecto en la parte de diseño y mecanizado de las piezas para el eje z y el puente de la maquina
    [ You are not allowed to view attachments ]     [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Poco a poco he ido armando primero el Z y después el puente fijándome en fotos y videos de la red y poniendo algunas soluciones
 Siguiente paso montar todo en casa en un pequeño cuanto de 2.5 x 1.2  previamente insonorizado y cableado para esto.
Toda la electricidad va de un cuadro de palancas al lateral inferior del mueble hecho para la maquina
En este paso opte por ganar en comodidad y seguridad ampliando el mueble hacia arriba y fabricando una tapa acristalada con vidrio de seguridad, luz en el interior del mueble y en la tapa por dentro para usar la superficie de la maquina como  mesa cuando la tapa esta subida y el router parado aprovechando al máximo el espacio
La electronica empleada es un kit de 4 motores de paso con 4 drivers y una interface csmio/ip- m
En el frontal de la estructura de la maquina he hecho un cuadro para dar corriente o cortar la misma de los diferentes componentes como fresadora ,motores de paso,electronica ,ventiladores de motores de paso, luces  y ventilador central para enfriar la maquina cuando este la tapa baja.
De momento parece que funciona todo bien pero no he hecho ningún mecanizado a la espera terminar todo bien y colocar la aspiración por la parte alta del mueble y conectada a un recipiente con un ciclón para recoger el polverío.
Si alguien quiere aportar alguna sugerencia del trabajo que pueda mejorar el mismo estaré encantado de escucharla y si puedo aportar algo también.
Ya iré comentando novedades y aprovechando la ocasión mando un saludo al foro
« última modificación: 20 Enero 2019, 18:27 por KM2 »
Desconectado ManArt CNC
Re:Proyecto CNC
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2019, 14:35 »
Estaré atento al proyecto e iré aportando ideas si necesitas, pues para eso estamos.Lo primero que veo es que dependiendo del uso que le vayas a dar, veo un poco endeble los laterales del puente, pues normalmente se usa aluminio de 15mm para arriba.Pero ya te digo que depende del uso.
Por lo demás te animo todo lo posible a entrar en este mundo, que a pesar de ser un poco complicado en algunas ocasiones, merece la pena.
Animo y al lio. .bien
