Autor Tema: Horno de pintura en polvo  (Leído 11619 veces)
Re:Horno de pintura en polvo
« Respuesta #30 en: 23 Febrero 2019, 18:39 »
muy lindo formato, mas mucho puente termico, mucha perdida de calor, electricidad, dinero.
el tanque interno se une al externo por medio de pocos soportes bien resistentes, no con todo ese chaperio que une la pared interior con la pared  exterior.
para pasar los cables de las resistencias entre las paredes, no existe nada mejor que trozos de ladrillo refractario aislante, el cual aguanta 1400 grados y es facil de perforar, o con pasadores de silimanita.
el motor en el techo va a terminar quemado por el calor que le va a SUBIR NATURALMENTE, con lo cual tendria que estar detras y en la parte inferior.
« Respuesta #31 en: 23 Febrero 2019, 19:11 »
... La ubicación de las resistências no va muy cerca de la estructura del horno? .bien .brinda
Si, he querido dejar el suelo despejado por si se necesita apoyar alguna pieza a pintar y por esa razón he puesto aislante extra en la zona de las resistencias.
¡Ya va cogiendo forma!
Mucho ojo con los cables de alimentación de las resistencias. Ya sabes, macarrones protectores, aislamiento de silicona.... etc.
Así es, he utilizado cables especiales para resistencias de calor de unos 4 mm2 de sección con aislamiento de fibra y en cada pasamuros un cacho de macarrón de fibra.
Max, es cierto que hay puentes térmicos pero ten en cuenta que la capa exterior será también aislante, en cuanto a los pasamuros de los cables creo que no hace falta ladrillos refractarios, ya que la temperatura de funcionamiento es de 200ºC y no te preocupes por el ventilador porque el motor está fuera del horno y aislado, además es un ventilador especial para altas temperaturas.
Por otra parte el ciclo de trabajo de este horno es de unos diez o quince minutos (más el tiempo de calentamiento) y para uso esporádico de aficionado, vamos que no va a estar trabajando todo el dia a pleno rendimiento.
« última modificación: 02 Marzo 2019, 10:26 por carpin »
« Respuesta #32 en: 23 Febrero 2019, 19:43 »
Ahora le toca el turno al cuadro eléctrico de control. Para ello tenía ya bastante material pero he tenido que comprar el armario de 50 x 40 x 20 cm , pulsadores pilotos y alguna cosa más en una web recomendada por Michel, Adajusa.
Aqui una foto con todos los componentes replanteados
Tapa agujereada y ya con los elementos puestos
« Respuesta #33 en: 23 Febrero 2019, 20:01 »
Tapa colocada y cableado de fuerza montado
Y aquí todo el cableado completo
Para el esquema eléctrico he contado con la colaboración del compañero Constructor que le ha dado un ligero toque electrónico como no podía ser de otra manera  ;D
« Respuesta #34 en: 23 Febrero 2019, 20:10 »
Un par de fotos mas con las canaletas cerradas y funcionando
Constructor
« Respuesta #35 en: 23 Febrero 2019, 20:15 »
Carpin, te está quedando perfecto, ya tengo ganas de que lo pruebes a ver como quedan esos acabados.
José.
Desconectado bertx
« Respuesta #36 en: 23 Febrero 2019, 20:15 »
No sé que me flipa más, si el horno o el cuadro eléctrico  ;D
« Respuesta #37 en: 23 Febrero 2019, 21:46 »
El cuadro está de quitarse el sombrero, oiga  .ereselmejor
Y ese minutero vintage tiene su miga.... Acuérdate de lubricarlo un poquito de vez en cuando
Desconectado Olentzero
« Respuesta #38 en: 24 Febrero 2019, 13:11 »
Yo ya estoy esperando verlo funcionando  .ereselmejor
Saludos !
Desconectado jalmirall
« Respuesta #39 en: 25 Febrero 2019, 20:00 »
IMPRESIONANTE trabajo de gran profesional .baba
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado nat
« Respuesta #40 en: 25 Febrero 2019, 20:31 »
   Qué  decir.  Ese  cuadro  está  impecable.   .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #41 en: 02 Marzo 2019, 09:06 »
Ya está terminado y probado el horno. La verdad es que la transmisión de calor al exterior es mínima, únicamente se nota un poco en el cerco de la puerta y en la mirilla a pesar de llevar doble cristal. El resto de la cobertura se mantiene a temperatura ambiente después de un ciclo de calentamiento a 200 ºC
Aqui llegando a 204 ºC
Y en esta con los travesaños para colgar las piezas
« última modificación: 02 Marzo 2019, 09:15 por carpin »
« Respuesta #42 en: 02 Marzo 2019, 09:59 »
¡Buenos Dias!¡Buen Trabajo!Tiene una pinta estupenda,  .bien .bien .bien .bien .bien
P.D: Es posible mantener el hilo, con el procedimiento completo, me refiero, a como le das la carga al objeto, a pintar, la pintura en cuestión, la pistola apropiada, etc ;D ;D ;D
« Respuesta #43 en: 02 Marzo 2019, 10:03 »
Carpin antes de que hagas pruebas de pintura , inaguralo como dios manda inagurar cualquir horno.... Con un cordero, hornazo , redondo de ternera etc.......  .brinda y ya depues te haces otro pa pintar
Forjador de sueños
« Respuesta #44 en: 02 Marzo 2019, 10:09 »
Te a quedado de auténtico lujo , y el tamaño es muy bueno , además cuando no tengas nada que pintar puedes hacer torreznos  .brinda
