Autor Tema: REFRIGERANDO FRESADO CON POCO RUIDO  (Leído 2904 veces)
Chapulino
« en: 06 Febrero 2019, 23:18 »
Hasta ahora tenia un compresor  standar conectado a un circuito por el que con aire y ocasionalmente chorro o nube de taladrina refrigeraba el fresado , ero el ruido era insoportable.
Hace no mucho tuve que reemplazar el frigorifico que había cumplido unos 15 años de servicio impecable (fabricación española ) pero que pedía un retiro y reservé los dos compresores.
Y me he montado un "soplador" en lugar del compresor con una mejora en la emision de decibelios impresionante.
Creo que con un solo compresor de frigorifico el caudal de aire se quedaría un poco corto y con dos tengo un caudal excelente y suficiente para su cometido.
Suficiente tambien para provocar sobre la taladrina el requerido efecto venturi
Bueno no me enrollo , una foto y un video , creo que no hay mucho mas que explicar , dado que no hay grandes presiones de aire en todo el circuito , me ha bastado con goma de riego flexible y un conector rapido neumatico. por faltarme  creo que solo fabircaré un pequeño filtro con un bote de plastico y una espuma y a volar.
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
https://youtu.be/HoQ-vE8HAJo
Re:REFRIGERANDO FRESADO CON POCO RUIDO
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2019, 23:50 »
Yo tengo uno esperando para lo mismo y  deseando pillar alguno mas .brinda
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2019, 06:24 »
Muy bueno. No tengo compresor por el ruido que hacen y lo que ocupan. Siempre había pensado en esa solución pero no sabía si sería efectiva.  .bien .bien
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2019, 08:50 »
Bastante interesante el sistema, hasta ahora yo esos compresores los desechaba para chatarra , habra que guardar algunos para montar un sistema de refrigeracion tipo venturi como el tuyo.
Ahora ya solo te queda no molestar a los vecinos y sacar muchas virutas  .palmas .palmas .palmas
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2019, 09:00 »
Muy bueno,
 .palmas
Cuanto mejor sea este filtro, mas te duraran los compresores.
Desconectado novacila
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2019, 13:57 »
Muy buena opción, no tiene nada que ver con un compresor.
No se si durará largas seciones de mecanizado, el mío lo tengo con un compresor de 20 l y se calienta un poco, tengo 3 motores más para ponerlos a llenar en serie a ver que tal, también para no estar con un interruptor sobre el compresor o una llave, le puse unas electroválvulas normalmente cerradas para aire y WD40
Creo que ya lo había compartido el prototipo y hasta ahora, dando caña y funcionado
https://www.youtube.com/watch?v=Foiv8WdYEII
Novacila.
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2019, 18:11 »
Yo voy a ir tambien por otra via , una bomba de aire de piston electromagnetico, se usan en peceras y hidrocultivos y las hay de todos los tamaños y estan pensadas para uso continuo, el otro dia se ha pilladi una para sus peces un amigi y me vaa dejar probarla a ver como sipla con la boquilla orientable
Chapulino
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2019, 19:27 »
tambien es muy buena opcion si genera flujo suficiente , de precio no son caras , y pequñitas he visto esta
https://www.amazon.es/dp/B0010RL9E8/ref=sxbs_sxwds-stppvp_1?pf_rd_p=b7e42c42-22f7-49f8-a9a3-f2e6889e0f1e&pd_rd_wg=5F7ku&pf_rd_r=M65PGZAGRFD9E9DNQGXX&pd_rd_i=B0010RL9E8&pd_rd_w=8D2o7&pd_rd_r=32d622a6-2672-4ae0-9881-6a55eda067a9&ie=UTF8&qid=1549649445&sr=1&th=1
Cuando pruebes dinos como va y si el flujo es suficiente y la potencia , etc
Por mi parte ando con pruebas ,
El calentamiento , en ciclos de 10 minutos , los compresores se calientan un poco , estimo que se ponen a unos 40 grados ( medidos con la palma de mi mano ,que tiene una precision acojonante , jejejjeje) y tarda unos 6 - 7 minutos en volver a estar a unos 25 grados (ambiente)
Repetiré pruebas mas largas.
Tambien se nota una ligera emisión de aceite ( el del compresor ) pero buena , también ayudará a luibicar , jejejej
cuando desmonte el frigorifico no vi nungun elemento de control externo de la temperatura de los compresores por lo que imagino estarán dotados de un sistema interno de seguridad que los paran cuando se calientan en exceso.
una foto del filto
eso si,  la tecnología del filtro seguro que os impacta   una botellita  de plastico , una espuma y tres agujeros
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2019, 21:34 »
No son esas de pecera es otra q van con un sistema de embolo electromagnetico q hace de piston  mas "pofesionales"
Chapulino
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2019, 21:40 »
ok esperamos a que lo pruebes y nos cuentes
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #10 en: 08 Febrero 2019, 21:56 »
Uso el mismo sistema desde hace años, con un compresor de arcón frigorífico, y ningún problema en tenerlo en marcha durante varias horas seguidas.
Lo que no me gusta es que al final llena todo el aire de neblina y el olor a taladrina se extiende bastante. Veremos cuando carene la máquina...
« Respuesta #11 en: 08 Febrero 2019, 22:17 »
en otros hilos ya se hablo y se llego a la concluision de q sino es una maquina completamente cerrada lo mejor es hacer algo para q sople aire y con una electrovalvula se controle el flujo de aceite para q no este todo el rato sacudiendo y creando esa niebla
