Autor Tema: Torno Wabeco D 4000 Mejoras Bloqueo contrapunto y protección de la bancada.  (Leído 1439 veces)
Este fin de semana me he puesto a mejorar cosas a mi torno para cuidarlo un poquito y preservar su estado, amen de hacerme las operaciones de sacar viruta y de limpieza más faciles.
Primero el bloqueo del contrapunto. Estaba bastabte perjudicada la pintura por el uso de la llave amén que quizás el anterior dueño debió de intentar nivelar la zona de la tuerca, o eso intuyo y esta desconchado e irregular.
El sistema que he adopatdo es elque tenía mi primer torno , que tuve anterior a estea pequeña maravilla.
Consiste en un casquillo roscado longitudinalemente y con un taladro perpendicular de 8 mm tambien en el que se actua un eje excentrico.
Un casquillo a modo de camisa exteriordel otro casquillo y donde apoya el eje de la excentrica.
Y una arandela inclinada la he hecho enaluminio, pues dado que donde asiente no es una superficie regular el alu se moldará mejor al ser más blando.
Refrento y taladro a 8 que es el diametro del bloqueo.
En la fresadora le doy una pasada
y tronzo en el torno:
Todas las piezas salvo la arandela son de acero inox.
Marco el eje de la excentrica con rotulador permanente y un ligero granetazo que no se aprecia en la foto, es una mania que tengo para en caso de desmontarla del plato para probar , poder volverla a montar exactamente en la misma posición en la medida de lo posible
A la excentrica le he dado 1 mm calzando la pieza en la garra marcada con una chapa que tenia por el taller. Y la marco tambien con azul para ver mejor como avanza el proceso:
Antes del rematar los acabados , limpiar y engrasar, aquí ya el conjunto presentado , en el que se ve como actua tirando hacia arriba:
Y puesto en el torno  para probar:
« última modificación: 11 Febrero 2019, 22:05 por Luisk »
La otra mejora aprobechando que le hacía el mantenimiento a las guias, usando retales del taller , un perfil en L, un retal de plastico y un trozo de gomaeva y un par de tacos de POM. No sabía si funcionaría sí que no me preocupaba mucho los acabados, Visto que hace bien su labor haré uno como dios manda jejee y más presentable.
https://youtu.be/zHWnwjChprA
Al perfil lo he ranurado para que con aflojar levemente los tornillos de los guardapolvo se pueda extraer en caso necesario pues perdemos un poco de capacidad de volteo, y en caso de coger piezas grandes o que queden las garra muy salientes poder quitarlo a fin de evitar sustos:
En el hueco que queda debajo se pliega la gomaeva al mover el carro. en el video se aprecia como funciona. Si bienfalta por rematar tambien los 2 tacos de POM que hacen de guia para mantener la gomaeva pegada za la bancada, poniendoles unos topes inferiores y fijandolos con tornillos en lugar de la cita de doble cara que usé para probar.
« última modificación: 11 Febrero 2019, 22:45 por Luisk »
Sustituir la tuerca del contrapunto por una excéntrica es casi casi una mejora "obligatoria"  .palmas .palmas
Buen trabajo Luis  .bien
cojo asiento .brinda
