Autor Tema: Interruptor casero para posicionamiento de carro X en torno  (Leído 3214 veces)
Bueno pues estoy un poco harto de pelearme con los finales de carrera y su falta de precisión y repetitividad. Os explico un poco. Yo en el torno CNC utilizaba un final de carrera para referenciar o posicionar el eje x es decir el transversal. Para el eje Z o longitudinal no lo utilizo porque el comienzo de la barra es decir Z0 puede estar y está cada vez en un sitio diferente por lo que no me resulta útil ni necesario, pero el eje x es el encargado de determinar los diámetros de las piezas y eso sí se puede establecer de manera automática porque 20 mm son siempre 20 mm por ejemplo.
Para ello yo tenía puesto al final del recorrido del eje X, es decir el transversal,un final de carrera que al hacer contacto se paraba el carro y yo ya tenía medido lo que tenía que escribirle al Mach3 que era ese punto. Es cómo hacer un home X pero de una manera un poco más casera.
Pero la falta de precisión en el final de carrera me hacía que cada vez el carro se parará en un punto diferente. Sí es verdad que la diferencia era muy poca pero ese carro es el encargado de establecer los diámetros de las piezas torneadas y la imprecisión que me diera el final de carrera se multiplicaba por 2 por el tema del radio y diámetro.  por ello he decidido hacerme este final de carrera que funciona por contacto eléctrico, cuando el carro hace contacto físico con un punto determinado del interruptor se cierra circuito y se activa la señal de la seta de emergencia  (de hecho está  cableado a la seta) y el carro se para.  este sistema me ofrece mayor precisión porque no dependemos de palanquitas de chapa qué pueden flexar ni de botones mecánicos que pueden saltar y hacer contacto en el punto que ellos quieran.
Es una pieza muy sencilla. La he hecho con el punto de contacto retráctil porque aunque el carro se va a parar en el momento en el que toque ese punto, sí es verdad que puede haber un pequeñísimo retardo desde que toca hasta que se para por lo que si el punto de contacto está fijo es posible que el carro poco a poco, día tras día, vaya empujándolo hacia adentro en cada posicionamiento y el sitio exacto de contacto cada vez esté un poco más al fondo, variandome la medida y haciendo que esto no sea fiable. Haciendo que el punto sea retráctil se corrige eso aunque realmente el muelle no va a hacer prácticamente ningún trabajo.
Creo que no hay que explicar mucho más, el funcionamiento del sistema es bastante sencillo. En cuanto el cableado, uno de los polos va conectado a un tornillo de sujección del interruptor que va roscado al cuerpo del torno, de ese modo el carro tiene "masa", y el otro polo va al punto de latón que hara contacto con el carro. Os dejo unas fotos.
Es algo muy sencillo pero quizas a alguien le sea de ayuda.
Re:Interruptor casero para posicionamiento de carro X en torno
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2019, 18:51 »
No puede ver ninguna foto...
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2019, 19:03 »
No se...yo puedo verlas en diferentes equipos. Alguien puede verlas?
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2019, 19:10 »
Yo tampoco las veo :-\
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2019, 19:14 »
Yo si las veo.
frandborge
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2019, 20:13 »
Yo tampoco las veo
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2019, 20:30 »
Yo tampoco ¿donde las tienes puestas (servidor, Flickr, etc.)?
Chapulino
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2019, 20:37 »
creo que en la nube de google.
yo tampoco puedo verlas , revisa los permisos de las fotos.
en muy interesante.
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2019, 20:42 »
Mirándolo desde Chrome tampoco se ven...
Duallight
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2019, 20:47 »
Mas uno que no las vê... :-\ .bien
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2019, 20:58 »
Ya, pero en el momento en el que alguien sí puede verlas, elproblema no creo que sea en como las ge subido. Estan en google photos, las subo igual desde hace ya tiempo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2019, 21:01 »
Yo tampoco las veo.  8)
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2019, 21:30 »
Viendo los ultimos hilos es una loteria lo de google fotos, yo tampoco las veo, pasamelas y las subo yo a imgur
« Respuesta #14 en: 13 Febrero 2019, 22:10 »
aqui van las fotos  :D
