Autor Tema: uso de fresa como broca  (Leído 5756 veces)
troll
« en: 20 Febrero 2011, 02:03 »
Imaginar que hago un agujero de 16-19 mm en acero y luego cojo una fresa de insertos de 32-35 (no una broca de insertos) y la uso para abrir un agujero pero usandola de broca con un util parada y oportunamente centrada, ¿seria esto viable?
Alguien lo hizo o es una barbaridad
okabum
Re:uso de fresa como broca
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2011, 02:17 »
solamente es viable si corta en el centro. Si no es asi llega un punto en el que la herramienta toca en el material y no corta.
jreros
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2011, 11:23 »
Como dice okabum mientras sean los insertos los únicos que en todo momento toquen el material y no la herramienta, puede valer
troll
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2011, 12:23 »
Claro, por eso decia de abrir un agujero previo de 16-19 de esta manera el centro esta libre de material y las plaquitas comerian por la parte mas externa.
Si alguien lo ha probado que nos informe.
okabum
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2011, 13:04 »
como ya te decimos ambos, es viable. te va a costar un webo pero es viable. La opción es usar un boring tool, pero si no te lo planteas, es porque no tienes la herramienta.
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2011, 17:27 »
Yo he usado ese procedimiento para avellanar agujeros para tornillos ALLEN, pero no con una fresa de plaquitas. En ese diámetro, no sé si una fresadora como la BF20 podría aguantarlo. He usado fresa de 13 mm para la cabeza de los tornillos de 8 mm.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2011, 21:08 »
Para unos controles de acceso, los pulsadores que lleva, que son agujeros de 16, los hago directamente con fresa (con corte central). Pero 32-35 me da que es mucho... Yo optaría por una mandrinadora (boring head or boring tool).
Desconectado fly
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2011, 23:22 »
Pongamos que taladras a 16 y luego quieres agrandar con la fresa a 32: 32-16 /2 =8.
Necesitas una fresa cuya placa tenga como mínimo 8 de anchura.
Si la tienes y la máquina no produce retemblores, adelante.
PD- Me resulta curioso qué en el foro se emplea a menudo terminología anglosajona para describir herramienta, utillaje y máquinaria que tienen nombre propio en español.
Lo normal en la profesión es hablar de mandrinadoras, cabezales de mandrinar, herramientas de mandrinado, pinzas, etc...
« última modificación: 24 Febrero 2011, 23:24 por fly »
okabum
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2011, 00:12 »
totalmente de acuerdo con lo del idioma, pero cuando el idioma de "chespir" es el utilizado en el 90% de proveedores de herramienta, de los mejores libros tecnicos, se hace complicado traducir a veces la definición correcta y si encima llevas poco tiempo en esto y vas aprendiendo de lo que vas brujuleando todavia mas complicado.
Desconectado fly
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2011, 00:22 »
Lo comprendo, Oka, aunque en lo de los libros no estoy de acuerdo :) porque buenos les hay en todos los idiomas, ya que esto del mecanizado hace mucho que se inventó.
Incluso italianos, alemanes y franceses, pueden dar sopas con ondas a los americanos en muchas ocasiones. Y de los rusos ni hablamos.
Más bien creo que sucede porque se ha pasado del libro a Internet, y en un mundo global el inglés manda.
Aún así creo que es necesario hace el pequeño esfuerzo de utilizar términos en español, ya que la riqueza del lenguaje técnico del mecanizado es magnífica.
Salud
