Autor Tema: fabricación de eje para rueda de motocicleta (tipo de material)  (Leído 2556 veces)
Desconectado jonathan donoso
Gusto en saludarlos muchachos y desde ya gracias por sus respuestas (se que siempre colaboran)
Necesito fabricar un eje para una rueda de motocicleta chopper con horquilla springer y leí otro post (y unico) en que habían preguntado lo mismo, pero el hace ya 3 años y el autor no finalizo ni comento como le fue con el material.
Mi pregunta es puedo usar un acero SAE 1045 que es la nomenclatura que acá en Chile tenemos, pueden recomendar otro tipo de acero, si el SAE1045 sirve (según una tabla es equivalente a un F114) requiere algún templado?
Saludos!
Re:fabricación de eje para rueda de motocicleta (tipo de material)
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2019, 22:33 »
Si en Chile hay 1045  seguramente hay 4140 y 4140 "bonificado" lo menciono porque esta un poco por arriba en cuanto a prestaciones que un 1045 . ojo no es que no se pueda usar el que mencionas , solo que por seguridad hay que prevenir yendo a lo mejor.
Y en cuanto al tratamiento térmico no te sabría decir pero si hay que hacerlo que de eso se encargue una empresa dedicada a esos menesteres .
Desconectado Marcos54
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2019, 15:35 »
Hola lo que te dice Francisco Martínez es cierto usa material se 4140 o 4340 si es bonificado mejor pero sino andaigual no trates de templario voz porque si te pasas se vuelve muy quebradizo y como el eje de la rueda trabajará principalmente al corte puede ser peligroso saludos
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2019, 21:56 »
Ya he conseguido acero SAE 4140, ahora viendo las características de dureza que trae el material será necesario el temple para esa pieza teniendo en consideración el tipo/uso de la motocicleta?
Es necesario siempre templar ese tipo de acero?
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2019, 22:50 »
No siempre es necesario templar  (pero para una motocicleta no sé) , maquiné este acero para ejes de una sierra de cinta o sin fin y para eje de una caja norton con estriado incluido y no hizo falta templado , lo considero lo suficientemente tenaz como viene de fabrica .
Desconectado Ocelote
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2019, 07:53 »
Hola compañeros, quizá puedas encontrar información en tablas de este tipo https://vdocuments.site/tabla-de-aceros-y-sus-aplicaciones.html
Creo haber visto alguna vez una tabla en concreto que especificaba más, pero ahora no la encuentro
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2019, 22:10 »
Voy a contar lo que finalmente a sucedido.
Entre los Cachureos del taller encontré un eje que daba el diámetro del que se requería, pero no el largo por lo que se me ocurrió cortar la parte de la tuerca fija que va en el eje, perforar dicha tuerca, cortar el eje y soldar como sombrero. Esto dio resultado visualmente porque al momento de torquear la soldadura se quebró, en realidad quedo como superficial y aunque soldé nuevamente no pude lograr que la soldadura penetrara en el metal del eje.
Finalmente terminé haciendo hilo y poniendo dos tuercas.
desconozco el material o el tratamiento térmico de un eje, pero no fue fácil soldarlo, cosa que me hizo desistir de tornear uno sin luego dar tratamiento térmico.
agradezco las respuestas. Ya subo otro hilo en el que necesito una mano.
Saludos¡
