Gracias a todos!
Les comento el porque de mi decisión, estuve viendo las características de los tornos que suelen comprar y en función de mis necesidades ya tenia bastante definido el tipo de torno que quería. Conseguí uno usado por 1000 euros, es un tono nacional con las siguientes características:
CAJA NORTON (le permite realizar doce roscas métricas y doce whitworth)
AVANCE AUTOMÁTICO
DISTANCIA ENTRE PUNTOS 600mm
DIAMETRO MAX. TORNEABLE 250mm
BANCADAS TEMPLADAS DOBLE PRISMA
PASAJE DE BARRA 25mm
MOTOR 1HP MONOFASICO MARCHA/CONTRAMARCHA
6 VELOCIDADES DE HUSILLO (100 - 2000rpm) (con poleas y correa)
Peso del torno: 130KG (fue muy difícil moverlo entre dos y eso que ambos tenemos bastante fuerza)
Este viene con los siguientes accesorios:
RELOJ DE AVANCE
LUNETA FIJA
LUNETA DE ARRASTRE
PLATO DE 3 MORDAZAS AUTOCENTRANTE (con las mordazas para interior y exterior)
PLATO DE ARRASTRE (con perro de arrastre)
5 Bits (en realidad no son las barras completas sino aproximadamente un tercio, pero para empezar a afilar y sacar las primeras virutas son suficientes)
Contra punto fijo
Soporte para detalles de fresado (en una pequeña mordaza que se coloca en lugar de la torreta porta herramientas y sujeta las piezas, sirve para hacer chaveteros o cosas asi)
Ahora vienen los accesorios que no todos traen:
REGLA DIGITAL NACIONAL (EJE X) (EJE Y) CENTESIMAL con puesta a cero individual.
Banco completamente de hierro soldado con un estante para herramientas, este banco fue fabricado por el dueño del torno (la persona tiene mi altura) con lo que lo deja en la altura perfecta para trabajar. El banco pesa aproximadamente 30-40KG
El torno es del 2008 y fue usado en una matriceria, esta impecable (revise todos los avances y los engranajes)
Todos los engranajes son metálicos, no tiene piezas ni de aluminio ni de plástico.
Si les hubiese preguntado sobre comprarlo que me hubiesen dicho?
