Autor Tema: ¿ Existen terrajas para hacer rosca madera ?  (Leído 5910 veces)
Desconectado JABAR
« en: 11 Febrero 2019, 14:01 »
Buenas tardes, me refiero a hacer tornillos con rosca madera no una terraja para hacer roscas EN madera, que ya las conozco. Es decir... para hacer a una varilla o redondo de acero una rosca como la de cualquier tornillo de madera, no rosca métrica.
Gracias por las respuestas.
Re:¿ Existen terrajas para hacer rosca madera ?
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2019, 17:08 »
Imagino que las roscas en madera tienen una medida (paso imperial o milimétrica) por lo tanto buscando terrajas para metal con esas medidas lo tienes solucionado.
Valga la aclaración , si el paso y filete son "muy gordos" o cuadrados no creo que existan terrajas para metal ,porque esas roscas se hacen por laminación o en tornos o en maquinas roscadoras .
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2019, 17:16 »
Dice de hacer tornillos metálicos para madera
Me extrañaria mucho por varias razones:
1 Son tornillos cónicos
2 Hay que eliminar casi todo el metal
3 No le veo mucho mercado.  Sería para hacer una pieza que en el extremo tenga un tornillo para autoroscar en madera.
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2019, 18:51 »
Pues NO ,. no hay terrajas para hacer tornillos rosca madera.
Los fabricantes los haden por estampacion y la produccion es altisima y por eso son baratos.
Acero relaticamente blando y prensas de estampar  de centenartes de tornillos hora.
No importa el paso de los hilos,.. uno basto pero lo principal es que son comicos y las terrajas los hacen cilindricos.
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2019, 18:52 »
el otro dia vi un video que hablaba de las distintas roscas y que justamente nombro un tipo de roscas usadas en madera, si lo encuentro lo subo.
tiene el paso y el tipo de rosca.
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2019, 18:56 »
video.
no recuerdo el minuto pero igual es util todo.
https://www.youtube.com/watch?v=5JYLNC0f-0E
Desconectado JABAR
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2019, 01:06 »
Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas y explicaciones y por el enlace al vídeo que es muy interesante.. Ahora entiendo por qué no hay terrajas para hacer rosca madera. No me había dado cuenta del "pequeño" detalle de que los tornillos para madera son cónicos y cualquier terraja rosca cilindros.
Eaionin las terrajas y machos que vende comercial Pazos son los que ya comentaba que conocía. Son para hacer tornillos y tuercas demadera, no para hacer rosca madera en metal. Por cierto son carísimos o por lo menos "costosísimos".
Reitero mi agradecimiento por vuestra ayuda. Sabía que los componentes del foro me ayudarías a entender por qué no se comercializan terrajas para hacer rosca madera.
Cuatrosoles
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2019, 01:15 »
Hola Jabar:
Soy nuevo en el Foro y aún tengo poca experiencia en el trato con ustedes, así que si cometo algún error, ruego a todos que me lo sepan indicar, a los efectos de enmendarlo,...o al menos tenerlo presente para no volver a cometerlo a futuro. :-[
Hay ocasiones en las que en carpintería de madera sí y sí se necesita (se requiere, es imprescindible) emplear roscas talladas en la madera, ya sea roscas macho (tornillos), o roscas hembra (tuercas), en el objeto que vamos a construir en madera.
No en todos los casos se requiere que las roscas sean cónicas, por el contrario, las más de las veces, se trata de roscas rectas.
Algún ejemplo de su empleo: cascanueces de madera, prensas de madera para el prensado de ciertas preparaciones gastronómicas (por ejemplo: matambre vacuno o de cerdo, relleno, y arrollado), etc.
https://www.youtube.com/watch?v=nyNbZvJgHbo
Hay varias formas de lograr hacer estas roscas (machos y/o hembras). Algunos usan tornillos y fresas, algunos las tallan en una sierra circular de mesa y luego la tuerca la tallan con un router,...... de verdad puedes recurrir a Youtube para ver unas cuantas opciones para poder llevar a cabo estas tareas de roscados.
A continuación te dejo un pequeño video que podrá aportarte algunas ideas iniciales:
https://www.youtube.com/watch?v=mTnVDl6Y6u4
(Si no entiendes el idioma, no importa. Limítate a eliminar el sonido en el reproductor del video, y sólo mira las imágenes y los procesos de cómo lograr hacer un machuelo y un dado de roscados.
Espero que esta información y comentarios puedan serte de utilidad, y despierten tu ingenio y creatividad.
Un saludo para ti.  :D
Cuatrosoles
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2019, 23:26 »
Cuatrosoles.
Lee bien todo el hilo.
Lo que quiere el compañero es hacer tornillos de acero adecuados para usar sobre madera-
Desconectado JABAR
« Respuesta #10 en: 06 Marzo 2019, 01:56 »
Cuatrosoles, gracias por tu intención de ayudarme, pero como te ha dicho Alberttoy has entendido mal mi pregunta. Pretendía  hacer tornillos de ACERO adecuados para usar sobre madera
Gracias de todas formas.
