Autor Tema: 1ª parte del torno que se rompe  (Leído 11874 veces)
wels
Re:1ª parte del torno que se rompe
« Respuesta #15 en: 21 Febrero 2011, 20:37 »
Si, en libras, es Inglaterra... ;) ;) ;) ;) ;)
Ahora mismo el cambio es de:
1.00 GBP Reino Unido libras  = 1.18534 EUR
surraund
« Respuesta #16 en: 22 Febrero 2011, 12:39 »
Buenos días a todos .Wels ya me ha llegado la pieza a eso de las 12:00 de la mañana  la he puesto y se nota que se queda un poco forzada luego pongo fotos , me llegaré luego a la chatarra a ver si encuentro un pedazo restangular y me hago una pieza igual.
wels
« Respuesta #17 en: 22 Febrero 2011, 20:04 »
Si te queda forzada en diámetro...esa pudo se la causa de que la anterior se rompiera, tiene o debería tener un cierto juego, girar libre y suave con los tonillos flojos.
Su función es apretar hacia abajo, para bloquear el giro pero justo en ese sentido no en el lateral
También es importante la diferencia de alturas entre el plato que gira, fijo al charriot y esa pieza, no debería ser superior a 0.5 o algo menos, si es mas, también se forzaría y podría partir
Trata la con "suavidad" y prepara lo antes posible "algo" realmente fuerte y seguro, como la foto de Pepe (forane) o la que yo hice
Suerte
surraund
« Respuesta #18 en: 02 Marzo 2011, 18:23 »
Buenas Wels la pieza que me enviastes hace el apaño pero al apretar los tornillos se quedan forzados.
Mientras esta pieza se aguantaba en su sitio  he hecho esto: a un pedazo de hierro de 100mmx130mmx1,4mm le he sacado el centro le he soldado en un extremo un tubo redondo de 100mm y este pillado a las mordazas hacerle los dos rebajes con cuchilla casera y 4 agujeros, tengo que conseguir los tornillos pero no hay manera de encontrar las tuercas en forma de T ¿donde las conseguistes? cuando lo tenga terminado pondré imágenes y más adelante haré algun cacharro para hacer esferas.
wels
« Respuesta #19 en: 02 Marzo 2011, 20:43 »
Son bastante comunes, en cualquier ferretería industrial tendrían que tenerlas, o al menos encargártelas, son norma Din 508
Te paso el fabricante nacional que las tiene, pincha en "elementos de fijación" y ahí veras varios tipos y modelos
Igual tienes que "tocarla un poco" dependiendo de la ranura que tengas.
http://www.opac.net/data/productos.html
PD: También puedes llamarlos y que te digan quien las tiene en tú zona
surraund
« Respuesta #20 en: 02 Marzo 2011, 23:50 »
Wels muchas gracias la verdad es que sólo donde compré el torno dicen que las tienen pero que tienen que pedirlas y no las piden porque tiene que ser un pedido grande asi que me toca esperar o pedirlas por aquí espero que no salgan muy caras.
antoniojose
« Respuesta #21 en: 03 Marzo 2011, 01:37 »
