Autor Tema: llave de corte gas-oil  (Leído 7279 veces)
« en: 21 Febrero 2011, 14:16 »
Tengo una duda existencial, se me ha roto la llave del gas-oil del tractor y la tengo que cambiar, como llevo mas de dos semanas a ver si me dan precio, voy a acoplarle una llave de fontaneria de 3/8, la pregunta
 ¿aguantara el gas-oil o el gas-oil corromperá la pieza?
pericles
Re:llave de corte gas-oil
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2011, 14:40 »
Yo he utilizado para una instalación de calefacción por gas-oil, llaves de fontanería, pero del tipo bola como ellos llaman, ya que éstas están fabricadas con juntas de teflón que no las ataca el combustible. Yo creo que no tendrás problemas.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2011, 15:19 »
Estoy con pericles....
Tu compra llaves de paso para calefaccion de gasoil y creo que no tendras problemas.  .bien
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2011, 16:39 »
No creo que tengas ningún problema Santiago, como ya te han comentado.
fronch
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2011, 18:55 »
Santiago tu tranquilo, el otro día cambie unas llaves de unos bidones en los que tengo el gasoil para el tractor que llevaban mas de 15 años y no perdían ni gota y eso que no eran nuevas cuando las puse, las cambie por que eran de 1/2 y salia lento, las puse nuevas de 3/4 de las baratitas y con total seguridad de que no pierden ni les pasa nada.
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2011, 19:39 »
Pues le pondre esa, ya la tengo tiene una junta de teflon, cuando lo termine pondre un post  .bien, gracias a todos
wels
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2011, 19:56 »
De ese tipo, también las hay en inox. pero...no creo que la necesites.
Las de serie estándar son cromadas, y si por algún sitio pierden el cromado, aparecerá el latón.
Nada que pueda dar problemas con el gasoil, seguro.
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2011, 00:01 »
los barcos montan llaves a bola de fontaneria en sus depositos de gasoil y sin problema,
Desconectado Calambres
« Respuesta #8 en: 22 Febrero 2011, 08:56 »
Yo también tengo llaves de bola en la instalación del gasoil de mi caldera... de las corrientes de latón de fontanería. Llevan mucho tiempo ahí y nunca he tenido problemas con ellas.
« Respuesta #9 en: 22 Febrero 2011, 10:02 »
He ido a recoger el coche al mecánico, y me ha dicho que se lo ponga directo  :o, que esas llaves no se usan mucho, pero vamos , le voy a poner la llave y lo que me ha recomendado es una "trampa de agua" lo que hace es que filtra el agua que lleve el gas-oil.
Ya iré contando. gracias por las respuestas.
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2011, 15:20 »
Santi, una "trampa de agua" para línea de gasoil no filtra. Lo que hace es separar el posible contenido de agua que tan mal le sienta a los motores diesel con su gran relación de compresión. Lo que pasa es que normalmente esos chismes llavan también filtro de partículas añadido y por eso se les llama "filtros con trampa de agua".
El agua es más densa que el gasoil por lo que se hunde y queda en la parte de abajo de la burbuja plástica. Con el tornillo del fondo se puede purgar.
