Autor Tema: Bomba de una depuradora que al arrancar hace subir el bidón de arena mucho  (Leído 2361 veces)
Dtorre
Me instalaron una depuradora con bomba trifasica de 3CV que al arrancar generaba un exceso de presión en bidón de arena de la depuradora. A los 8 años acabo explotando el bidón vaciando la piscina e inundando el garage. Examine con una cámara si había alguna obstrucción pero no la había. Cambié la bomba por otra trifasica de 1.5CV y ocurre lo mismo. No sé qué hacer. He pensado comprar un dispositivo que arranque la bomba de forma secuencial pero no sé cuál podría ser . Alguien me puede ayudar? O sugerir alguna otra solución? Muchas gracias de antemano
Desconectado alberttoy
Normalmente en la parte superior del bidon de la arena hay aire. Esto hace que absorba el golpe de ariete.
Siendo trifásica la bomba no hay ningún problema en instalarle un variador de frecuencia. Esto te permite hacer un arranque suave a los segundos que tu quieras.
Además te permite regular la velocidad del motor.
No es caro
« última modificación: 29 Enero 2019, 13:53 por alberttoy »
angelnewman
buenas, yo tengo un equipo astral, bomba de 1,5cv monofasico, filtro arena, capacidad piscina 70m3. al arrancar sube la presión a unos 3kg/cm2, literalmente se ve como se hincha el filtro por unos instantes, apenas tiene aire en la parte de arriba, llevará 25 funcionanado  :D
si tu sistema coge mucha presión podría ser debido a obstrucciones, conducciones angostas, codos numerosos, exceso de arena (si ese es tu filtro) 3cv es mucha potencia, q m3 tiene tu piscina?
como te comentan podrías poner un arrancador suave, o variador en un motor tri, programas la rampa de aceleración para q coja su régimen en 5 segundos por ejemplo...
busca variador frecuencia en internet, si usas la bomba de 1,5cv un variador de 1,5kw (2cv) de los chinos, unos 75€, tan solo estudias como poner los hilos , meterle los datos de tu motor y lo más importante establecer la rampa de aceleración (q parece tu problema) videos hay en youtuve a patadas, ya nos dirás
Desconectado alfredos
Yo tengo un arracnador suave. Para el caso, es la versión del pobre de poner un variador. Me va estupendamente y la presión del filtro ni se mueve al arrancar.
Aparte de recomendar poner arrancador suave o variador, yo tendería a sospechar de la instalación. No es nada normal que te revienten los filtros, y menos aún que no lo veas venir por subida de presión anormal.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
