Autor Tema: conectar elevador 220V monofasico a la red domestica  (Leído 22562 veces)
s
Re:conectar elevador 220V monofasico a la red domestica
« Respuesta #60 en: 04 Abril 2019, 10:15 »
Yo hace poco compré un variador HUANYANG, ese creo que el que tienes es una copia del mío. Supongo que la parametrización es parecida, te puedo echar una mano con ello. Además lo compré para un elevador de coches también aunque en mi caso es un elevador de tijera electrohidráulico.
pues una copia o el mismo porque las instrucciones que tengo son las del HUANYANG del potenciometro en el panel
yo lo habría preferido electrohidraulico también pero lo de los tonillos sin fin tiene su encanto también  ;)
s
« Respuesta #61 en: 06 Abril 2019, 16:37 »
trasteando la configuración he conseguido que suba y baje el elevador pero va muy lento, calculo que unas 500 rpm por minuto o menos y tiene mucho consumo, unos 18A aprox ... es como si fuese frenado pero no esta frenado que ya lo he mirado  :-\
Desconectado victor325ix
« Respuesta #62 en: 06 Abril 2019, 20:24 »
Te paso la configuración de mi variador por si te sirve de ayuda. Me hubiera gustado pasarlo a limpio pero todavía no tengo completo el Excel,
El parámetro de las revoluciones es el PD144. Podría ser esa la causa. Que valor tienes puesto?
Victor.
s
« Respuesta #63 en: 08 Abril 2019, 08:16 »
pues no son las mismas
las mías son estas:
« última modificación: 15 Abril 2019, 06:27 por streetmachine »
« Respuesta #64 en: 09 Abril 2019, 20:23 »
No veo las imágenes. No se si será problema mío o del lugar donde las tienes publicadas.
Victor.
s
« Respuesta #65 en: 12 Abril 2019, 21:13 »
Victor.
a ver ahora! ... están en google fotos   :-\
« Respuesta #66 en: 12 Abril 2019, 23:06 »
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30247.0
Es una forma sencilla de poner imágenes. Mira si es sencilla que hasta yo la entiendo. Saludos.
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #67 en: 13 Abril 2019, 18:54 »
yo tampoco las veo :-\
Victor.
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
s
« Respuesta #68 en: 15 Abril 2019, 06:24 »
« última modificación: 15 Abril 2019, 06:28 por streetmachine »
« Respuesta #69 en: 15 Abril 2019, 15:40 »
Ahora si veo las fotos.
Le echo un vistazo y luego te cuento si veo algo que te pueda aclarar.
Victor.
s
« Respuesta #70 en: 16 Abril 2019, 11:22 »
luego pondre como lo tengo configurado, a ver si así se mejor, ...que no hace magia esto
s
« Respuesta #71 en: 23 Abril 2019, 13:23 »
esta es la configuración actual:
s
« Respuesta #72 en: 18 Mayo 2019, 09:07 »
pues ya no se que mas cosas probar, ... haga lo que haga tocando la configuración del variador (si consigo que el motor se mueva) lo hace muy muy lento y aparentemente lo lace como si tuviese mucho consumo, hasta se atenúan las luces del garaje...
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #73 en: 18 Mayo 2019, 11:36 »
Yo tengo el mismo variador que tú instalado en un compresor y a la primera no acerté con la configuración, pero después de varias pruebas conseguí hacerlo funcionar correctamente. Ahora mismo no tengo el manual a mano para poder leer las explicaciones que da para entender como programar cada parámetro, pero seguro que es un problema de configuración. Yo también tendré que comprar un variador proximamente para un elevador, asi que a ver si echamos a andar este para corroborar que cumple
Prueba con diferentes tiempos de rampa de arranque; yo le pondria en el parámetro 10, 50Hz, porque no creo que quieras hacer funcionar el motor por encima de su velocidad nominal en un elevador... aunque eso no creo que te esté afectando en el funcionamiento. Prueba a dejarlo sin compensación de par (parametro 13), porque me suena de leer en las instrucciones que es un parámetro peligroso para el propio variador, si en vacio consigues hacerlo funcionar bien, ya tendrás tiempo de ajustarlo si con carga le cuesta arrancar.
s
« Respuesta #74 en: 18 Mayo 2019, 13:23 »
« última modificación: 18 Mayo 2019, 14:07 por streetmachine »
