Autor Tema: Ayuda con paso de rosca  (Leído 2597 veces)
Desconectado lupule
« en: 29 Enero 2019, 17:34 »
Buenas tardes a todos tengo una duda y espero que me podáis ayudar.
El tema es que tengo que hacer una rosca de una pulgada gas 11 hilos y lo voy a hacer en el torno con un macho y el problema es que el torno no me deja meterle pasos en pulgadas y no sé cómo convertirlo
Desconectado sm
Re:Ayuda con paso de rosca
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2019, 17:40 »
hola, si lo vas hacer con un macho, para que quieres convertir las roscas???
Desconectado lupule
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2019, 17:49 »
Es un torno de control ni necesito programar el avance para que coincida con el paso
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2019, 17:58 »
hola,creo que cuando formulas una pregunta,tendrias que dar todos los datos.... o hay que saber que tu tienes un torno cnc....
Pd  pasa los 11 hilos a milimetros y ya lo tienes...
« Respuesta #4 en: 29 Enero 2019, 18:10 »
Con los años me estoy volviendo viejo y burro porque no entiendo la pregunta de este compañero.
Si quiere hacer la rosca con un macho sera rosca interior,. pues pone el macho en el punto y  bo tiene avance, ,. el punto ya avanza cuando rosca el macho.
Si lo tiene que hacer eb ekl torno,. mal se lo veo con rosca interior con tan poco diametro pero supomgo que el torno tendra una tabla de roscas.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 29 Enero 2019, 20:43 »
 ::) tampoco entiendo, como bien dice antonio, con el macho en el contrapunto... estando éste suelto...
tal vez su torno no tenga contrapunto, no se,sds
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 29 Enero 2019, 20:54 »
hola pues que tiene un torno cnc , el macho va puesto en el cabezal y tiene que programar el  mismo avance que el macho..
XLR
« Respuesta #7 en: 29 Enero 2019, 21:34 »
y la pregunta del millon es... ¿para que hacerlo con el torno teniendo el macho?  ;D
simplemente la haria a mano con el porta-macho manual (y hasta con una francesa si el agujero esta bien)  :)
saludos  .brinda
Desconectado Neo
« Respuesta #8 en: 30 Enero 2019, 00:01 »
Para  hacerlo en el torno puedes darle un paso  de 2.30 mm que sería  el equivalente a 11 hilos por pulgada.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #9 en: 30 Enero 2019, 09:16 »
Hola a todos, a mi también me pica la curiosidad, para que hacerlo en el torno, ¿es que se trata de hacer un montón de piezas? Saludos
zombie
« Respuesta #10 en: 30 Enero 2019, 12:51 »
No sé si lo mejor es que lo haga con el torno teniendo el macho, pero es lo que él pregunta jeje. Más alineado que haciéndolo a mano le quedará y además, una vez configurado, tardará 20 segundos por pieza.
Si es un torno CNC (y posiblemente sin punto) tendrá que configurar el avance del torno para que coincida con el paso del macho.
Como te han dicho es: 2.309mm
Aquí he encontrado una tabla: https://www.newmantools.com/tech/pitchconversions.htm
A mi lo que me extraña es que no puedas indicar TPI en vez del paso en mm.
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2019, 13:15 »
hola, en el torno le va a quedar mas recto que a mano ,ademas el macho mide unos 33mm de diametro.. asi que no es tan facil de roscar como algunos lo pintais..
Para pasar de pulgadas a milimetros no hace falta  tablas..... divides 25.4mm(que es lo que mide una pulgada) entre el paso ,en este caso 11...
Desconectado lupule
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2019, 17:58 »
Perdón por no contestar antes,muchas gracias por vuestros comentarios.he creciendo hacerlo con macho en torno de control porque son bastantes piezas las que tengo que hacer,y con cuchilla queda bien pero se tarda bastante más.el torno si que tiene contrapunto pero no lo puedo usar para eso porque el material a mecanizar no tiene mucha fuerza y se me rompería lo hilos seguramente
