Autor Tema: protectores de husillos coste 0  (Leído 3568 veces)
Chapulino
« en: 12 Febrero 2019, 20:26 »
Queria poner unos protectores a los husillo de mi torno CNC y aunque pueden comprarse de metal  por unos 30€ en china , me apetece  probar una solución de bajo coste
Los voy a intentar hacer con PET de botellas  conformado con calor .
Dejo un video de la primera prueba para ver si el material puede funcionar, y mi opinión es que servirá.
Publicaré los avances por si le sirve a alguien mas.
https://youtu.be/UgQnAwm3KT8
Re:protectores de husillos coste 0
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2019, 21:19 »
 .palmas
Bravo !!!
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2019, 21:52 »
en uno de los einhell me viene con ese sistema en metal, el otro solo trae un perfil cubriendo el husillo y en el cumbre nada de nada , pues cual pensáis que se enguarra mas ? el del muelle , no me digáis como pero acaba entrando las virutas y se me quedan ahí hasta que me acuerdo , en los otros dos con darle un soplado o con una brocha  me queda limpio
para mi el ideal seria un fuelle como el que se montan en las cnc , eso seguro q no le entra nada , bueno en los buenos claro en los de bajo coste de plástico supongo que una viruta calentita los perforara  :-\
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2019, 21:54 »
Me gusta la idea, has probado de enrollar las tiras sobre un cilindro, encintarlo con cinta de carrocero y al horno a unos 100-150oC un rato?
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2019, 22:01 »
¡Buenas Noches!¡Magnifica Idea! .bien .bien .bien .bien
Desconectado Sesa
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2019, 15:23 »
Buenas a todos
La idea es interesante, yo vi una que los frabricaba con unos protectores de paraguas que son telescopicos y tambien era interesante
De todas las maneras ando buscando alguno de metal pero no encuentro link de ellos. Teneis algun link a mano de esos chinos?
Gracias
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Chapulino
alogic
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2019, 14:32 »
chachi, a mi me parece que estàn guai. hay que compartir estas cosillas!! gracias
al mio se las hice de cartón y ironfix, y ahí siguen. de momento el test de cualite lo pasan.
teneis los dxf por si os apetece hacer un poco de papiroflexia. https://grabcad.com/library/dustcover-bellows-1 con ajustar los anchos, y duplicar segûn el largo.....
 los puse por la limpieza y eso....... y habré pasao el compresor dos veces  ;D ;D
voy a probar a hacer unos rulos de esos que tengo por aquí algún plastico raro para probar.
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2019, 17:03 »
Yo tenia pensado poner unos fuelles de moto de motocross de 30 mm de diametro que creo me iban a ir bien. Pero lo he descartado con la mejora que le he hecho a mi torno. El plástico y la gomaeva los he sobredimensionado para que además de la bancada queden por encima del husillo para evitar que caiga viruta . Y esta limpio limpio.
https://www.youtube.com/watch?v=zHWnwjChprA
Chapulino
« Respuesta #10 en: 14 Febrero 2019, 18:53 »
comparto la primera pueba
https://youtu.be/YPlAa5tkfHw
Primeras conclusiones
el sistema funciona pero
A) es imprescindible disponer de un pet de mayor grosor , el utilizado es de unos 0,2 mm y el efecto muelle es muy debil
B) tengo que conseguir pet con un groso minimo de 0,30 con con la primera prueba.
La solucion de Luisk casi me gusta mas pues de paso evitas las vituas en la bandeja , que siempre es muy latoso de limpiar.
con unos buenos imanes el quita y pon resultará muy sencillo
« Respuesta #11 en: 14 Febrero 2019, 19:13 »
Yo tu sistema lo hice pero no llegue a instalarlo. Lo hice con un rollo de chapa que tenía por casa, de 15 cm de ancho y espesor de 0,6. Corte una tira  todo lo largo de unos 3 cm de ancho y metro y pico de largo, luego conformé con un redondo mazico cogido en el tornillo de banco, tensando la tira y frotandola contra el macizo para que dse fuera curvando. No llegúe a montarlo porque se me ocurrio la idea que hice finalmente y no veia claro como instalarlo en el torno.
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2019, 00:04 »
Yo tengo dos “cinturones de seguridad”  de los que usamos  para sujetarnos con el arnés, caducados, esperando para usarlos como protectores de las guías.
Chapulino
« Respuesta #13 en: 16 Febrero 2019, 10:30 »
La idea de LuisK me pareció mejor y ademas tiene una doble funcion , tambien protege el husillo y ademas ayuda en la limpieza, así que ese fue el camino, El coste final no fue cero sino 1€ que es lo que me costó una lamina de goma Eva en el chino.
El resto reciclar unas pletinas de aluminio, y reutilizar varios imanes
El plegado de la goma se realizó con una pistola de calor y un bloque de acero para aplastar la goma caliente.
tuve que añadir un peso para evitar que al plegar el acordeón se levante.
Aquí una prueba , plublicaré fotos del final .
Gracias a todos por las ideas ,espero que le sirva a alguien.
https://youtu.be/2VfxemqxAe8
« Respuesta #14 en: 16 Febrero 2019, 20:07 »
 .palmas .palmas .palmas
Me alegro que te haya gustado mi idea, además si apilcas lubricante a las guias podras´comprobar que esa lubricación te durará tambien más amén que evitas el "barrillo" de virutas pequeñas aceite que pueden resultar abrasivas y perniciosas para la bancada.
Me han gustado esos imanes perforados. ¿ donde los has comprado?
