Autor Tema: pasos a seguir para obtener plata pura a raíz de pedaserio de plata  (Leído 2041 veces)
alembuy
yo lo hice así al proceso:
1° se agra 1 kg de pedacerío de plata en un balde grande o olla de vidrio a prueba de calor.
2° se le agregan 160ml de agua
3° se agregan de a poco 2840ml de acido nitrico al 58%. en si son 1,5L de agua y 1,5 de ácido por cada kilo pero el ácido que encontré es al 58 entonces solo agregue poca agua (capaz que estuve mal).
4° se deja actuar
5° se saca del recipiente
6° se cuela para retirar impurezas
7° se agregan 2kg de metabisulfito de sodio
8° se deja actuar hasta tener en el fondo todo el metal gris decantado (metalizado)
9° se enjuaga el precipitado manteniendo el metal en el fondo (nada de ácido puede quedar)
10° colado del metal y se funde (la manera mas linda de presentación es la barra pero para mayor pureza escoger lo central del colador)
hola como estan? disculpen la molestia es que tengo un problema con un refinado de plata con ácido nítrico, no me precipita con metabisulfito de sodio por que lo deje mas de 1 mes en el ácido? ya lo habia echo antes pero nunca había esperado tanto para metalizar ayuda por favor son 2 kilos de plata, desde ya muchas gracias Alejandro de 33 uruguay.
el problema creo que fue que puse poca agua o deje en el paso 4° lo deje 30 dias...
por favor alquien que lo tenga claro al tema.
yo lo hice pero nunca con tanto metal la otra ves purifique unos 130g de plata adjunto fotos, pero en esta vez quise ajustar mas las cantidades pero el metabisulfito demoro en llegar y me demore yo en metalizar y ahora no reacciona! anterior mente leí varias técnicas pero ahora ya puse el metabisulfito y no quiero intentar metalizar con clavos o aluminio, ademas el metabisulfito me funciono bien antes.
