Autor Tema: Schaublin 102n, puesta en marcha  (Leído 4794 veces)
remecdh
« en: 20 Febrero 2019, 15:30 »
  Hola,recientemente he adquirido este tornito y ahora para ponerlo en marcha me enfrentó a algunos problemillas. También ay trabajo que hacer para dejarlo 100x100 operativo,y disfrutar a tope de esta maquinita,,,
Objetivos,
Cambio de motor e instalación de variador
Jaula de protección para tener a raya las biruta
Fabricar contraplatos para instar platos de garras
Como ando muy justo de espacio e pedido una correa plana un poco más corta que la de serie,para poder ganar un poco de espacio,para sacar la misma e tenido que desmontar enterito el cabezal y deciros que cada pieza encaja con máxima precisión y todas las piezas están rectificadas,me gustaría aver cambiado los rodamientos principales angulares pero me an dado presupuesto de 87e cada uno,son de precisión y alta velocidad como al desmontarlos y limpiarlos no e encontrado ningún signo de desgaste de momento los volveré a montar, la correa ya me a costado 44e,, Más que un cabezal de torno parece un divisor os paso fotos espero que las disfruteis  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]      [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
« última modificación: 20 Febrero 2019, 15:32 por remecdh »
alogic
Re:Schaublin 102n, puesta en marcha
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2019, 10:10 »
hola, està muy chulo. tiene pinta de ser duro
esas boquillas como se llaman, son para mt2? se apretan con el tirante, no usa tuerca??
a lo mejor para ahorrar espacio, el motor lo puedes meter debajo/dentro de la mesa
remecdh
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2019, 10:40 »
Las pinzas son especialmente hechas para este torno y algunas máquinas muy precisas y caras, funcionan con tirante y maneta, es muy rápido de manejar,,
Colocar el motor debajo sería la ostia como tienen muchos tornos alemanes de gran calidad quedaría muy limpio todo,pero para eso se debería poder orientar la correa hacia abajo y este cabezal no te lo permite es una pena
jreros
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2019, 17:45 »
remecdh, una pregunta, podrías poner medida de las pinzas que lleva tu schaublin?
Se parecen mucho a las de mi Emco, era por simple curiosidad.
alogic
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2019, 15:25 »
yo esas pinzas las he visto en el manual de mi hobbymat. no me venian. y me parecia que eran mt2 para meter directamente en la cañonera. pero me surgia la duda de si se apretaban, apretando el tirante o había que poner una punta con su tuerca. y si van metidas directamente. vamos que las vi de pasada.  no se que es la maneta  :( como no las tengo me estoy buscando para hacer una er32 que tengo varios casquillos.
una pena lo del motor, la verdad que quedaría muy recogido.
remecdh
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2019, 21:17 »
Las pinzas son bastantes especiales para que solo te sirvan las suyas e incluso tiene un ranurado que encaja en la caña del mismo tono y la rosca final también es especial las crestas de la misma tienen forma de Sierra esque son la os,,,, aver si tengo un rato y pongo medidas siempre es bueno encontrar compatibilidades,,
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2019, 22:15 »
Si no me equivoco las pinzas son Schaublin W20, utilizadas en muchos tornos y fresadoras de Schaublin, Aciera, etc.
Desconectado sBs
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2019, 00:37 »
Hola,
Si el alojamiento de la pinza es de 20mm , efectivamente deben ser pinzas W20 (también podrian ser W25). No són baratas pero se encuentran usadas a precios razonables. Tampoco es raro ver juegos enteros 1mm a 20mm cada 0.5 mm. Un juego usado en estado razonable de 800 para arriba. Si esta en muy buen estado la cosa sube notablemente. También existen versiones de pinza UP, más precisas... y mas caras!
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/gereedschap-machine-onderdelen-en-toebehoren/m1377686969-schaublin-w20-spantangen.html
http://www.nielsmachines.com/en/schaublin-w20-collets-05mm-20mm-40-pieces.html
Por cierto bonita máquina! Y cuidado con los rodamientos del husillo... són de extrema precisión. Hay que tratarlos con mucho mimo.
remecdh
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2019, 13:37 »
Pues estas tienen que ser w25 porque la caña mide 25 con chaveta de 5mm tengo bastantes pinzas como para no tener que comprar ninguna más,también como solución rápida se puede poner un portapinzas con caña de 20mm para solucionar algún diámetro extra,lo suyo también sería encontrar alguna de barra exagonal de 17mm para radiocontrol sería útil,, también os pongo la caña con chaveta para que se vea, respecto a rodamientos los Iva a cambiar pero con esos precios tendrá que esperar al ser angulares se pueden ajustar pero después de aproximadamente 40años,,se ven muy bien pero ya tienen años,porcierto alguien sabe de que año puede ser tiene una inscripción debajo solo e encontrado eso  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Desconectado sBs
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2019, 22:10 »
Hola remechd
Efectivamente. Como dices son pinzas W25. Mucho mejor!  En este catalogo tienes las dimensiones tanto de la nariz como de las pinzas. La rosca del tirante es de perfil de sierra y de un paso un tanto especial: 1,693mm . Este es el catalogo http://www.schaublin.ch/app/webroot/pdf/cat/5.pdf.
Pinzas w25 en pagina 22.3
Rosca y tirante en pagina 21.2
Nariz en pagina 21.1
Fijate que algunas pinzas pueden ser regruesadas (forma 2). Eso permite que una pinza de caña 25 pueda coger redondos de hasta 25. Es una particularidad interesante de las pinzas tipo W de Schaublin.
s bs
Desconectado sBs
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2019, 22:33 »
Hola de nuevo remechd,
Por lo que a los rodamientos se refiere, no se si tienes a mano el manual. Alli se indica el tipo de grasa a usar (que es de larga duración y admite velocidades de rotacions elevadas)  y también la forma de darle grasa mediante immersión. Solo se le da una ligera capa para evitar excesos. Tambien es importante la precarga que hay que darle a los rodamientos cuando los montes. El manual también indica como darle la precarga adecuada, un detalle fundamental y delicado.
Puedes encontrar esta aprte del manual en este enlace https://www.usinages.com/resources/schaublin-102n-manuel.6025/download.
sbs
remecdh
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2019, 08:39 »
Muchas gracias por la información, es de gran utilidad, aunque como ya comenté los rodamientos seguramente tienen 40años por lo que ya tendrán algo de desgaste,de momento lo montare así,,seguro que disfruto trabajando con esta maquinita aunque no esté al 100x100,después de trabajar unos cuantos años con un óptimum supongo que notare alguna diferencia,,
Desconectado stylusptk
« Respuesta #12 en: 01 Marzo 2019, 09:25 »
   Que maravilla de Torno!!!  .baba .baba .baba .baba
   Palomitas al fuego y me quedo a ver como queda este proyecto  .bien
« Respuesta #13 en: 01 Marzo 2019, 16:10 »
¡Buenas Tardes!Por si te puede ayudar: http://anglo-swiss-tools.co.uk/downloads/
remecdh
« Respuesta #14 en: 01 Marzo 2019, 19:51 »
Gracias borsalino,,,muy útil
Curiosidades del destino a caído en mis manos otro schaublin 102,,este si esta gritando un poco cariño y restauración, no e podido dejarlo abandonado,, se merece otra oportunidad, cuando tenga un poco de tiempo abriré un post con su restauración   [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
