Autor Tema: Para que sirve esta guillotina  (Leído 3314 veces)
Desconectado zana
« en: 31 Enero 2019, 22:01 »
Hola a todos,
Alguien sabe para que es esta guillotina. Es para algo de madera, pero la cuchilla no esta afilada.
En esta foto se puede aprecia como es el filo de la cuchilla.
No tengo nidea de para que se utiliza.
hughest
Re:Para que sirve esta guillotina
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2019, 22:33 »
Si no me equivoco es para cortar tarima flotante, friso, machienbrado...
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2019, 22:33 »
Podría ser, aunque no lo quiero afirmar muy seguro, que era para cortar chapas (láminas de madera muy finas) que se usaban para forrar muebles. Cuando trabajé de carpintero usábamos algo similar.
Desconectado zana
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2019, 11:09 »
Probé pero sin estar la cuchilla afilada no corta, con lo cual no creo que sea para laminados.
Debe ser algo así, pero no lo tengo claro y no encuentro ni información ni nada parecido!!
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2019, 11:53 »
A mi también me parece una guillotina para parquet laminado, pero bastante mas sólida que las que se ven habitualmente, se le ve buena máquina.
XLR
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2019, 15:28 »
efectivamente es una antigua gullotina para cortar madera, no muy gruesa tipo marcos, zocalos y puede cortar entre 45 grados y 90 grados.
se la usaba mucho para refilar zocalos y cortes a 45 grados  :)
saludos  .brinda
Desconectado zana
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2019, 23:19 »
La intentare probar mejor, pero creo que si la cuchilla estuviera afilada y no fuera plana cortaría mucho mejor, no se que ventaja tiene que sea plana.
Desconectado limaton
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2019, 09:21 »
Fíjate bien que la cuchilla no puede ser plana: tiene que tener un pequeño bisel :P
Desconectado zana
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2019, 11:23 »
La cuchilla es totalmente plana por eso mis dudas
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2019, 12:06 »
Si, estas guillotinas no tienen una hoja afilada (supongo que por seguridad), en realidad cortan por efecto cizalla por los dos laterales de la hoja, en este video se aprecia como funcionan:
https://youtu.be/rc7kt_pvZ-g
Hugo
