Autor Tema: Dudas uso de portas y elección de juego  (Leído 5874 veces)
Re:Dudas uso de portas y elección de juego
« Respuesta #15 en: 26 Febrero 2019, 23:43 »
Nunca he comprado juegos. Tardan normalmente como que vienen de china. Hay veces que envían desde un almacén en Europa. Yo prefiero comprar portas sueltos. De 16 sólo tengo para  interiores. Suelo usar 2525 y alguno tengo 2020. Pero dime que necesitas y buscamos. Saludos.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #16 en: 27 Febrero 2019, 00:00 »
busco para hacer roscas exteriores e interiores,  no tengo ninguna herramienta para roscas, mis portas serian de 16
Desconectado ang34
« Respuesta #17 en: 27 Febrero 2019, 14:11 »
Buenas tardes
Ya realicé un pedido en Banggood, y los artículos están de camino. Portas de 12 a izquierdas, derechas y neutro con placas rómbicas a 55 grados DCMT070204, portas para mandrinar de 6 a 12 con placas rómbicas a 80 grados CCMT060204, un porta para roscar exteriores con placas de perfil 60 grados, e insertos para acero y aluminio.
Lo que comentasteis sobre el precio es cierto. Sale mucho más comedido. En total, unos 68 euros por 10 portas y 45 insertos. El juego de Paulimot (5 portas y 5 insertos) del que yo hablé sale por 65 euros más envío....
Bueno, me saldrá algo más caro por aduanas, ya que me despisté y no hice varios pedidos, sino que lo agrupé todo... después de hacer la compra me di cuenta. El caso es que los de Banggood, de motu propio, dividieron mi compra en dos encargos, estando el valor del más bajo por algo menos de 22 euros... que parece ser el límite exento de aduanas en importaciones. Así que supongo que me cobrarán por el otro paquete el IVA... unos 10 euros.
Y dos cuestiones, por si me podéis comentar algo:
La primera, aunque me defiendo para tronzar con mis lamas de cobalto, quiero comprar un porta con lama de insertos de 2 mm., es decir: Porta SLTBN12-02, Lama NCIH19-2, Inserto GTN2, y vástago de sujección del porta de 12mm.
He visto esos portas en varios sitios, están los Glanze de Chronos, que da la impresión de no estar normalizados, y los de Arceurotrade y RDG TOOLS que sí están normalizados... la mejor opción de esos dos parece ser RDG en ebay, que se queda en 57,11 euros con envío:  https://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-INDEXABLE-LATHE-PARTING-SYSTEM-TOOL-12MM-BLOCK-19MM-BLADE-2MM-INSERT/371422989258?hash=item567a890bca:g:SeAAAOSwT6pV3tuH:rk:5:pf:0
Y también está la opción de Paulimot. Tienen normalizado el porta y lama con inserto de 3 mm. GTN3 (aunque el vástago es sólo de 6 mm.). Y tienen el porta para insertos GTN2 (con vástago de 10 mm.), que no tiene normalizada la lama, cuestión que pregunté (me refiero a que en ese porta no se puede poner lama NCIH19-2), y ese es el que me interesa, ya que al ser mi torno pequeñajo y poco rígido, prefiero inserto más estrecho. El de 2 mm. , sale en 39 euros más envio (13 euros). Si aprovecho el envío de Paulimot para alguna cosa más que quiero encargar, más o menos amortizo el gasto de envío... por lo tanto, mi conclusión es ir por el de Paulimot de 2 mm:   https://www.paulimot.de/drehen/abstechstaehle/mit-schneidplatte/770/abstechstahl-halter-mit-schneidplatten-2-4-mm
Y la pregunta es si conocéis algún porta de tronzar normalizado para inserto de 2 mm. en algún sitio que salga mejor de precio que lo comentado. Y si no es así, si os quedaríais con el de Paulimot (con lama no normalizada), o no lo veis recomendable por alguna cosa... claro, si saliese igual de precio el de RDG que el de Paulimot, me quedaría sin duda con el de RDG... es por el precio, que en este tipo de portas es alto.
La segunda cuestión es que me gustaría comprar un porta para chaflanar a 45 grados, y no encuentro nada suelto arreglado de precio. Podría ser con placa cuadrada y comportamiento neutro, tipo SSDCN121209, o con placa triangular, a derechas e izquierdas, tipo STDCR121211... precisamente este último estaba incluido en el juego de Paulimot que desestimé.
Gracias  y saludos.
« última modificación: 27 Febrero 2019, 18:59 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #19 en: 27 Febrero 2019, 21:37 »
https://m.banggood.com/es/search/mgehr%201212.html
Ahí tienes de tronzar de varios gruesos. Saludos.
« Respuesta #20 en: 27 Febrero 2019, 21:40 »
 Puedes copiar el nombre del portal que te guste y lo pones en ebay,  aliexpress. Así miras si hay alguno más económico.
Desconectado ang34
« Respuesta #21 en: 27 Febrero 2019, 21:42 »
Muchas gracias, messer... en oferta, y además, el neutro, que es el que más me gusta. Sinceramente, no había entrado en la sección de AliExpress dedicada a Máquinas Herramientas y Accesorios. Ahora ya sé lo que hay. A ver si me voy desasnando...
Desconectado ang34
« Respuesta #22 en: 27 Febrero 2019, 21:49 »
Muchas gracias, Tecleador, pero lo que buscaba es porta con lama de tronzar de dos insertos algo más económico de los que muestro en los enlaces. Respecto a los portas de ranurar (y que también sirven para realizar pequeños tronzados) no hay problema, se encuentran bien.
« última modificación: 27 Febrero 2019, 21:59 por ang34 »
« Respuesta #24 en: 27 Febrero 2019, 22:09 »
Para matar filos en las piezas interior 45º
https://es.aliexpress.com/item/S12M-SSSCR09-Lathe-Cutting-Tools-CNC-Turning-Lathe-Machine-Tools-Internal-Turning-Tool-Holder-boring-bar/32821698360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0wEj5YO
Tan pequeños no me los he tropezado. Yo compro de 2020 o más bien 2525. Pero en 1212 no he visto sino de tronzar. Sorry.
Desconectado ang34
« Respuesta #25 en: 28 Febrero 2019, 21:23 »
Hola, Tecleador
Al final encontré un porta de tronzar con lama que me va bien. Como me dijiste que tú utilizabas mayores, de 20 o más, revisé en Banggood y vi que, en efecto, los hay con vástago de 25, pero no más pequeños. Me fui a AliExpress, y después de buscar por la nomenclatura que utilizan, vi que los tenían con vástago de 16. Resulta que tengo un cambio rápido con portaherramientas en general para 12, pero con algunos portas un poco más grandes o pequeños. Bueno, pues uno de ellos me viene al pelo. Tiene 17 mm. de altura para alojar el vástago, y unos 12 mm. de profundidad, o sea que perfecto. Ya está encargado. El bicho es este:
https://es.aliexpress.com/store/product/SMBB1626-Parting-Blade-Block-Indexable-Parting-Tool-Stand-Holder-16mm-High-holding-clamp-for-26mm-Parting/4761024_32970570429.html?spm=a219c.search0104.3.15.5d5d481dyqf2lR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103-10891,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=0f30dad3-5a3a-420b-9463-832b759eff42-2&algo_pvid=0f30dad3-5a3a-420b-9463-832b759eff42
Y compro también una lama SPB26-2  e insertos SP200.
« Respuesta #26 en: 28 Febrero 2019, 22:16 »
El de 16 ni te lo nombré porque no te habría valido. Pero si has buscado la solución genial.
Es bueno mirar en todos lados. Aliexpress, Ebay, Banggood, Amazon y hasta la tienda de la esquina.
Desconectado ang34
« Respuesta #27 en: 05 Marzo 2019, 22:25 »
Buenas tardes
Tengo una duda sobre la elección de la lama de tronzar con dos insertos para el porta SMBB1626 que cité en mi anterior respuesta. Parece haber dos tipos de lamas, con ligeras diferencias en el sitio donde se alojan los insertos SP200.
Hay un tipo donde en el fondo del alojamiento del inserto hay una sección circular:
 https://es.aliexpress.com/store/product/SPB26-2-26mm-x-2mm-Grooving-Cut-Off-Cutter-Holder-For-SP200-Carbide-Inserts-Turning-Tool/1854242_32976782748.html?spm=a219c.search0604.3.35.74207caaq83J4r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=4dc65667-8348-4e55-b45f-557b60733e52-5&algo_pvid=4dc65667-8348-4e55-b45f-557b60733e52
 Y otro tipo donde en el fondo hay dos secciones circulares más pequeñas:
https://es.aliexpress.com/store/product/1pcs-SPB26-2-SPB26-3-SPB26-4-SPB26-5-SPB32-2-SPB32-3-SPB32-4-SPB32/3652014_32944852028.html?spm=a219c.search0604.3.8.74207caaq83J4r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=4dc65667-8348-4e55-b45f-557b60733e52-1&algo_pvid=4dc65667-8348-4e55-b45f-557b60733e52
Da la impresión de que en el segundo tipo la parte trasera del inserto puede tocar la lama, mientras que en el primer tipo, la parte trasera del inserto no toca nada....  Si es así, quizás queda el inserto mejor asegurado en el segundo tipo.... ¿Cuál de los dos tipos os parece mejor?
Muchas gracias. Saludos
Desconectado nat
« Respuesta #28 en: 06 Marzo 2019, 07:43 »
   En  mi  opinión,  la  parte  trasera  del  inserto  no  debe  tocar  el  porta,  ya  que  el  inserto  encaja  a  presión  en  forma  cuña.
« Respuesta #29 en: 06 Marzo 2019, 15:22 »
Yo he usado el primer enlace. No he tenido problemas. El segundo no lo he usado. Saludos.
