Autor Tema: Dudas uso de portas y elección de juego  (Leído 5872 veces)
Desconectado ang34
Re:Dudas uso de portas y elección de juego
« Respuesta #30 en: 06 Marzo 2019, 19:28 »
Agradezco vuestras respuestas, nat y Tecleador. Mirando un poco más el tema, creo que estaba equivocado al pensar que los insertos del segundo enlace apoyaban en el fondo del alojamiento. Creo que ninguno apoya, y se ajustan sólo mediante la presión de los laterales.
Sí existen otros insertos más alargados con dos filos, los cuales sí apoyan en el fondo, pero no es el caso de los que comento de un solo filo, tipo SP200 ó GTN2. Es decir, que el comportamiento de una lama u otra será similar o muy parecido.
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #31 en: 06 Marzo 2019, 22:03 »
En diámetros pequeños puedes usar ambas. Aunque la que no es una lama es más propia para hacer ranuras. Hay lamas para esas placas de doble filo. Pero no sé si los chinos las comercializan. Las que he visto son de marcas conocidas y caras. Saludos.
