Autor Tema: Conjunto de paralelas  (Leído 1413 veces)
Desconectado DominicZe
« en: 17 Febrero 2019, 10:55 »
Buenos días, este es un articulo que por un lado me está resultando imprescindible para sacarle partido a la mordaza y por otro lado... pfff veo que es un articulo carete. Así que os pido recomendación para pillar un conjunto digno a precio de saldo a ser posible.
He encontrado estas a  5,62€
https://es.aliexpress.com/store/product/100x4mm-9pairs-precision-parallel-set-Parallelism-0-005mm-parallel-bock-set/536079_32616024282.html?spm=a219c.search0104.3.1.5ff7333djr5N5t&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103-10891,searchweb201603_57,ppcSwitch_0&algo_expid=60189d00-38ca-424b-898e-ec7724292466-0&algo_pvid=60189d00-38ca-424b-898e-ec7724292466
Y estas. que creo que serán las misma por 7€ más, envío europeo.. con lo que creo merecen la pena.
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Parallelunterlagen-Set-18-teilig-Länge-100-mm/201681581222
que salen a 63€
A ver si alguno de vosotros tiene alguna otra mejor, o algún sabio consejo.
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
Desconectado Hugo Turn
Re:Conjunto de paralelas
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2019, 00:09 »
A mi me gustó este juego:
https://www.amadeal.co.uk/acatalog/Precision-Parallel-Set---20pair-set-Length--100mm-AMA_AC_637_7964TD.html#SID=134
Tiene muchas combinaciones por que no solo varía la altura sino también el grosor, con lo que se consiguen muchas combinaciones.
Hugo
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2019, 11:21 »
Tienes que tener en cuenta la altura de las bocas de la mordaza que uses, que según has puesto en otro post es una ARC de 100 como la mia, que tiene 32mm de altura.
Con el kit de ebay las 3 ultimas medidas te quedan grandes, solo podrás utilizar 6 de 9, sin embargo el kit de amadeal va de mm en mm desde 5 hasta 24, mas medidas y todas útiles
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2019, 20:23 »
Puff el conjunto de amadeal se ve muy interesante... pero es que sale a 100€ casi casi... me parece mucho no?
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2019, 23:59 »
Si, sale carete, yo por eso aun no me he animado a comprarlo. Yo personalemento uso barritas cuadradas de cobalto, que tengo varias medidas, y me sirven de paralelas y tambien como herramientas para el torno llegado el caso de necesitarlas  ;D
