Autor Tema: Horno de pintura en polvo  (Leído 11617 veces)
« en: 02 Febrero 2019, 22:54 »
Por todos son conocidas las ventajas de la pintura en polvo para el acabado de nuestros proyectos.
Aparentemente parece un método que no está al alcance del aficionado, pero buscando información por la web se puede ver esto no es así.
Recientemente me he comprado esta pistola muy asequible en esta web y parece que funciona bastante bien
 https://www.bengs-modellbau.de/werkzeug/pulverbeschichten/pulverpistole-pulverbeschichtungssystem
En la misma página se pueden ver videos explicativos
Pero naturalmente para el curado de la pintura, aunque se puede hacer en un horno doméstico, si queremos pintar piezas un poco mas grandes habrá que construir un horno de mayor tamaño. Para ello me he inspirado en esta pagina donde ademas hay mucha informacion muy valiosa sobre la pintura en polvo:
http://www.powdercoatguide.com/2014/09/how-to-build-powder-coating-oven.html
Como se puede ver para la construcción se utiliza perfilería de tabiques tipo pladur y chapa metálica. Mi horno va ha ser de medidas parecidas al de la web americana. Como se puede ver en este boceto
« última modificación: 02 Febrero 2019, 23:05 por carpin »
Re:Horno de pintura en polvo
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2019, 23:16 »
Bueno pues una vez adquirida la perfilería empezamos la construcción
se cortan los perfiles y se van uniendo con remaches
de la misma manera se hacen los paneles para el techo, suelo y paredes
luego ponemos chapa galvanizada por la cara interior de todos los paneles, en los laterales además ponemos unos ángulos que servirán para luego colgar las piezas
y una vez que tenemos los paneles procedemos a armar el horno
« última modificación: 02 Febrero 2019, 23:17 por carpin »
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2019, 23:16 »
cojo asiento , yo todos los hornos que he visto de pintura son enormes pa meter rejas de casas y puertas de garaje jejejej
q voltaje usa , va a 230 sin mas?
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2019, 23:22 »
Te avanzo que le voy a poner tres resistencias de 220 v y 2700 w  pero como es mucha potencia las voy a conectar a la red trifásica, una en cada fase y los comunes al neutro, pero bueno de eso ya hablaremos cuando llegue a la parte eléctrica
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2019, 23:28 »
el horno ya intuia que tragaria , te preguntaba por la pistola , como veo que lleva un enchufe "normal"
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2019, 23:32 »
SI, a mas tamaño mas potencia, ten en cuenta que hay que poner el horno y su contenido a 200 ºC
La pistola solo requiere aire comprimido y una toma de tierra, si te fijas en el enchufe las patillas son de plastico, lo unico que hace contacto es la toma de tierra. En la página que he puesto hay explicación de todo eso.
« última modificación: 02 Febrero 2019, 23:34 por carpin »
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2019, 23:37 »
que sistema mas curioso , despues de pasar la web por un traductor lo veo , carga por el roce contra una superficie interna de teflon , que curioso , la verdad es q la pintura en polvo deja unos acabados espectaculares , muchas gracias por compartirlo carpin
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2019, 10:07 »
Muy buen proyecto, Carpin  .bien .bien
Cojo sitio al fondo para ver como se desarrolla  .brinda
Me encantan los acabados de la pintura en polvo secada al horno. Se consiguen superficies muy resistentes a las rayaduras.
Aprovecha que dispones de espacio para hacerlo, y ten cuidado con la factura de la luz, 8 KW no son moco de pavo  :o
Supongo que habrás previsto aislar las paredes del horno para hacerlo un poco más eficiente desde el punto de vista energético ¿no?
Desconectado Olentzero
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2019, 13:07 »
Otro que pilla sitio a ver como acaba esto, que tiene muy buena pinta (y con lo que me gusta a mi estas cosas...)
A la espera de actualizaciones  .baba
Edito: Quizas digo una chorrada, pero ¿si pones una recirculacion de aire con muy poco caudal? Lo digo por si puedes ahorrar en potencia electrica de las resistencias.
Saludos !
« última modificación: 03 Febrero 2019, 13:09 por Olentzero »
Desconectado anvaru
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2019, 15:09 »
Yo también cojo asiento es un tema que me interesa.
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2019, 16:01 »
Magirus, efectivamente voy a poner aislante de lana de roca en los huecos de la perfilería (7 cm) y tableros laminados por afuera, con eso se conseguirá buen aislamiento.
Olentzero, también está previsto poner un ventilador en la parte superior que recoja el aire y lo mande por un conducto a la parte inferior, justo debajo de cada resistencia, con eso creo que la temperatura será uniforme en todo el horno y el calentamiento más rápido.
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2019, 16:08 »
carpin: el ventilador que pongas, tiene que ser con el motor fuera del horno y de preferencia los centrifugos, te vendria bien un ventilador de los de aire acondicionado compacto de ventana/pared, esos tienen ventilador centrifugo adelante y axial atras, incluso tenes el caracol, todo en chapa en los equipos viejos.
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2019, 16:10 »
Perfecto, me he adelantado jejeje. Lo dije porque me vino a la cabeza que al "mover" el aire posiblemente obtenia mayor rendimiento y por si no habias caido en ello, pero veo que estas en todo.
A ver que pedazo horno te queda !
Yo por aqui ando a la espera de actualizaciones  .bien
Saludos !
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2019, 16:19 »
Como decía anteriormente el horno llevará tres resistencias como las que se muestra en las foto en la parte inferior
una a cada lado y otra en el fondo, en la parte superior pondré un ventilador que recoge el aire y lo envía por un conducto creado entre los perfiles de la pared trasera a la base del horno. Esta base la he hecho con un doble fondo para canalizar el aire justo debajo de cada resistencia como se ve en la foto
Encima de estos conductos ira la chapa que será el suelo del horno con sus correspondientes salidas de aire
Bueno, y así es como va quedando (está invertido, lo de arriba en la parte inferior)
continuará...
« última modificación: 03 Febrero 2019, 16:26 por carpin »
